Tempo fa ho iniziato un progetto che poi per vari motivi ho sospeso
Si tratta di un piccolo Stereo per Chitarra composto da due diversi circuitini SE (EL84 finale)
Uno è basato sul VOX AC4 (EF86 in V1)
l'altro sul VOX AC4TV (12ax7 in V1)
ho messo assieme un layout (per quanto riguarda i due circuiti (ma non il PS)
Ho ripreso in mano il progettino e sto pensando a come arrangiare le masse ed il loro collegamento a terra per evitare problemi
in rete ho trovato questo schema di riferimento
Ma nel mio caso il PS sarà unico (costruisco l'amplino con il materiale ricavato da una vecchia radio, quindi 2 TU per le due finali EL84 in SE ma solo un TA)
e mi chiedevo come arrangiare la cosa, anche perché nell'esempio i due PS vengono indicati per avere un collegamento GND ma flottanti per quanto riguarda la tensione
Mi potete aiutare ? con gli stereo ho zero di pratica
GRAZIE
Franco
Come arrangio i collegamenti tra Masse e Terra in uno Stereo per Chitarra ?
- kagliostro
- Been thanked: 4 times
- kagliostro
Re: Come arrangio i collegamenti tra Masse e Terra in uno Stereo per Chitarra ?
Ragionandoci su ho pensato che sia questo lo schema da seguire
il PS sarà più o meno così
Pensate vada bene ?
GRAZIE
Franco
Pensate vada bene ?
GRAZIE
Franco
- trini
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 22 times
Credo sia importante che il negativo( la massa, stella o bus che sia) di un ampli si colleghi direttamente al negativo dell'altro ampli e da lì, con un solo filo, vada al negativo dell'alimentatore.
1 cent.
Ciao, trini
1 cent.
Ciao, trini
- kagliostro
Ciao trini
GRAZIE
Si. come vedi i due amplificatori hanno il negativo unito tra loro, solo dopo c'è il Ground Lift (o Hum-loop block che dir si voglia)
secondo te quindi si potrebbe anche farne a meno ?
Franco
GRAZIE
Franco
- trini
Beh il mio Fender Twin reverb ha il ground lift . Solo che è sotto un interruttore che può escluderlo a piacimento secondo le necessità. Ergo si fanno delle prove e comunque lo lascerei con la possibilità di escluderlo tramite interruttore.
Ciao, trini.
P.S. : se fai un buon routing dei ritorni negli ampli e se li colleghi all'alimentazione come ti ho detto, difficilmente ronzerà.
Ciao, trini.
- 4194 Visite
- 10 Risposte
- 8138 Visite
Ultimo messaggio da drpaolo
- 1507 Visite
- 1476 Visite
- 19 Risposte
- 3529 Visite
