Valvolare per iniziare (Grazie Philips)
madapj
salve a tutti...
volevo, se era possibile, che qualcuno mi indicasse un progetto di un amplificatore valvolare.
Tipo qualcosa di non tanto complicato, visto che è il primo che mi accingerò a costruire, qualcosa del tipo 30+30 Watt RMS.
Magari con componenti facilmente reperibili in commercio e non troppo costosi.
Ho già costruito diversi amplificatori, tutti però a transistor, quindi per quanto riguarda la costruzione non ci dovrebbero essere problemi.
Voglio sentire la differenza fra i transistor e le valvole!!!!
Ringrazio chiunque si interessi alla mia domanda.
Ciao Ciao
Ciao Ciao
madapj
Stefano_1979
Mi accodo anch'io alla discussione, dato che sono interessato.
Sarebbe interessante intanto fissare un budget di massima e il "target" del progetto...
Io propongo già uno schema, di cui non ho le competenze per capirci un gran ché, però ha delle caratteristiche che sembrano interessanti: una potenza discreta, è un integrato a tutti gli effetti, ha un costo "umano" se usiamo TU non troppo costosi.
Opinioni?
Opinioni?
- Been thanked: 65 times
http://www.audiofaidate.org/articoli/Philips.PDF
pagina 23 e seguenti. Potrebbe essere decisamente interessante, magari se Ivo ci dà una mano per un trasformatore di uscita a specifica Philips da fare avvolgere...
O il successivo ampli con EL34, di cui vengono riportati i dati di avvolgimento del trasformatore di uscita.
Stefano_1979
madapj
wow quanti interessamenti. BENISSIMO
Il problema è che non sono molto informato in quanto costo valvole e trasformatori, ma si può fare!!!!
Bisogna sapere però se è un buon circuito, tipo se qualcuno si è già cimentato nella costruzione, che ne pensa e vedere se ci stiamo dentro nel budget, che senza un circuito iniziale da cui partire non può essere definito.
Sono aperto ad ogni proposta, adesso mi stampo la descrizione, che mi sembra molto approfondita, e cerco di capirne qualcosa.
Naturalmente se qualcuno ha qualche altro schema, magari conoscendone i pregi e i difetti e sopratutto i costi è super BENVENUTO
Grazie a tutti!!!!!!!!!!!
Più o meno, quanto viene a costare una valvola el usata nel circuito? immagino quelle bisogna comprarle nuove...
Sicuramente si!!!!MadApj, ci organizziamo per un gruppo di acquisto delle parti costose? (Valvole e trasformatori)
Sicuramente si, bisognerebbe inanzitutto deciderne la potenza, e per me, un 25-30 W RMS per canale sono ottimi, quindi il circuito proposto nel PDF mi sembra adeguato.Sarebbe interessante intanto fissare un budget di massima e il "target" del progetto...
meazz
Mi aggiungo anch'io alla discussione. Sono un neofita nel campo valvolare per cui si potrebbe far partire un progetto comune di un buon ampli, magari supervisionati da qualche anima pia che ci guidi nelle scelte più importanti.
Lo stesso dicasi per acquistare i componenti più difficili da reperire.
madapj
quoto in pieno!!!!!!!!!!!!!!!!!!Mi aggiungo anch'io alla discussione. Sono un neofita nel campo valvolare per cui si potrebbe far partire un progetto comune di un buon ampli, magari supervisionati da qualche anima pia che ci guidi nelle scelte più importanti.
Le EL84 costano circa 6-8 euro, la ECC83 sui 10, il trasformatore di alimentazione potrebbe venire sui 40 euro, quello di uscita fatto come dice Philips nella parte 1 (5+4 sezioni, due gole) non sarà economico.
Di fatto in giro non credo ci sia nulla. Organizzandosi in un gruppo di acquisto e facendo fare prima un prototipo, direi che potrebbe venire sui 50 euro. Il resto dei componenti molto a spanne un'altra ventina di euro.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
NE VALE LA PENA
SalutiDici che ne vale la pena?quello di uscita fatto come dice Philips nella parte 1 (5+4 sezioni, due gole) non sarà economico.
Oppure puoi postare qualche altro circuito con componenti più reperibili in commercio?
Originariamente inviato da madapj - 04/06/2007 : 14:10:29
Reperibili è un conto. Economici un altro.Oppure puoi postare qualche altro circuito con componenti più reperibili in commercio?
Originally posted by madapj - 04/06/2007 : 14:10:29
Sovter ha un prodotto a catalogo che potrebbe andare bene:
U065 PP Output for 2 pairs EL84 UL
4000 ohms Rla-a. 30 W at 20 Hz. 100 mA per side. For 2 pairs parallel connected EL84. 43% UL taps. 20 Hz to 30 kHz. Size M
Price: £127.75
Stefano_1979
un amplificatore con una topologia simile (push pull parallelo, EL84, 20W a triodo) esiste in commercio, e porta il nome di Manley Stingray. Costa una cifra che non vi dico, e ha ricevuto ottime recensioni.
Purtroppo il negativo di un oggetto del genere è il costo del TU, come già detto. Possiamo sentire i fabbricanti italiani: Novarria, Alessandro Coppi, Elettronica Brenta... facciamoci fare un preventivo da ogniuno...
madapj
no, almeno per quanto mi riguarda siamo fuori budget.
Io speravo in qualcosa di più semplice economico e meno impegnativo.
Infatti il titolo di questa discussione è:
Valvolare per iniziare...
Volevo un punto di partenza per capire un po' di più sulle valvole.
Voi che ne dite?
Magari si può abbassare la potenza in uscita, magari un 15 + 15 W potrebbe andar bene.
In poche parole, un buon progetto, magari di qualcuno che si è già cimentato, non molto costoso e sopratutto una sorta di pedana di avvio per il mondo delle valvole!!!
Tutto qui
Voi che ne dite?
Tutto qui
20 W a triodo da 4 EL84?un amplificatore con una topologia simile (push pull parallelo, EL84, 20W a triodo) esiste in commercio, e porta il nome di Manley Stingray. Costa una cifra che non vi dico, e ha ricevuto ottime recensioni.
Originally posted by Stefano_1979 - 04/06/2007 : 15:13:42
50W in ultralineare, secondo la recensionedi VHF ?
Forse un poco meno, come dice Audioxpress a questo link: http://www.audioxpress.com/reviews/media/AX101HA.pdf
meazz
Per quanto mi riguarda, mi piacerebbe che la discussione portasse ad un progetto didattico e di qualità. L'economicità è un pregio ma mi dispiacerebbe sacrifare il suono. Non voglio dire che si debbano scegliere componenti hi-end super costosi, ma nemmeno chincaglieria.
Sono convinto che, come primo progetto valvolare, la realizzazione di un ampli deludente nella qualità del suono abbia per un neofita lo stesso impatto negativo di un insuccesso!
Ovviamente è solo un mio parere. Vi seguirò comunque.
Claudio64
- 23 Risposte
- 6228 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 1381 Visite
Ultimo messaggio da trini
- 2144 Visite
Ultimo messaggio da francoiacc
- 2463 Visite
- 1256 Visite
Ultimo messaggio da d_oris
