http://www.designers-guide.org/Design/bypassing.pdf
interessante: sul bypassing
mauropenasa
- R.I.P.
Bene, Riccardo... :p
Immagino che da qui si capisca agevolmente come si devono fare i disaccoppiamenti.....
Forse che quelle batterie di caps tra le tensioni e la massa di riferimento, tanto gradite ai progettisti audio, siano più controproducenti che altro ?
Ricordo di essere stato quasi deriso, da anni ormai, sul fatto di usare un solo filmcaps tra le tensioni attive degli opamp che uso, abitudine peraltro comune a D. Self ( e forse Elliott, altri non ricordo).
Bella lettura! Ah quante cose si imparano...
Ciao Giame e Mauro!Forse che quelle batterie di caps tra le tensioni e la massa di riferimento, tanto gradite ai progettisti audio, siano più controproducenti che altro ?![]()
Originariamente inviato da mauropenasa - 29/10/2006 : 09:45:17
non solo.
Una volta Philips pubblicava le modalità di Bypass suggerendo l'unica implementazione in grado di offrire una curva sensata e omogenea del comportamento in frequenza.(voi mi insegnate)
Piergiorgio ( che è un tifoso, ma insomma..è uno tosto) tempo addietro, me ne fornì un esempio.
Eh no adesso vogliamo sapere!!!Una volta Philips pubblicava le modalità di Bypass suggerendo l'unica implementazione in grado di offrire una curva sensata e omogenea del comportamento in frequenza.(voi mi insegnate)
Originally posted by riccardo - 29/10/2006 : 11:26:57
mauropenasa
- R.I.P.
Ciao Giaime,
immagino che tu conosca le paranoie legate a questi problemi, comprese le farse legate alla rete snubber che mi portò in rotta di collisione con Carlos Felipe (fosse poi "qualcuno", non distingue un BJT da un triodo....
L' altro giorno sono incappato in questa mia vecchia discussione, con un altro "factotum" di Diyaudio:
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... post745737
Tanto per ribadire che i sistemi per simulare e calcolare una rete di bypass esistono e vanno solo ponderati in base alle cose che si hanno davanti....
Forse rileggendo le cose che dico da tempo a tutti si capisce anche un mio certo grado di nervosismo quando periodicamente queste tematiche riemergono dal nulla.....
- 1167 Visite
Ultimo messaggio da titano
- 842 Visite
- 690 Visite
Ultimo messaggio da drpaolo
- 1817 Visite
- 2323 Visite
