Collegare pentodi a Triodo
Piercarlo
Messaggio da Piercarlo »
Ciao a tutti.
Di solito i pentodi vengono collegati a triodo collegando G2 all'anodo. A me è venuto in mente che si pò anche collegare G1 al catodo e usare G2 al posto di G1. Qualcuno l'ha già fatto? Con che risultati a parte un'amplificazione sicuramente più bassa?
piercarlo
Been thanked: 65 times
cerca screen grid driven.
i primi riferimenti che vengono fuori:
http://www.geocities.com/bobdanielak/technoteNo33.html
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... genumber=3
hobbit
Messaggio da hobbit »
Molti datasheet riportano questa configurazione, uno per tutti:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /6CD6G.pdf
In genere mi sembra di vedere più linearità, ma l'amplificazione in tensione è persa e il pilotaggio in corrente può essere più impegnativo.
Sono mie elucubrazioni non prenderle per oro colato.
Been thanked: 32 times
Ciao a tutti.
piercarlo
Originariamente inviato da Piercarlo - 03/04/2007 : 13:27:51
l'interessante di quella configurazione è la possibilità di accoppiamento in continua, dato l'alto valore di tensione di lavoro di g2
piuttosto non so se sia utile il collegamento di g1 al catodo...
Piercarlo
Ciao a tutti.
piercarlo
Originariamente inviato da audiofanatic - 03/04/2007 :  15:40:59
L'idea era questa: se io "isolo" la carica spaziale ingabbiandola sotto la griglia controllo, il resto del tubo dovrebbe vedere un catodo virtuale di ampiezza fissa e quindi dal comportamento più lineare rispetto alla polarizzazione della G2 (che verrebbe usata REALMENTE come una griglia controllo, con tanto di polarizzazione negativa in modo da consentire l'interdizione del tubo.
E' giusto una supposizione.... non so se sia realmente corretta.
piercarlo
Solo per completezza:
(da Radio Engineering, Frederick Emmons Terman)
Piercarlo
Originariamente inviato da Luc1gnol0 - 04/04/2007 :  07:03:09
Ti ringrazio. E il resto del Terman dove lo si può trovare? :D
Piercarlo
Se qualcuno ce l'ha, e non è ancora disponibile su internet, e non ci sono problemi di copyright, e AudioFaiDaTe non ha spazio, sono disponibilissimo a ospitarlo sul mio spazio web, se ce n'è bisogno :)
Originariamente inviato da Piercarlo - 05/04/2007 : 13:33:50
Le pagine le ho scansite sul momento: in digitale non ce l'ho.
Forse puoi chiedere a Peter Millett?
Piercarlo
Originariamente inviato da Luc1gnol0 - 05/04/2007 : 15:09:51
Del sito di Millett ormai ho scaricato tutto, anche le pulci. Ma di testi di Terman purtroppo neanche l'ombra. In compenso i suoi libri più importanti sono ancora quotati tra l'usato di Amazon.
A dire il vero non è che mi sia "indispensabile" un testo di Terman: era giusto che rendermi conto di persona come trattava la materia che insegnava. Per il resto... con quanto ho scaricato da Peter Millett avrò da studiare (e ripasssare...) almeno per dieci anni!
Grazie anche a Piergiorgio per tutti i link sulla faccenda della pluralità di modi in cui collegare a triodo i pentodi. Pian piano mi sto facendo un'idea delle varie possibilità; al momento non so ancora cosa scegliere ma almeno i pensieri in proposito si stanno schiarendo.
Piercarlo
Teslacoil
Messaggio da Teslacoil »
Hola All!
io ho provato (in un tesla VTTC) tutte le possibili configurazioni di
collegamento delle griglie.
G1 a massa, G2 a pilotaggio e G3 a massa NON era affatto una buona
soluzione;
molto meglio G1 e G2 in parallelo al pilotaggio e G3 a massa,
tuttalpiu' potresti provare a mettere tutte e tre le griglie in parallelo al
pilotaggio, ma solo nelle valvole che hanno la distanza interelettrodica
tra placca e G3 abbastanza elevata altrimenti la capacita' parassita ti
trasforma tutto in un oscillatore! :D
Se hai una bassa impedenza d' uscita della valvola pilota potresti provare
la configurazione a griglia comune, con tutte le tre griglie a massa e
pilotaggio sul catodo.
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Albert Einstein
www.altatensione.tk
  • srpp con pentodi a triodo
    da zen-o » » in Audiocostruzione Elettroniche
    3 Risposte
    3813 Visite
  • Reazione catodica e pentodi
    da Giaime » » in Audiocostruzione Elettroniche
    0 Risposte
    1547 Visite
  • pentodi
    da Luc1gnol0 » » in Audiocostruzione Elettroniche
    4 Risposte
    1501 Visite
    Ultimo messaggio da Luc1gnol0
  • Pentodi e spice
    da mrttg » » in Componenti
    3 Risposte
    1810 Visite
  • Pentodi LTSpice
    da marcotiri » » in Audiocostruzione Elettroniche
    1 Risposte
    1232 Visite
    Ultimo messaggio da marcotiri
