Dubbio su calcolo RIAA
Tfan
Messaggio da Tfan »
Un gran saluto a tutti, sono anni che non mi collegavo :oops:
ho un dubbio riguardo a un phono MM che sto costruendo, e' un cascode di e88cc in primo stadio e CF nel secondo.
In testa al cascode c'e un ccs di DN2540, per il calcolo della RIAA uso il calcolatore in questa pagina: http://www.mh-audio.nl/Calculators/CalculateRIAA.html
Non so come regolarmi per quanto riguarda il calcolo della Rp con il CCS, se includere la resistenza da 1K (R4) nel calcolo o no.
Grazie mille a chi vorra' aiutarmi.
schema:
Re: Dubbio su calcolo RIAA
Se il CCS e' fatto bene la sua resistenza interna deve essere molto alta ergo R4 e' completamente ininfluente.
Tfan
Messaggio da Tfan »
Come sospettavo, grazie mille!
Tfan
Messaggio da Tfan »
Come devo comportarmi nel calcolo nella riaa avendo leggermente modificato il circuito, posizionando il condensatore blocca DC subito dopo la prima valvola? cambia qualcosa? devo sempre considerare la Ri della valvola ai fini del calcolo della riaa (immagino di si)?
Si certo, devi cinsiderare il generatore di tensione con la sua Ri.
Tfan
Messaggio da Tfan »
Grazie Marzio
zen-o
Has thanked: 14 times
Messaggio da zen-o »
marziom ha scritto:Se il CCS e' fatto bene la sua resistenza interna deve essere molto alta ergo R4 e' completamente ininfluente.
In pratica quasi come fosse un operazionale.
