Altro che provavalvole!
fvale
Volevo segnalare questo fenomenale tracciacurve. Che non mi pare essere noto come meriterebbe in Italia. In questo periodo sono stato molto vicino all'acquisto di un provavalvole (un Funke dalla Germania, perfettamente restaurato e tarato.... ed adeguatamente prezzato) fino a che un amico mi ha segnalato il seguente link: http://www.dos4ever.com/uTracer3/uTracer3.html
E' stato realizzato da professore (lavora alla Philips) perchè ha l'hobby delle radio antiche. Prima per lui e poi, viste la tante richieste, come kit. Lo ho aquistato e montato. Fenomenale! E' precisissimo ed utilissimo. Altro che i provavalvole! Che sono tutti venduti troppo cari, vecchi di 50 anni e, potete scommeterci, starati! E poi fanno prove inutili... in un solo punto di lavoro....
Nessuna affiliazione con lui. Voglio solo farlo conoscere agli appassionati. La comunicazione è ottima, inoltre, anche se solo in inglese.
- Has thanked: 34 times
Re: Altro che provavalvole!
Bello. Però arriva con un negativo da 0 a -50 e un'anodica che arriva a 300V di curve, non ne vedi molte.
Per esempio guarda le curve di una AD1 EML: Certo, qualcosa fa e a ottimo prezzo
ma per il collegamento serve una porta seriale? c'è modo di usare la USB?
- marziom
- Been thanked: 3 times
con un adattatore: http://www.usbgear.com/USB-Serial.htmlmariovalvola ha scritto:ma per il collegamento serve una porta seriale? c'è modo di usare la USB?
Dipende se il programma gestisce la com generata dall' adattatoremarziom ha scritto:con un adattatore: http://www.usbgear.com/USB-Serial.htmlmariovalvola ha scritto:ma per il collegamento serve una porta seriale? c'è modo di usare la USB?
... però è davvero interessante.
Riassumendo:
-quanto hai speso altre al costo della scheda?
-come si alimenta?
-ti vendono anche la scatola (ovviamente a parte?)
Per tubi di segnale potrebbe essere interessante. Per le finali, vedi poco ma qualcosa vedi (ti ritrovi con più info che con un tube tester ordinario in poco tempo)
Riassumendo:
-come si alimenta?
fvale
... le info sono tutte sul sito.... che va molto in profondità su tutti gli aspetti circuitali. Inoltre il progettista risponde con grande rapidità e cortesia alle eventuali domande. Solo inglese comunque.
Il kit costa 195 Euro (sullo stampato sono premontati solo due chip smd) spedito. Poi basta aggiungere un vecchio alimentatore di un pc portatile switching (io ne uso uno di una vecchia stampante) sui 20V: da questa tensione il sistema produce la tensione filamenti (fino a 1.5A; per tubi più corposi si può utilizzare un alimentatore esterno senza problemi), la anodica e griglia schermo fino ai 300V e la negativa fino a -50V.
Non vendono niente altro. Per la scatola e gli zoccoli uno deve provvedere da se. Ma è talmente banale.....
Se ci si limita al classico noval, si...fvale ha scritto:Ma è talmente banale.....
fvale
Non vedo perchè. Uno zoccolo vale l'altro: uno fora la scatola che vuole utilizzare ed installa i 4 o 5 zoccoli che gli servono e li collega tutti assieme, pin 1 con pin 1 di ogni zoccolo come da schema in allegato, in circolo (tecnica tester AVO)
fvale ha scritto:Non vedo perchè. Uno zoccolo vale l'altro
Sono stato troppo sintetico: ad averli/trovarli, tutti gli zoccoli. Ho della roba della Wermacht (II G.M.) che non sono mai riuscito a provare, e sono sempre stato troppo pigro per farmeli fare (come per es. ha fatto tante volte gluca in teflon o altre schifezze).
fvale
Comunque puoi anche utilizzare tranquillamente dei semplici coccodrilli..... o addirittura dei fili avvolti sui pin dei tubi.... E' pensabile anche saldare in casi disperati!
Sullo stampato del kit ci sono 4 piazzole da cui partono l'anodica, la griglia schermo, griglia e catodo.... 4 fili e via! Più le due dei filamenti.
Suggerisco caldamente www.ebay.de per gli zoccoli che cerchi. Se non li trovi contatta gli utenti che vendono tubi simili ai tuoi, sono convinto che tu possa trovare qualcuno che ti aiuti.
fvale
Sull'interfaccia solo seriale. Basta utilizzare un adattatore USB-RS232 che utilizzi il chipset FTDI. Testato da molti utenti di questo tracciacurve e funziona sempre, a differenza di altre soluzioni. Su ebay si trovano dei cavi usb che lo contengono a circa 7 euro spediti dalla Cina o HK. Però sono TTL, basta quindi bypassare l'integrato ricevitore RS232 della scheda ed il gioco è fatto!
Di fatto è uno standard industrialefvale ha scritto:Sull'interfaccia solo seriale. Basta utilizzare un adattatore USB-RS232 che utilizzi il chipset FTDI. Testato da molti utenti di questo tracciacurve e funziona sempre, a differenza di altre soluzioni.
fvale
mariovalvola ha scritto:Bello. Però arriva con un negativo da 0 a -50 e un'anodica che arriva a 300V di curve, non ne vedi molte.
Vai tranquillo.... se a -40 o -50V la corrente trasferita è quella dovuta non ci sono saranno problemi nemmeno a 60 o 70. Puoi testare senza problemi le AD1. A proposito.... me ne devo proprio prendere un paio di AD1 mesh EML
lo hai finito? puoi postare qualche curva ricavata con questo strumento?
fvale
Yes, come scritto, completato e perfettamente funzionante. Risultati assolutamente ripetibili ed eccellente precisione!
In allegato le curve di due 45 ST nuove ed una UX245 degli anni 20.
Ultima modifica di fvale il 20 mar 2013, 20:26, modificato 1 volta in totale.
Very good!
le ferriti che servono per il cablaggio, sono in dotazione?
e' critico il funzionamento su seven 64 bit?
un adattatore usb/seriale pronto a funzionare senza modifiche, si trova?
E' difficile da montare la scheda? Ho visto il manuale. I componenti sono tanti ma mi sembra fatta bene se, poi, i componenti SMD arrivano già saldati....
Avendo parecchie U415, L610, RE084, RE134, RE304, UX112A (per non dire ecc88/6sn7,ecc81,82,83 ) da accoppiare potrebbe venirmi utile. Con l'AVO la misura della Gm è davvero lunga e faticosa.
La misura della Gm, con questo apparecchietto, è solo grafica?
Ho contattato il venditore.... ci sto pensando.
Grazie per averlo segnalato
prendilo così ci fai da hub per i test dietro pagamento in sigarette e caffè (dato che la moneta circolante sarà una chimera a breve)
gluca ha scritto:prendilo
Aspetta un attimo, o quanto meno informati: ho avuto notizia (non dal costruttore però) che ha in cantiere una nuova versione.
- 3705 Visite
- 6181 Visite
- 5290 Visite
- 2099 Visite
Ultimo messaggio da gianpaolo
- 4218 Visite
Ultimo messaggio da andypairo
