corpo in legno per testina
lorix46
Has thanked: 3 times
Messaggio da lorix46 »
Rieccomi a cercare di capire, questa volta il perchè di un corpo in legno realizzato con essenze speciali come Cocobolo, Ebano, Ametista, Teak, Mogano,....., da sostituire a quello originale solitamente in plastica o metallo, di una testina per giradischi. Ora, a parte un sicuro appesantimento della testina originale, sulle cui eventuali conseguenze chi ne sa più di me potrebbe istruirmi, ci sono delle ragioni oggettive di natura non solo psicologica, che possano determinare da questa operazione un qualsiasi miglioramento del suono riprodotto?
Has thanked: 163 times
Been thanked: 83 times
Re: corpo in legno per testina
Cambiando massa e proprietà meccaniche, cambiano le risonanze del sistema. Trattandosi di un trasduttore elettro-meccanico, se cambiano le risonanze sicuramente cambia anche "il suono". Se poi cambi in meglio, in peggio, o sia solo diverso... dipende. Se la cosa non è stata progettata ed ottimizzata con cognizione di causa, verosimilmente il cambiamento sarà solo peggiorativo.
