Incapsulare.....
Deciso ad in capsulare gli induttori ed i trasformatori del mio ST, mi sono fatto spedire della resina apposita da Aloia, qui il produttore:
http://217.160.77.18/aei-camattini/inde ... ervice.php
Mi chiedevo se fosse disponibile qualche inerte da aggiungere, per "risparmiare" resina, dato che gli alloggiamenti presentano una forma regolare che non segue quella dei trasformatori.
pezzetti di legno di faggio evaporato, piccole zeppe. La resina è ininfiammabile, per cui, il legno di certo non avrà problemi....già e voi che ci state a fare?![]()
Originariamente inviato da nullo - 05/11/2006 : 18:14:03
Le epossidiche ''pure'' hanno un certo ritiro. L' aggiunta di inerti riduce questo ritiro ma può dare problemi/vantaggi ... dipende ( rigidità dielettrica, costante dielettrica, resistenza a trazione, a compressione, allungamento, ecc.ecc.) In applicazione critiche tutto ciò va studiato, ma non credo che sia necessario per BT e BF: qualunque riempimento va bene, purchè:
non sia conduttivo (polveri metalliche)
abbia proprietà ferromagnetiche ( alcuni ossidi di ferro)
non sia umico ( legno e derivati, e qui, mi spiace, ma non sono proprio d' accordo con Riccardo)
Le cariche si dividono anche in base alla capacità di assorbire la resina: a parità di peso di inerte, se questo assorbe troppo la miscela diventa molto viscosa e poco colabile.
Io usarei quarzi marini lavati ( es. quarzo del mare del nord) o quarzi di fiume ( sabbia lavata typ): l' importante è che siano perfettamente asciutti ( al max una passata nel forno di casa e soprattutto che siano lavati, cioè che non abbiano particelle argillose fini) Suggerirei le granulometrie attorno allo 0,1 mm. Si trovano presso qualche raro materiale edile. Assorbono pochissimo la resina, per cui ne puoi mettere molto senza aumentare troppo la viscosità. Polveri tipo miche lamellari aumentano di molto le caratteristiche meccaniche, ma rendono troppo viscosa la miscela. Idem il carbonato di calcio macinato (polvere di marmo).
Ottima (solo per basse tensioni) il polverino di gomma (pneumatici triturati). Elesticizza leggermente il compound e smorza un poco le vibrazioni
Ciao Mauro, avevo pensato a te aprendo questa discussione, che può credo, interessare ad altri.
Avevo pensato in tutta sincerità, sia al quarzo che ai trucioli di gomma ( in questo caso pezzi un pò più grossetti) , mi ero posto il problema della maggiore viscosità, così avevo quasi deciso di versare eventualmente prima la resina e solo in seguito aggiungere gli inerti, avendo cura di amalgamare bene il tutto.
Che ne pensi/pensate?
p.s. Le tensioni di alimentazione per la parte a transistor sono duali, sotto i 150 Vcc
<<Deciso ad in capsulare gli induttori ed i trasformatori del mio ST>>
L' ST è un ampli di ALoia ?
Non mi porrei in maniera eccessiva il problema della viscosità per un ''incapsulata''. Un conto è incapsulare un qualche cosa che debba resistere 5000 ore in nebbia salina, un altro è bloccare un componente.
Gomma e sabbie di quarzo (*) assorbono poco la resina, per cui puoi metterci dentro parecchia carica ma il mix ti rimarrà ancora colabile. Se i ferri non scaldano troppo, andrei sulla gomma - polverino da 0,2-0,5 mm o giu' di lì, o anche 1mm. Magari la sua caratteristica smorzante ti darà dei bassi ben frenati; se usi sabbia ( deve essere del tipo lavato, altrimenti contiene troppa argilla) deve essere di fiume e non ottenuta per macinazione, altrimenti i granelli hanno spigoli troppo vivi e ti daranno sicuramente acuti aspri e taglienti. L' ideale è il quarzo sferico del mare del nord ( - non scherzo-), con i granelli molto arrotondati da miliardi di maree: ti darà dei medioalti molto rotondi, aumentando il nero fra gli strumenti (ma solo di inverno) e riproponendoti la stessa profondità scenica del suoi panorami di origine
Quello che usi, va bene comunque; non deve essere umido o conduttivo o magnetico. Meglio se smorza un poco e se non invecchia precocemente alla temperatura di lavoro dei tuoi ferri. Io farei un bel mix prima e poi colerei il tutto.
Nel dubbio di dover un giorno riaprire il tutto, usa una cera per candele mangiafumo, che non fonda alla tempertaura di lavoro.
(*) il quarzo sferico del Mare del Nord è veramente preferibile ad altri quarzi. Per l' uso di Roberto, uno vale l' altro.
mrjam
:o:o:o:o:oMagari la sua caratteristica smorzante ti darà dei bassi ben frenati
il quarzo sferico del mare del nord con i granelli molto arrotondati da miliardi di maree: ti darà dei medioalti molto rotondi, aumentando il nero fra gli strumenti
Coooosa????
...Cryotrasfos??
..va bè che tengo la cdpro2m in fluttuazione magnetica
..ma tu sei più esaurito di me!!
Vivo in zona di Carrara, se volete posso indagare dai maestri del marmo quale è la roccia più indicata per un suono audiophile! ..secondo me mi mandano a **** ..sapete, sono un pò rudi!!
