Earmax Clone
- Been thanked: 53 times
Earmax Clone
Re: Earmax Clone
Re: Earmax Clone
vabbè ma ... usare solo ECC88 eliminare il feedback e usare un CF in uscita?
Re: Earmax Clone
Vabbè, ma allora mi toccherebbe cambiare il titolo del thread.. non sepoffa'.
Lo propongo perchè a me sembra molto interessante come design e risultato anche se va controcorrente per molti versi. Ed è un classico, come grado SR60. Grazie al forum per avermelo fatto scoprire.
tonino60
Re: Earmax Clone
@plovati
Ho visto pcb /kit cinesi simili ma con tensioni più alte dei circa 90 100 volts di anodica degli originali.
, hai provato anche alimentazione più alta?
Ho visto che per cuffie a bassa impedenza come la mia austrian audio x65 e’ consigliabile la versione Earmax silver edition che sembra cambiare per l’alimentazione se ho capito bene.
Qualcuno e’ riuscito ad avere qualche informazione su questa versione?Consigli?
Re: Earmax Clone
Ciao Tonino,
gli ampli cinesi a tensioni più alte usano il nome "earmax" solo come specchietto per le allodole.
Earmax è fatto per andare (secondo me bene) con alcune cuffie a bassa impedenza (Grado e forse AKG) ma non con tutte. Sfrutta la magica sinergia tra opposti che raramente nell'audio si verifica.
Usarlo con altre cuffie è un po' un salto nel buio, magari si ottiene il miracolo, più spesso una (costosa) delusione.
Il Silver Edition (SE) per quanto mi pare di aver capito è un po' una perversione di un progetto ben riuscito in un ben preciso contesto, adattato alla richiesta di mercato, tipo la tua.
Di seguito posto gli schemi secondo me più affidabili del SE e ti incoraggio a fartelo da tè. Poi però dovrai relazionare qui sul forum
tonino60
Re: Earmax Clone
Grazie Piergiorgio per le le preziose informazioni
In effetti vorrei prendere solo le pcb cinesi perche’ mi vengono comode , inserirei tutto in un unico cabinet che ho già e mi facilita non poco l’assemblaggio.
Stavo studiando il progetto che mi lascia perplesso su certe scelte:ma il duplicatore di tensione è per economia secondo te?
Anche alimentare i filamenti in serie usando lo stesso trasformatore mi sembra un complicarsi la vita…
A questo si aggiunge la mancanza di stabilizzazione dell’anodica, tre condensatori in mezzo al segnale tra cui quello d’ingresso che non capisco a che serve…
(Progetto pero’ famoso per la sua resa sonica !)
Per lo meno per le mie modeste conoscenze .
Re: Earmax Clone
fai una ricerca nel forum: “ragionamenti su ampli per cuffie”
Se vuoi un Earmax, non mettere in dubbio le scelte fatte e replicalo. Se vuoi ragionare su schema vantaggi miglioramenti ed altro, fai il tuo ampli prendendo spunto da questo, ma diventa un'altra cosa. Magari pure migliore, eh!
per i PCB, vedi il gerber postato. Ne ho un paio in giro (mi pare) se vuoi e se sei capace di arrangiarti (vale a dire ti arrangi da solo in tutto) te ne giro una
tonino60
Re: Earmax Clone
Ciao Piergiorgio
Grazie ,eventualmente ti contatto in privato per le pcb
Vorrei mettere tutto in un unico contenitore pcb e trasformatore
Se procedo con il progetto lo presenterò qui
marley
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 4 times
Re: Earmax Clone
Il bello dell’earmax è anche di essere piccolo e avere una forma graziosa sé metti tutto in un contenitore perde gran parte del suo fascino..
