Inviato: 09 nov 2006, 06:49
Hola All!
Il segreto della panchina!........
No, NON e' il titolo di un film horror ma solo il trucco che ho usato per
fare suonare cosi' bene i TU in aria che in tanti mi hanno chiesto di rivelare
al raduno di Carnate!
Innanzitutto, i trasformatori in aria "cosi' come mamma li ha fatti" senza
alcuna linearizzazione suonavano ad orecchio comunque bene, ma
coloravano il suono con tanti dettagli "inventati" che in realta' nel
segnale d' ingresso NON c'erano, lo so, in questo contesto si tratta di tutto
fuoriche di HI-FI ma a qualcuno potrebbe anche piacere cosi'.
Lo schema elettrico e' molto semplice e tutt' altro che scevro di difetti,
di fatto si tratta dell' ampli di Nuova Elettronica con qualche piccolissima
modifica circuitale e qualche enorme modifica nella realizzazione pratica!
Ecco quello che succede provandolo con l' oscilloscopio in onda quadra
a 500Hz SENZA le resistenze di linearizzazione e retroazione inserita:
Ed ecco cosa succede inserendo le due resistenze
Che ci crediate o no, la modifica e' tutta qui, mi e' bastato aggiungere due
resistenze per vedere la linearita' dell' ampli esplodere letteralmente!
Ho anche dovuto rivedere i valori della rete di retroazione, l' ampli e'
chiuso e dovrei aprirlo per leggerli, ma da quello che mi ricordo i valori
erano cambiati solo leggermente rispetto a quelli segnati sullo schema!
Che altro dire? beh, la modifica mi ha esteso la banda passante a piena
potenza ( in regime sinusoidale ) da 30Hz a 25kHz che diventano
9Hz-40kHz ad un quarto della potenza massima d' uscita ( ed ecco
ancora una volta da dove salta fuori il bisogno di nuove casse piu'
lineari ed efficienti!
) e mi ha reso il suono dell' ampli decisamente
eccezionale ( i presenti al raduno lo hanno ascoltato di persona ) al
prezzo pero' di una lieve diminuzione della potenza d' uscita di circa 1/4
( sono passato dai precedenti 8W RMS ai 6W RMS attuali ).
Che altro dire?
Ora che conoscete il trucco vi auguro una buona autocostruzione a tutti!
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Che altro dire?
Albert Einstein
www.altatensione.tk