..ah, a scanso di equivoci: SCHERZO eh!!
PS. hai visto il sito http://www.prochima.it/
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
- Been thanked: 67 times
Cera microcristallina a costo zero:
la 'buccia' che c'è su alcuni formaggi tipo il Galbanino, l'Edamer, il Babybel etc.. Vi mangiate il formaggio e ci incapsulate i trasformatori
(Solo se non scaldano troppo come i TU)
E poi potete sempre discutere dell'influenza della stagionatura del formaggio sul suono, cosa che finora non è stata proposta da nessuno (se lo fate voglio il copyright
Si, solo d' inverno: d' estate nel mare del Nord c'è troppa luce...
:o:o:o:o:o
Coooosa????
...Cryotrasfos??
...., sono un pò rudi!!![]()
Originariamente inviato da mrjam - 06/11/2006 : 09:51:22
In inverno cresce la sensazione di nero fra gli strumenti,ed aumenta la focalizzazione della scena ed il microdettaglio arriva a spingersi fino a poter almeno intuire la data impressa sulla fede che la seconda arpista porta all' anulare.
In compenso d' estate aumenta la lumonosità e la profondità del palcoscenico virtuale...
oh, spero che si capisse che anche io scherzavo.
Non conoscevo il sito, lo vedrò con interesse.
Le microsfere sono cariche molto pregiate per le epossidiche ed altri polimeri. Non conosco il diametro di quelle per sabbiare, ma trovandole sarebbero un ottima soluzione. Hanno il vantaggio di avere assorbimento di resina quasi zero e di 'scorrere' quando si cola.
Nei compound seri venivano (parlo sempre di esperienze di almeno 10-15 anni fa) pretrattate con titanati o zirconati organici per aumentare l' aderenza delle epossidiche al vetro, ma in qs. applicazione non mi sembra il caso.
Per continuare con le stupidaggini: usarle rende il suono fluido, scorrevole ma soprattutto trasparente.
Questa è l' ultima che scrivo, giuro che la smetto di leggere i 3D sulla riproduzione audio nei forum di HiFi.
Oggi, in un negozio di vernici, ho trovato il quarzo, pagato 2 euro al Kg, granulometria molto fine.
Immagino che in assoluto sia carotto, ma trovandolo quasi per caso, sono stato ripagato della mancanza di sbattimento da ricerca.
Se non ho impegni familiari, Domenica provo il brivido dell'inscatolamento.
Vi farò sapere.
Ps. posso metterne in quantità, purchè rimanga abbastanza fluida la resina?
Vi farò sapere.
Cominciato il lavoro:
Prima di inserire le bobine od il trasf., meglio porre degli spessori in gomma , così che la resina possa insinuarsi sotto.
Ho dato una buona annaffiata con la resina allo stadio liquido, in seguito ad ogni barattolo da 1Kg., ho aggiunto il quarzo quanto basta per poter rimescolare senza far fuori uscire il prodotto.
Il tutto rimane abbastanza fluido.
La resina, oltre ad essere tossica, è "pestifera", consiglio la lavorazione in ambiente aperto e ventilato.
Scusa Roberto, ma non mi ero accorto che il 3d era proseguito.
Quarzo ne puoi mettere a piacere, compatibilmente con la viscosità (colabilità è ''insinuabilità'' negli interstizi.
Ovviamente, con molto quarzo aumenta la rigidità meccanica del compound.
Buona anche l' idea del sughero di Poli, se ben asciutto.
Visto che lo scopo è risparmiare resina, direi qualunque cosa va bene purche' non conduttiva elettricamente o magnetica.
La gomma probabilmente (come il sughero) potrebbe aiutare a smorzare qualche vibrazione
Ma non è che poi hai problemi termici con il trafo? Non ho seguito tutto il discorso dall'inizio (magari anche diffuso su altri thread), ma mi viene questo dubbio ... in fondo il trafo che vedo non era pensato per essere incapsulato. O forse dico un altra fesseria?
OH! Un operazione da cui non si torna indietro ...
No G
, sia le bobine che il trasf. sono normalmente incapsulati, dato il prezzo della resina e dei contenitori metallici, il procedimento aveva un bel costo ( sono 5 componenti per la parte ampli di corrente, gli altri 3, per la parte in tensione, sono stati ordinati già resinati).
Quando comprai l'ampli il prezzo del tutto era abbastanza alto, così ho preferito veicolare risorse verso cose più "sostanziose", leggi migliorie al circuito.
Ora ricablandolo, ho deciso di affrontare il problema, per minimizzare vibrazioni e rumori.
Marzio, i contenitori me li ha costruiti un amico artigiano, ma ovviamente si posso costruire facilmente da soli, è una questione di opportunità. Se non si è interessati particolarmente alla schermatura, anche quelli plastici vanno più che bene.
La resina è lenta a polimerizzare, dopo un giorno è ancora sensibile alla pressione.
Strano. Potrebbe essere molto lenta per minimizzare i ritiri nei grossi inglobaggi.La resina è lenta a polimerizzare, dopo un giorno è ancora sensibile alla pressione.
Originariamente inviato da nullo - 22/11/2006 : 13:55:41
Passatina a 60° in stufa? Il trafo non patisce, ed i cablaggi in PVC resistono. Puoi provare a preparare un campione di compund e mettere quello in forno.
- 602 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
