Il disegno originale è quello di seguito e mi chiedo se è possibile la seguente modifica: il diffusore ha l'altoparlante montato a circa 70cm da terra, il che mi costringerebbe o a rialzarlo da terra o a inclinarlo verso l'alto per allineare l'orecchio al centro dell'altop. (indispensabile in quanto l'ascolto ne risente in modo marcato non ponendosi in asse all'altoparlante.....abbastanza normale sui biconici). Mi chiedevo quindi se possibile modificare la tromba, allungandola nella sola parte terminale, e aumetando la superficie di uscita della tromba, al fine di rendere il diffusore + alto.........
Sotto ho riportato l'andamento della tromba dedotto dal disegno....
questo lo sviluppo.......
questo quello che intendo.......(ho allungato il diff. di cm.20).
è una cosa fattibile? come calcolare il tutto?
grazie!
