Tracciacurve per valvole
iberton
Has thanked: 14 times
Messaggio da iberton »
ricordo che diversi anni fa era in commercio un tracciacurve dal costo contenuto e da collegare al PC che, con l'apposito software, permetteva di generare le caratteristiche anodiche di triodi e pentodi.
Nessuno si ricorda di cosa si trattava?
Has thanked: 159 times
Been thanked: 81 times
Re: Tracciacurve per valvole
Usare la funzione di ricerca nel forum, no? :hai:
Immagino che tu ti riferisca a questo: “Altro che provavalvole!”.
baldo95
Been thanked: 11 times
Messaggio da baldo95 »
uTracer https://www.dos4ever.com/uTracer3/uTracer3_pag0.html
L'alimentazione dei filamenti è esterna, per gli coccoli ho fissato solamente n°1 octal e n°1 noval per gli altri zoccoli ho fatto degli adattatori con zoccolo maschio octal
iberton
Grazie per il link alla discussione.
In realtà mi ricordavo di un tracciacurve venduto già montato e dove si aggiungeva solo l'alimentazione esterna per l'accensione del filamento.
Aveva effettivamente le caratteristiche del uTracer 3.
Mi pare di averlo posseduto ed utilizzato per qualche tubo, ma poi l'ho perso di vista durante un trasloco.
Oggi mi approccerei al uTracer 6: il costo è contenuto e mi intriga che possa fare misurazioni anche su tubi che vanno in griglia positiva.
Quello che mi chiedo è se è così semplice da assemblare come dicono e quali sono i punti di cui tenere conto in relazione all'esperienza che avete avuto....
iberton
Nella discussione principale “Altro che provavalvole!” è pieno di informazioni e di chiarimenti.
Avrei però un paio di domande aggiuntive rispetto a quella discussione:
  • Qualcuno ha acquistato il kit del uTracer 6?
  • Il software gira su Windows 11 correttamente?
  • Sul sito viene detto che la scheda per le tensioni di griglia positiva è ancora in fieri. Qualcuno si è informato meglio?
Scusate se magari chiedo delle cose banali, ma non sono riuscito a trovarle sul sito.
Grazie per le info. :smile:
baldo95
Uso la versione 3+ gira senza problemi con Win11; il montaggio riferito alla versione 3 ma credo che per la 6 non cambi è semplice, devi seguire le indicazioni passo passo del manuale
La griglia positiva, io non l'ho mai usata, ma credo che ci sia anche sulla versione 3
Probabilmente il provavalvole montato è quello venduto da Rimlok su ebay ora Audio Radio Electro Store, puoi trovare il pannello con boccole e cavi per il provavalvole Numero oggetto eBay:265514608088
Desperado
Messaggio da Desperado »
utracer e quello venduto da rimlok sono ben differenti tra loro , rimlok è molto più basico, ma funziona, da solo la i mA di anodica
iberton
Grazie per i consigli.
Alla fine mi sono convinto ed ho scritto a Ronald per acquistare il Kit del uTracer 6 più la scheda di espansione per andare in griglia positiva.
Adesso aspetto la sua risposta e spero che mi invii il kit al più presto.
Grazie ancora.
Igor
iberton
ho iniziato a montare il kit e, fino al punto 7 del manuale tutto bene. Tutto sommato non male visto che non mi sono mai dedicato a schede di quella complessità con componenti così piccoli.
Purtroppo mi sono fermato al test dell'heater (punto 7 appunto): tutto sembra funzionare correttamente, il led principale si accende, la GUI segnala l'accensione della lampadina, ma questa rimane spenta.
Riporto le immagini della scheda e dell'interfaccia GUI per maggiore dettaglio del problema.
Ringrazio sin d'ora chi conosce la scheda e mi può aiutare.
Dimenticavo: ho già ricontrollato gli integrati che fossero inseriti correttamente e, ripeto, questo mi sembra corroborato dal fatto che tutto sembra funzionare tranne l'erogazione della corrente sul carico fittizio.
iberton
Risolto il problema. :smile:
Era il microcontroller non inserito correttamente nel suo zoccolo.
Grazie comunque!
