Pagina 1 di 3
Inviato: 16 feb 2007, 22:48
Se ne parlava qui
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... hichpage=4
tra un OT ed una valvola vintage saldata sulla vetronite.
Ho chiamato Albicocco, spacciatore di plastiche ed affini della Sabauda Città. Ecco il responso dell'analisi di mercato
BACKELITE: nessuna speranza, non c'è traccia da loro.
TEFLON: viene venduto a 50euro al kilo ma mi fa lo sconto. Hanno lastre di spessore 15mm. Supponendo di prendere una lastra 100*300*15 per un peso di 0.135kg (densità Albicocco 30kg/mc) viene fuori un costo di 6.75euro. Insomma la prova si potrebbe pure farla.
Ci si alambicca su un disegno realizzabile? Ho una qualche idea ...
Inviato: 16 feb 2007, 23:03
da MBaudino
<<Supponendo di prendere una lastra 100*300*15>>
10 cm x 30 cm ? Sicuro che ti abbiano dato le quote XY in mm e non in cm ?
Inviato: 16 feb 2007, 23:09
Ho del Nyloil di vari colori.
Se serve, aggiungo alla 83 :)
Inviato: 16 feb 2007, 23:42
da titano
Per la bachelite vedo cosa ha disponibile il negozio che ho vicino a casa...dimmi che spessore ti serve cosi lunedì sento cosa hanno in magazzino.
Inviato: 16 feb 2007, 23:57
Si mm, Albicocco può tagliare il pezzo.
Come spessore direi 15mm. I piedini sono di 15mm tipicamente. Forse anche 10mm sarebbe comodo in modo da far sporgere i piedini un pò dalla lastra.
Inviato: 16 feb 2007, 23:59
da titano
Ascolta sei sicuro che siano 30kg/mc?
Io ho una tabella che mi dava per il PFTE circa 2.2kg/dmc...
Inviato: 17 feb 2007, 00:09
No, non sono sicuro ... è quello che mi ha detto Albicocco. Se fosse così la lastrina costerebbe 10 volte tanto ... gosh!
Inviato: 17 feb 2007, 00:18
da titano
mi sa che si sono sbagliati...
http://www.engineerplant.it/tab_plasticprop.htm
Inviato: 17 feb 2007, 01:55
Alla fine conta comunque il peso sulla bilancia...
Inviato: 17 feb 2007, 03:14
Ecco una prima idea per la 304TL. I piedini sporgerebbero di 4-5 mm al di fuori dello zoccolo in basso e sarebbero bloccati da un cilindro di alluminio od altro materiale conduttivo con perno filettato che avvitato spingerebbe sul piedino stesso. Avete presente le prolunghe degli alberini volume od i pomelli? Al cilindro andrebbe collegato anche i cavi dei filamenti. Il cilindro dovrebbe vincolare in questo modo verticalmente la valvola stessa. La base della valvola dovrebbe essere vincolata tra le spalle dello zoccolo di misura più largo. Ho messo anche dei fori di ventilazione.
Le dimensioni sono troncate al primo decimale perchè non so usare bene questo CAD
Inviato: 17 feb 2007, 03:24
da Arge
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... hichpage=5
se ti interessa....,altrimenti niente.....; )
JOE
Inviato: 17 feb 2007, 03:33
Naturalmente si ... non so bene chi abbia una fresa CNC da queste parti, o meglio lo so e potrei provare a contattarlo quando il disegno è un pò più definitivo. Speriamo che non mi mandi a cercare fortuna altrove :-)
Thanks. Donazioni di teflon gradite (come direbbe Giaime).
Ma non è che a Torino c'è una officina meccanica piccola che non si schiferebbe a fare questi lavoretti?
G
Inviato: 17 feb 2007, 15:42
Aggiornamento.
Inviato: 17 feb 2007, 23:23
Ancora una piccola modifica.
Inviato: 03 mar 2007, 00:49
Ecco il dwg aggiornato
Ed ecco il primo prototipo. Sempre per la 304TL.
Al tatto mi sembra rigido come la ceramica infatti si tratta di teflon caricato. Non credo che si possa scegliere di usare teflon non caricato.
Sto studiando un morsetto adatto e comodo per agguantare i piedini da sotto e bloccare la valvola, che cmq dovrebbe entrare con leggera interferenza nello zoccolo per 5mm.
Ho trovato anche una fonte economica per il teflon in germania e come materiale si spenderebbe un 5 euro a zoccolo. Si tratta di barre da 1mt da cui verrebbero fuori 60 zoccoli circa. Questo prototipo è stato fatto abusivemente. Se va bene (non ho qui le 304TL) e se il sistema di ancoraggio funzia raccolgo le adesioni e cerco un officina con fresa che possa farci il lavoro. Sempre che qualcuno di voi non abbia una fresa CNC.
Naturalmente disegno e faccio prototipare anche lo zoccolo UX4 per le piccole 300B, 2A3 etc etc ...
ENJOY!
PS Che palle che non posso provarlo subito!
Inviato: 03 mar 2007, 01:10
da Dragone
onestamente........ basta un tornio manuale e un trapano per farlo....
Saluti, Stefano
Inviato: 03 mar 2007, 01:31
Probabilmente si ... ma io sono un pò abituato all'hi-tech ultraestremo e poi fa più audiofilo :D
Cmq io continuo a vedere un pò la cosa.
SCIAO
Inviato: 03 mar 2007, 02:01
da MBaudino
Dove hai recuperato il teflon caricato vetro? Abusivo o in libera vendita?
Ciao Mauro :D
Inviato: 03 mar 2007, 02:07
Abusivo ... tornito o fresato in un officina meccanica di una gloriosa azienda torinese di fama mondiale che non è la FIAT ma fa parte del gruppo.
Per questo, ed il prototipo UX4, vado abusivamente. Se poi c'è interesse vedo di fare una tiratura a serie limitata e numerata. Pensavo anche di spalmarlo olio di conza e lasciarlo imvecchiare in strati di carta da riso per migliorarne le qualità smorzanti :D
Certo arrivare a chiedere 95 euro per una robina del genere mi sembra veramente un furto ... ok per gli yamamoto c'è anche il sistema di bloccaggio dei pin ... però ... che prezzo.
Se tutto va bene si potrebbe stare nei 10euro a pezzi. Questo sarebbe il mio target.
Inviato: 13 mar 2007, 04:42
Ecco una bella signora di 50 anni nel suo zoccolo.
L'idea è che lo spallamento contenga la base della valvola contribuendo a tenerla in posizione e magari a smorzare le vibrazioni. Tipicamente le valvole sono inserite nello zoccolo ma solo appoggiate. Tranne i vecchi jumbo johnson.
I pin saranno poi agguantati da terminali che sto ancora disegnando ma cmq molto banali. Uno spallamento del terminale appoggiandosi sulla base inferiore dello zoccolo bloccherà verticalmente la valvola.
Ed ecco i fori per la ventilazione.
Commenti?
