PREcario © pre linea a batteria
- Been thanked: 65 times
A seguito spunti in altro thread ( http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... hichpage=5 ), si propone il progetto di un PRE linea alimentato a 12V, compatibile con il Tamp.
Il pre sarà ovviamente a valvole (perchè? Perchè gli statosolidari sono pigri e perchè è più difficile, oltre che fare incredibilmente più scena).
Dovrà essere piccolo, economico e facilmente trasportabile, alimentabile a batteria da 12V e in grado di pilotare decentemente un Tamp o simile.
Dal momento che è un pre da inserire in un impianto (chi pensa alle casse? ) destinato a chi si muove spesso e ha un limitato budget a disposizione, il nome non puo' essere che PREcario.
E' infatti pensato per i lavoratori interinali che cambiano spesso sede e hanno paghe indegne, ma anche per i chirurghi che non sono in condizioni troppo diverse.
Per il momento riporto qualche spunto fornito da gluca:
http://www.wavelengthaudio.com/preamps.html
http://www.welbornelabs.com/ultra.htm
in attesa che qualcuno (Marcus?) faccia i conti su guadagno e impedenza necessarie.
E' interessante la soluzione con il "trasformatore" d'uscita, effettivamente ti permetterebbe di avere Vak elevate, senza la caduta che avrebbe un resistore di carico, o un CCS, o quant'altro.
Non credo però che (a meno di componenti "universali", a meno di non avere pronto l'interstadio universale di cui si parlava) sia una soluzione così "precaria", rischia di costare di più il TU che tutto il resto.
La valvola: quasi tutti usano la ECC86. Siamo sicuri sia la scelta migliore?
Casomai indagherò un po'.
forse in alernativa ad un trasfo di uscita un minuscolo survoltore per la tensione della valvola?
PS: il pre di Comi a Carnate che nuvistor usava??
C'è anche questo con la 6C45pi ... da cercare tra i progetti
http://digilander.libero.it/paeng/projects_frame.htm
Con la ECC86 e soli 12V si riuscirebbe a polarizzare intorno a 0.4V e 2mA di corrente e con un trafo 5k:600 il guadagno dello stadio sarebbe di circa 3 (10dB). Il problema è che con questa polarizzazione si riescono a gestire segnali bassi in ingresso.
Ma non possiamo alimentare a 24V? Sarebbe molto più flessibile.
- Marcus
purtroppo per il calcolo del guadagno e dell'impedenza necessarie, mi trovi un po' impreparato, sono alle prime armi...in attesa che qualcuno (Marcus?) faccia i conti su guadagno e impedenza necessarie.
quello che posso dire è che come pre uso il t-preamp che ha guadagno unitario e impedenza di uscita di 200 ohms
prova qui:Però considerato che 'sto benedetto tamp taglia in basso (qualcuno sa la f-1dB e la f-3dB ?)
http://www.michael.mardis.com/sonic/Bass.htm
Marco.
- Marcus
cosa ne pensate della 6sl7(-gt) che viene usata in un valvolizzatore alimentato tramite un'alimentatore stabilizzato da 12V e 600mA?
http://www.autocostruire.com/catalog/pr ... cts_id=304
Marco.
Marco.
mr2a3
In realtà funziona bene anche la solita ECC88.La valvola: quasi tutti usano la ECC86. Siamo sicuri sia la scelta migliore?
Originally posted by Giaime - 26/01/2007 : 14:06:32
Ho un amplino (ibrido) per cuffia che (senza CCS) funziona bene con entrambe.
Suono liquido e morbidoso da pentodo anni '50 ma sicuramente piacevole, e poi con il T-Amp forse ci si sposa bene.
Con le batterie ovviamente il problema è sempre che il filamento consuma di più del T-Amp (a volume normale).
Il punto semmai è se al T-Amp serve un pre visto che di fatto è un integrato(?)
EDIT: Hei, ma in pratica è l'impiantino che da un paio di anni mi porto al mare!
Diffusori "sai quali"
Per quest'anno, se trovo un lettore di dimensioni adatte (e molto economico) con uscita digitale mi piacerebbe aggiungere un (piccolo) convertitore esterno
P.S. In realtà il T-Amp è un po' scarso, la scheda Fenice che mi avevi prestato e che quest'anno avevo portato al posto del T funziona molto meglio.
E perchè non pensare ad un gainclone compatto? Se si rinuncia all'uso nei prati
Ciao, Massimo
Mi sembra 6111, ma aveva un DC/DC survoltore.PS: il pre di Comi a Carnate che nuvistor usava??
Originally posted by mrttg - 26/01/2007 : 14:11:33
Si potrebbe pensare ad un survoltore, ma la vedo male se non fatto più che bene, che costerebbe più del Tamp.
