Salve, senza farla troppo lunga, chiedo ai Forumisti di sciogliere queste mie non-conoscenze al riguardo:
"Differenze tra condensatori in polipropilene per uso audio e condensatori in polipropilene di tipo X1, X2, Y, ",
cioè se vi siano delle differenze costruttive tra le due classi e quali inconvenienti potrei avere usando inavvertitamente un condensatore di tipo X, o Y, sul percorso audio.
Condensatori in polipropilene
- Been thanked: 50 times
Re: Condensatori in polipropilene
In poche parole stai chiedendo "Brevi cenni sull'universo".
Comincerei con una ricerca sul forum, con parole chiave percorso del segnale , dielettrico, condensatori, mundorf, duelund ...
lorix46
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
OK! Allora ripropongo la domanda in maniera più circostanziata. Ammettiamo per ipotesi che io stia montando i componenti di un pre phono che mi sto autocostruendo, ma che mi ritrovi ad un certo punto ad avere la necessità di montare (magari proprio sul percorso del segnale) un condensatore da 150nF/400V, possibilmente in polipropilene. Vado a guardare ed in effetti ce l'ho, poi mi accorgo che quello in mio possesso è un condensatore di tipo X2 (o X1, o addirittura Y). Che faccio? Lo monto e, se sì, cosa rischio , oppure cosa ottengo in generale? Grazie
- docelektro
- average member
- Been thanked: 4 times
dipende dai volt alla quale lavora. Un condensatore certificato X può andare sulla 220 diretta perchè NON andrà in corto ,quelli in classe Y sono certificati per non andare in dispersione visto che di solito si montano sui filtri verso terra. probabilmente reggeranno picchi anche di 600v (una volta e mezza il previsto)
Sul percorso del segnale una volta che rispetti tensione e capacità previste penso che cambi poco. Inoltre sui pre fono negli interstadio o come filtraggio al massimo hai un centinaio di volt (il massimo che ho visto sui rock-ola a valvole erano 160 volt) o poco più salvo configurazioni "estrose" . A quanti volt è sottoposto?
Per cui hai un condensatore migliore,non peggiore. Un pò come i gommisti-affaristi che se per la tua macchina sono previste gomme con velocità S ti propongono le H o le V in nome di testosteronica sportività.
E sono ovviamente più costose...
lorix46
Ok, ma a livello audio cambierebbe qualcosa, se scambiassi un normale MKP, con un polipropilene X2, o X1, o Y?
- docelektro
- average member
non lo ho mai provato ma secondo me non cambia di molto. Un giorno ho voluto fare un esperimento,in un normale ampli technics anni 70 mi sembra fosse un SU 8600 avevo rifatto un canale e solo uno togliendo gli NP elettrolitici e mettendo dei normali polipropilene.
Il tizio nonostante le rogers fossero alla giusta altezza e posizione NON se n'è ACCORTO!
Gli ho aperto il coperchio e la sua sensibilità da super audiofilo ha fatto l'effetto jumbo sulle torri.
Quanti volt hai sul condensatore?
- trini
- Been thanked: 15 times
Probabilmente no in dipendenza dalla qualità del condensatore che definisci "normale". Le serie X e Y sono "di sicurezza " per applicazioni in cui sia coinvolta la tensione di rete; infatti si trovano montati in tutti i filtri di rete commerciali. Se non ricordo male un condensatore serie X quando si rompe non dovrebbe comportare il rischio di shock elettrico, contrariamente alla serie Y. I numeri stanno a definire la tensione "impulsiva" che sono capaci di reggere.lorix46 ha scritto: 03 lug 2021, 09:35 Ok, ma a livello audio cambierebbe qualcosa, se scambiassi un normale MKP, con un polipropilene X2, o X1, o Y?
Quindi, da un punto di vista meramente elettrico, li puioi utilizzare tranquillamente, una volta soddisfatti i requisiti di tensione rischiesti dal tuo circuito.
Da un punto di vista sonico i primi "brevi cenni sull'universo"
Ovviamente il condensatore fisico non è solo dielettrico e,quindi, i risultati sonori dipenderanno anche da altri fattori.
Ti allego i lavori di Marsh e Young, quelli di Bateman non riesco a trovarli nel marasma delle pubblicazioni scaricate. Di sicuro il lavoro più recente non potrai per ora trovarlo perchè scritto per Linear Audio; le conclusioni sono fondamentalmente sovrapponibili con quelli precedenti.
In più ti consiglio di consultare questo sito: http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html Il fatto che testi i condensatori in crossover per diffusori è un plus, non un minus come qualcuno , in altri lidi, crede.
Ciao, Trini
- 595 Visite
Ultimo messaggio da sbobba
- 646 Visite
Ultimo messaggio da dueeffe
- 695 Visite
Ultimo messaggio da andypairo
- 362 Visite
- 497 Visite
Ultimo messaggio da marley
