vecchi condensatori multisezione
massi
Messaggio da massi »
ho comperato alcuni vecchi elettrolitici alta tensione multisezione (4 per la precisione 25-50-100-200uF) da televisore. Ho visto che vicino alla capacità di una delle sezione, quella da 100uF, è riportata la scritta "HR", sapete per caso cosa significa??
E c'è un ordine secondo il quale vanno utilizzate le varie sezioni?
A presto
Massi
Massi
Originariamente inviato da massi - 08/05/2007 : 13:34:01
Come hanno scritto più volte in passato persone assai meglio preparate di me (e comunque ci vuole pochissimo, per esserlo...) gli elettrolitici vecchi vanno "risvegliati" con calma.
Visto che li hai acquistati, immagino tu sappia come "rigenerarli", e dei rischi a cui vai incontro mettendoli in circuito senza averli provati a lungo, specie per quanto riguarda le perdite di isolamento. Ancor più perché dici che sono per alte tensioni.
Negli elettrolitici multisezione solo la prima sezione, quella esterna, è abilitata a sopportare una sufficientemente alta corrente di ripple, tale da poter essere usata (la sezione) quale primo condensatore di filtro in un alimentatore a filtro d'ingresso capacitivo.
Generalmente i piedini collegati alle varie sezioni sono contrassegnati o da un colore diverso, o da stampigliature (o incisioni) in corrispondenza sul corpo del condensatore.
Quanto tali indicazioni non identificano la sezione esterna, *generalmente* è quella indicata per prima.
Da come la poni a me sembrerebbe che l'indicazione "HR", di cui riferisci, identifichi questa sezione esterna, ma prendi questa mia impressione con amplissimo beneficio d'inventario, ed in bocca al lupo in ogni caso per la rigenerazione.
OH! (© by gluca) Se oltre che antichi fossero pure usati, questi condensatori, spassionatamente ti consiglio di buttarli, senza rischiare di fartici male (e/o di far male a diodi e trasformatori)!
massi
Ciao Luca
grazie per la risposta, non sapevo di questa cosa della prima sezione. In effetti l'indicazione sembrerebbe essere a tal proposito. Se così fosse hai risposto anche alla mia seconda domanda, cioè in quale ordine usare le sezioni... anche se mi sono dimenticato di indicarlo lo devo usare in un alimentatore per l'anodica di un amplino.
Per il discorso rigenerazione, si so come riattivare gli elettrolitici vecchi, in questo caso mai usati ma cmq vecchi. Non l'ho ancora mai fatto perchè di solito uso componenti nuovi ma visto il costo dei componenti ho pensato che provarci potrebbe valere la pena.
Grazie ancora
Massi
Massi
hobbit
Messaggio da hobbit »
Ne ho usato uno su Primo (220uF-160uF-47uF) e spiana alla grande.
Comunque dipende da quanto sono vecchi, il mio era esteticamente immacolato.
  • i vecchi condensatori carta olio sono radioattivi?
    da mike » » in Componenti
    5 Risposte
    3440 Visite
    Ultimo messaggio da MBaudino
  • Come testare vecchi condensatori elettrolitici
    da Andrea Zani » » in Componenti
    12 Risposte
    19755 Visite
    Ultimo messaggio da drpaolo
  • vecchi telefunken per nuovi dipoli
    da nick » » in Audiocostruzioni Diffusori
    1 Risposte
    2119 Visite
    Ultimo messaggio da stixx
  • Vecchi lettori Philips
    da passcode » » in Audiocostruzione Elettroniche
    17 Risposte
    8805 Visite
    Ultimo messaggio da Vacumphile
  • Vecchi dischi Pathé
    da micio15 » » in Quanto vale?
    2 Risposte
    3055 Visite
    Ultimo messaggio da dueeffe