12V perchè il Tamp non va a 24V. Inoltre ci sono già molti alimentatori tipo Notebook a 12V. Mettere una batteria aggiuntiva solo per il pre mi sembra un controsenso. Se si trovasse un tubo con 50mA di filamento ancora meglio, per non sprecere l'autonomia delle batteria.
Come specifiche basterebbe un guadagno 1, ma imho meglio 2 o 3 per collegarci ipod et similia, una banda -3dB 40Hz -1dB 70Hz e una impedenza di uscita di qualche Khom.
Per questo uso potrebbe bastare un piccolo survoltore autooscillate... una roba semplice
Come questo:
http://members.aol.com/sbench101/Batter ... vHiFi.gif/
Altri link decisamente interessanti:
http://www.duntemann.com/12vtubes/12vtubesindex.htm
http://www.geocities.jp/dads_projects/radio/12K5.html
http://home.centurytel.net/radiosbykb7n ... spage3.htm
http://www.sopht.ca/mambo/index.php?opt ... &Itemid=37
- Been thanked: 32 times
due valvoline utilizzabili potrebbero essere le 1S5/1U5Mi sembra 6111, ma aveva un DC/DC survoltore.PS: il pre di Comi a Carnate che nuvistor usava??
Originariamente inviato da plovati - 26/01/2007 : 16:15:55
usando un duplicatore di tensione, magari doppio per arrivare a 48V
(so che si può fare senza problemi perchè un amico aveva tirato fuori la phantom per due microfoni dai 12V di un DAT portatile)
http://www.nj7p.org/Tube4.php?tube=1U5
http://www.nj7p.org/Tube4.php?tube=1S5
sono pentodi a riscaldamento diretto
Che ne dici della 30 (come tutti i tubi per radio a batteria WW2)?Se si trovasse un tubo con 50mA di filamento ancora meglio
massi
Ciao, se vi va di provarle posso mandarvi una coppia di 12AE7, doppio triodo dissimile fatto per lavorare a 12V di anodica.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /12AE7.pdf
A presto
Massi
A presto
Massi
Massi
Massi
Benone, questo atteggiamento è già un bel passo avanti. Ora basta solo che qualcuno ci metta mano. Magari un o più dei 'nuovi'
Marzio, massi, Marcus che ne dite ?
Circa la valvola, sarebe bene usarne una relativamente diffusa e piccola. La 30 mi sembra appartenemere ad un mondo diverso da quello di cui si sta trattando. Le altre non le conosco.
Oggi ho fatto un giro a Novegro e ho preso qualche ECC86, vengono sui 5-8 euro. Ci sono diverse 1xx e 3xy ma si fa fatica a trovarne più di tre-quattro uguali.
michele.buzzi
Salve a tutti,
Io considererei la ECC86 che mi sembra fra le più lineari fra quelle a bassa tensione. Con un CCS per linearizzare magari può venir fuori qlcs di interessante. Oppure, anche se non è il mio preferito con un trasformatore, magari in ultrapath, sull'anodo che permetterebbe di non sprecare volt preziosi.....
Saluti,
Michele
<font color="violet">
My Listening Rig:
Speaker: Klipsch Heresy I</font id="violet">
Michele
My Listening Rig:
La cosa mi rende estremamente curioso: un pre, che dovrà essere piccolo, economico e facilmente trasportabile, fatto per pilotare un T-Amp, alimentato con i 12V di una batteria, con un trasformatore d'uscita "ultrapath" o un ccs... hai qualche idea o link per aiutarmi a "visualizzare"?permetterebbe di non sprecare volt preziosi.....![]()
Originariamente inviato da michele.buzzi - 29/01/2007 : 02:33:32
Ieri ho messo in prova un semplice stadio a 12V con ECC86.
Ranodo 3.3K Rcatodo 180ohm Rgriglia 100Kohm.
Per funzionare funziona, fino ad un carico di 10Kohm. Ci sono alcune cose che non mi tornano, probabilmente tira molto di griglia.
Per fare un uscita a trasformatore servirebbe una induttanza primaria molto alta, dato che ha una resistenza interna di 8-10Kohm. Pero' avendo una corrente molto bassa forse si puo' fare.
Dipende molto anche se si vuole un guadagno unitario, nel caso un cathode follower dovrebbe andare senza troppe complicazioni.
Peccato per le valvolette a 50mA di filamento, che lavorano tutte nell'inteorno di 90V. La Ecc86 consuma tutto per il filamento. Non è un grosso problema per l'alimentazione mediante alimentatore da rete o per una batteria 12V da macchina.
- 11127 Visite
Ultimo messaggio da Staff
- 17 Risposte
- 3817 Visite
Ultimo messaggio da robertor
- 117 Risposte
- 93518 Visite
Ultimo messaggio da iberton
- 2196 Visite
- 5147 Visite
Ultimo messaggio da luca72c
