NUMERI STRATI
nicomario
Messaggio da nicomario »
Eccomi :)
un saluti a tutti i frequentatori del NG
domandina:
Sto "cercando" di costruirmi l'ampli SE con 2a3 progettato da Vexator
Siccome volevo ordinare i TU dal sito http://www.atcelectronix.com/trasf_uscita_hi-fi.asp
e c'è un form da compilare per farsi fare un preventivo non saprei quanti strati di avvolgimenti ci devono essere e quanti watt devo mettere.(i watt c'entrano qualcosa con la potenza musicale d'uscita?)
Invece per quello di alimentazione stesso discorso (form) non so quanti amper devono avere i vari secondari, ho provato a vedere sui daasheet delle valvole, ma non ci capisco un tubo.
scusate l'imbranataggine
mario nicodano
Mario Nicodano
Credo sia il numero totale delle sezioni (primarie+secondarie).
Con 9 sezioni, hai un costo di 26 euro, cad.
Se prendi il TUU sai cosa compri.
nicomario
Originariamente inviato da MBaudino - 10/05/2007 :  15:22:59
cosa sarebbe, dove lo trovo va bene per questo schema :)
.... sono andato a leggere un pò!!! :D
mariocurioso
Mario Nicodano
Has thanked: 27 times
Been thanked: 27 times
http://www.audiofaidate.org/sito.asp?goto=tu
al limite si chiederà l'avallo del "progettista" ;)
nicomario
Originariamente inviato da mariovalvola - 10/05/2007 :  17:50:42
Mi son letto un po di pagine, però mi sembra che per i miei livelli moltooo bassi sia un pò complicato :)
..... il progettista è un pò che non lo sento aiutooo :D
grazie comunque per il link
Mario Nicodano
ti assicuro che è semplicissimo. Non farti fuorviare. Stampati la documentazione. In una serata te la leggi.
se vuoi la pappa pronta comprati Tango o Tamura. Forse per certi versi otterresti (forse) qualcosa di più ripeto forse. Sicuramente spenderesti mooolto di più...
con il TUU ottieni molto spendendo il minimo. Pensaci prima di gettare la spugna. Quando ti sarai stufato dello schema da te citato, il trasformatore universale sarà pronto per altri circuiti.
se vorrai aiuti più specifici, indicazioni, e quant'altro, hai solo da chiedere. Cerca anche di provarci da solo. Lascia perdere i timori reverenziali.
nicomario
Originariamente inviato da mariovalvola - 10/05/2007 :  19:35:38
Allora intanto grazie per la tempedstiva risposta, vorra dire che per il momento mi leggerò il tutto, con più calma e attenzione. purtroppo un fattore molto importante sono i $ quindi sono fuori discussione tango o tamura, mi ero avvicinato alla atc perchè facendo i conti della serva con 85 euro riuscivo a prendermi i due tu e anche quello di alimentazione (penso il meno che si può trovare). devo dire che il discorso che si possa riutilizzare il tuu è una bella invenzione da non sottovalutare
Mario Nicodano
