Scelta woofer da 15 pollici
simonech
Salve a tutti
vorrei aggiornare i miei diffusori 2 vie 140 litri in bass reflex autocostruiti sostituendo i miei vecchi woofer coral da 15 pollici con qualcosa di più attuale e più esteso in basso.
Queste sono le alternative che sto valutando:
Dayton Audio DC3808
Monacor SPH-390TC (che in realtà è un subwoofer che però sembra molto esteso anche verso l'alto)
MCM Audio 55-2974
MCM Audio 55-2963
Avete consigli?
Simone
Dayton Audio DC3808
MCM Audio 55-2974
MCM Audio 55-2963
Avete consigli?
Simone
jenoux
simonech
Re: Scelta woofer da 15 pollici
È un 2 vie e attualmente c'è un tweeter a nastro, quindi pensavo di usare il woofer anche senza alcun taglio fino a circa 3 kHz
simonech
simonech
Mi dispiace ma ho dovuto cercare un altro forum. Se non approvate i messaggi non può funzionare!
Approvare messaggi?
2 vie con un 15 pollici tagliato a 3.5khz
Simone
simonech
- Been thanked: 60 times
ci sono tanti altri forum. Addio.simonech ha scritto:Ci mettono due giorni per pubblicare un post!
jenoux
all'inizio, poi quando avrai una reputazione sarà molto più veloce.simonech ha scritto:Ci mettono due giorni per pubblicare un post!
cmq non puoi usare un 38 fino a 3500hz, io l'ho fatto perché costretto ma nel PA,
di hifi non c'era nulla.
Ti seve un midrange da 20 o un driver che scende fino a 600-900hz.
Sul 15" pollici non avrei dubbi e sceglierei il Faital Pro 15pr400, è lineare fino a 3000hz
Parti da li, poi se non ti soddisfa il 2 vie aggiungi qualcosa in mezzo
simonech
Ho guardato i grafici di distorsione e di risposta in frequenza in asse e non di vari woofer e sinceramente non ho capito dove sta il problema ad usare fino a 3000 Hz alcuni 15 pollici che ci arrivano.
jenoux
Questione di timbrica, la voce non esce bene dal 15”, anche le favolose m2 hanno il 15” tagliato a 800hz nonostante il 2216nd arrivi tranquillamente oltre i 3000hz
- Has thanked: 140 times
- Been thanked: 61 times
di più.jenoux ha scritto:all'inizio, poi quando avrai una reputazione sarà molto più veloce.
Dopo un numero prefissato di post approvati manualmente dai moderatori l'utente passa automaticamente di stato, da "nuovo utente" ad utente normale e (oltre ad acquisire alcune funzionalità di più) la moderazione preventiva non viene più applicata (i post vengono pubblicati non appena inviati). È solo una misura preventiva per evitare gli spammer... portate pazienza.
- Been thanked: 14 times
Non c'è nessun grave problema!simonech ha scritto:Ho guardato i grafici di distorsione e di risposta in frequenza in asse e non di vari woofer e sinceramente non ho capito dove sta il problema ad usare fino a 3000 Hz alcuni 15 pollici che ci arrivano.
La questione però non va vista in questi termini se punti ad una riproduzione finalizzata all'ascolto Hi-Fi : oltre una certa frequenza si verificano fenomeni critici come il breakup (che altera fortemente la timbrica) e l' eccessiva direttività.
Puoi applicare una semplice ma funzionale formuletta per capire fino a quale frequenza sarebbe lecito utilizzare l'altoparlante al meglio delle sue possibilità.
La massima frequenza utile di un woofer sarebbe: 344/diametro del pistone(in metri).
simonech
Grazie per la spiegazione sul funzionamento del forum! Mi sembrava strano che ogni post andasse approvato!
Per quanto riguarda i diffusori pensavo di acquistare due Woofer e se eventualmente non sono soddisfatto potrei aggiungere due piccoli medi a cupola. Un altro ottimo marchio di woofer che ho scoperto é Fane, che ha anche qualche prodotto a prezzi ragionevoli!
- Been thanked: 29 times
Non è ben chiaro di quale Coral da 15" si tratti, se è un Coral Japan me lo terrei stretto... non è poi chiaro neppure di che tweeter a nastro si tratti... e come ti hanno detto 3500Hz è una frequenza ingestibile per un 15", forse forse un sistema del genere è realizzabile con un 15" particolare e un nastro Stage Accompany, le altre accoppiate sono destinate al fallimento. In ultimo non parli di sensibilità o efficienza, a parte gli MCM, veramente ultraeconomici e poco efficienti, tutti gli altri 15" rischiano di essere troppo sensibili per un piccolo nastrosimonech ha scritto:Grazie per la spiegazione sul funzionamento del forum! Mi sembrava strano che ogni post andasse approvato!
PS, ho visto il tuo sistema su altro forum, il nastro è veramente minimo e non lo vedo proprio in un due vie con un 15", devi ripensare completamente il sistema anche rinunciando alla coassialità
simonech
Si chiama Coral PR401 WT4, e si estende fino a 5000 Hz. Gli manca un po il basso. Il medio alto invece non manca, tanto che l'ho dovuto attenuare. Il tweeter è un cinese che però non suona male. Lo danno per 98db. Comunque sono pronto anche a inserire un medio o a cambiare tweeter, ma senza spendere un capitale. L'altoparlante che sto valutando attualmente è il Fane 15600LF che ha un ottima risposta e si adatta bene ai 142 litri.
ciroschi
Salve,
posso consigliare un 15", Beyma SM 115N, comprato in Francia perché costano di meno.
Ciro da Salerno.
simonech
Si, grazie, lo valuterò. Somiglia molto al Fane 15600LF, ma come marchio è più rinomato!
drpaolo
- Been thanked: 86 times
(solo per la cronaca) . Guarda che Fane è stata la "voce" dei più grandi gruppi pop/rock inglesi degli anni '60 e '70.Somiglia molto al Fane 15600LF, ma come marchio è più rinomato
simonech ha scritto:Si chiama Coral PR401 WT4, e si estende fino a 5000 Hz. Gli manca un po il basso. Il medio alto invece non manca, tanto che l'ho dovuto attenuare. Il tweeter è un cinese che però non suona male. Lo danno per 98db. Comunque sono pronto anche a inserire un medio o a cambiare tweeter, ma senza spendere un capitale. L'altoparlante che sto valutando attualmente è il Fane 15600LF che ha un ottima risposta e si adatta bene ai 142 litri.
Ok, quello è un BBC o B&C, non male come woofer, a quei tempi forniva alcuni modelli alla Coral, i parametri non sono male in assoluto, non dovrebbero mancare basse frequenze
ma certamente non puoi usare quel 15" fino all'incrocio con un tweeterino a nastro, è indispensabile trasformare il sistema in un tre vie
oppure sostituire il nastro con un driver da almeno 1,4" e relativa tromba, come medio si può anche azzardare una cosa minimale con un 6,5" per potersi incrociare col tweeter
e togliere un po' di lavoro al 15"
Questo potrebbe essere un candidato, ma si dovrebbe trovare anche qualcosa di simile di altre marche
http://www.lavocespeakers.com/single-product/?id=158
- 545 Visite
Ultimo messaggio da mandello
- 14 Risposte
- 1812 Visite
- 1384 Visite
Ultimo messaggio da deneb74
- 1749 Visite
Ultimo messaggio da p_a_o_l_o
- 118 Risposte
- 12261 Visite
Ultimo messaggio da berga12
