Potenziometro!?
TURBONASO
Ciao a tutti, ho avviato il mio piccolo primo gainclone (siccome e mio lo chiamo gainc***ne) e sono felicissimo anche se ne ho fatto fuori uno (di due lm3886) per disattenzione in fase d'assemblaggio.
Il mio problema risiede nel capire come funziona e dove va mmesso il
potenziometro (soprattutto il che valore deve avere).
Data la mia ignoranza...:o
Dato che ho appena ricevuto per posta un bel amp6 volevo capirna dippiu'
Il centrale del pot, con interpostoin serie un condensantore in polipropilene da 1uF deve entrare nel PIN 10 del LM3886. (se non ricordo male)
Un piedino del pot va a massa, l'altro all'ingresso segnale.
Calcola che il pot deve girare in senso orario, solitamente. Un valore di 10k, dovrebbe andare. Altrimenti un bel medio 20 K è il jolly.
SalutiCiao a tutti, ho avviato il mio piccolo primo gainclone (siccome e mio lo chiamo gainc***ne) e sono felicissimo anche se ne ho fatto fuori uno (di due lm3886) per disattenzione in fase d'assemblaggio.
Originariamente inviato da TURBONASO - 19/10/2006 : 17:08:32
Alps? butti più soldi.
Prendi un Bourns in plastica conduttiva serie 91..
Cambia l'impedenza di ingresso, con un 10K, piuttosto che con un 20K. E quindi cambia potenzialmente la banda passante,e nel caso del 10K, potrebbe scorrere una leggera corrente nel cavo(sbaglio, gente?, io mica son un tecnico)
SalutiGrazie!!
Se prendo un alps che ne guadagno?
Naturalmente deve essere stereo!
Ma tra un 10k e un venti che cambia?
scusa le (troppe)domande!
Originariamente inviato da TURBONASO - 19/10/2006 : 21:18:55
TURBONASO
TURBONASO
SI BE EFFETIVAMENTE LOGICA NEL MIO CASO E' UN PAROLONE!!
Volevo dire che +o- scarica il segnale di ingresso a massa!?!
Come ho accennato prima ho appena ricevuto da 41hz un bel kit
in classe d in particolare il piu' semplice da montare ,chiamasi AMP6.
Sembrava interessante e l'ho preso: poca spesa tanta resa e un bel mal di testa per centrare le saldature sul minipcb,,,,,,
ciao!
ciao!
Macchè scarica il segnale a massa.
Se vuoi regolare il volume, devi usare una resistenza variabile, regolabile.
In "parallelo" al segnale.
Se vuoi variare la resistenza, è evidente che un che un capo deve stare a massa....altrimenti rispetto a cosa, la vari?
Stasera se lo ritrovo ti posto uno schizzo per implementare (generico) l'amp6.
R
R
SalutiSI BE EFFETIVAMENTE LOGICA NEL MIO CASO E' UN PAROLONE!!
Volevo dire che +o- scarica il segnale di ingresso a massa!?!![]()
Sembrava interessante e l'ho preso: poca spesa tanta resa e un bel mal di testa per centrare le saldature sul minipcb,,,,,,![]()
ciao!
Originariamente inviato da TURBONASO - 20/10/2006 : 00:19:35
TURBONASO
Lorelin non cortocircuitante, spento prima di acceso, 2 vie 6 posizioni, regolabile, lo ha RS. in Nylon vetrorinforzato, circa 3 euro.
Oppure Palazzo, vedi sul loro sito, sono molto buoni, sempre in materiale plastico.
SalutiNon avrei potuto usare parole migliori delle tuehe he he
appena posso provo anche io a inserire un'immagine dello schema che ho usato.
Se volessi farlo diventare un'integrato basterebbe un selettore all'ingresso giusto? E di che tipo......![]()
ancora grazie![]()
Originariamente inviato da TURBONASO - 20/10/2006 : 13:32:46
Sid il Bradipo
Usati i vishay serie PA11 e serie P. Ottimi, costosetti. Piccoli.Come potenziometri qualcuno conosce i Radiohm o Vishay!?
Originariamente inviato da Sid il Bradipo - 24/10/2006 : 23:24:01
- 2552 Visite
Ultimo messaggio da mike
- 1532 Visite
- 1904 Visite
Ultimo messaggio da Natali
- 1823 Visite
Ultimo messaggio da Teslacoil
- 669 Visite
Ultimo messaggio da emaudan
