in alcuni ampli con ad esempio EL34 si parla di configurazione ultralineare con presa al 43% oppure centrale al 50%...
Ma cosa cambia da una percentuale all'altra?
Cosa significa questa percentuale?
Si puo' fare la percentuale che si vuole?
ciao e grazie
ultralineare con presa al 43% oppure 50%
In un altro forum ti ho già dato una breve risposta.
Per i dettagli, guarda quì
http://www.webace.com.au/~electron/tubes/ul.html
- Been thanked: 60 times
Il riferimento fondamentale:
http://www.audiofaidate.org/articoli/UL.pdf
Si puo' usare qualunque percentuale, più si aumenta più il comportamento si avvicina al pentodo, con potenza superiore e impedenza di uscita alta. Nell'articolo menzionato si usava un 18% come compromesso ottimo. Valori più vicini al 50% permettono di ottenere potenze alte come quelle a pentodo e distorsioni e impedenze ragionevolmente vicine a quelle a triodo.
La giustificazione al 43% avevo trovato che era attribuita a semplificazione costruttiva dei trasformatori, ma non l'ho mai veramente capito.
PS: se si riuscisse ad evitare di postare le stesse cose in forum diversi nello stesso momento sarebbe meglio, le ragioni le abbiamo spiegate chiaramente nelle regole di utilizzo del forum e sono state discusse anche in questo post:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=241
nebbioso
L'articolo originale parla del 18,5% (0,185) della *resistenza di carico*, a cui corrisponde il 43% delle spire (0,43 x 0,43 = 0,1849).Il riferimento fondamentale:
Originariamente inviato da plovati - 12/12/2005 : 16:11:10
Antonino
- vexator
Originally posted by plovati - 12/12/2005 : 16:11:10
io sono stato più discreto
Giovanni
- 1467 Visite
Ultimo messaggio da mr2a3
- 1452 Visite
Ultimo messaggio da Badra69
- 4470 Visite
- 2893 Visite
Ultimo messaggio da berga12
- 7 Risposte
- 2206 Visite
Ultimo messaggio da hobbit
