Ho da poco sostituito sul mio pre (aikido) la prima coppia di valvole.
Fino a ieri avevo una coppia di 6SN7GT Sylvania NOS selezionate, ma non riuscivo a sfruttare tutta la potenza del finale a causa della mia sorgente che ha un livello di uscita un pò bassino.
Praticamente tenevo il volume quasi sempre intorno al 90/95 % e spesso con alcuni CD il volume era scarsino...
Le ho sostituite con una coppia di Golden Dragon 6SL7GT ovviamente adeguando la resistenza catodica. Adesso posso alzare il livello come voglio (anche troppo... al max va in clipping il finale
Sento molto più presente il ronzio dei 50Hz (purtroppo gli zoccoli delle valvole e i Trasformatori condividono lo stesso piano di appoggio) e se do colpetti sulle valvole o sul case li ritrovo pari pari sui diffusori...
In che modo posso limitare/gestire questo inconveniente?
Gli anelli di teflon servono a qualcosa o sono solo fumo negli occhi... (non capisco come mai poi li vendano a prezzi stratosferici quando un rotolo di guarnizioni in teflon da 10X10mm te lo tirano dietro a pochi spiccioli... )
