Testare pre phono
- green marlin
- Been thanked: 4 times
Testare pre phono
Salve
Ho fatto un pre phono per un amico, vorrei provarlo prima di portarlo a lui, perché sono a circa un 1 ora di macchina.
Come posso fare per testarlo e fare delle misure ?
Ho un generatore e oscilloscopio .
Ma non c'è un segnale riaa da inviarlo dal pc al pre ?
Salve Sergio
Salve Sergio
- marziom
- Been thanked: 3 times
Re: Testare pre phono
http://bsproj.it/rete-riaa-inversa/
una volta avevo realizzato anche una traccia CD con equalizzazione RIAA inversa ma chissa dov'e' adesso.
- docelektro
- average member
se hai il generatore di segnale puoi metterti ottava per ottava e verificare il guadagno.
Metti l'oscilloscopio in uscita e vai sull'ingresso con segnali via via crescenti man mano che ti avvicini agli acuti oppure metti il segnale a 4 mV (che è il minimo per un interfaccia riaa) e provi sempre ottava per ottava a salire di frequenza misurando con l'oscilloscopio e confrontando su un grafico che avrai scaricato da internet.
Tanto se quadrano i centri delle ottave,tutto cosa sta dentro due punti che quadrano DOVREBBE quadrare.
- green marlin
Salve
grazie delle risposte
Marzio perciò costruendo il circuito e facendo passare il segnale del generatore nella rete prima del pre in uscita del pre avrei la risposta in frequenza
simile a quella del generatore, in maniera di poter vedere la risposta in frequenza, o ho capito male ?
Ciao Sergio
Ciao Sergio
- marziom
Yeeessss! occhio al livello.green marlin ha scritto:costruendo il circuito e facendo passare il segnale del generatore nella rete prima del pre in uscita del pre avrei la risposta in frequenza
- docelektro
- average member
esatto,sio bassi la riaa è un pre microfonico ,da 10 K in su è quasi un ingresso di linea.
si chiamano funzioni logaritmiche,se non sbaglio è FONDAMENTALE provare a 31,5,63,125,250,500,1k,2k,4k,8k,16k
- Been thanked: 67 times
Per che non disdegna il PC:
https://linearaudio.net/downloads
pseudo-noise_inverse RIAA test files: psrnoise_IRIAA_48.wav psrnoise_IRIAA_48_holes.wav psrnoise_IRIAA_96.wav psrnoise_IRIAA_96_holes.wav
drpaolo
- Been thanked: 101 times
Questa è la tabella dei livelli relativi RIAA, pubblicata su CQElettronica, n°7/1980
Di che cosa si necessita ?
a) Generatore di frequenza, con uscita ad onda sinusoidale regolabile.
b) Millivoltmetro con misura a vero valore efficace o a valor medio (tanto si usa un segnale sinusoidale).
Si immette il segnale da misurare - a 1000 Hz- nel circuito RIAA, regolando il livello finchè l'uscita non sia di 0,101 V (o di 1,01 V se il circuito RIAA ammette una tensione massima di uscita indistorta di almeno 10 V).
Si varia la frequenza di uscita, secondo la tabella, in modo da leggere la tensione/10, nel caso la prima misura avvenga a 0,101 V o direttamente la tensione, se la misura a 1 KHz avviene alla tensione di 1,01 V
Per godere della massima risoluzione, la misura da 1 KHz a 20 KHz può essere effettuata con la tensione di riferimento a 1,01 V, mentre la misura tra 1 KHz e 20 Hz può essere effettuata con la tensione di riferimento a 0,101 V
- green marlin
Salve
grazie delle risposte, ho fatto delle prove prima di leggere tutte le risposte, troppa la voglia di provare e ecco cosa esce a 1 khz cosa ne pensate ?
Salve Sergio
Salve Sergio
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
che con una sola frequenza non vedi niente di come funziona (o non funziona) la RIAA... in compenso, perfino ad occhio si nota una notevole distorsione di seconda armonica. A meno che tu non abbia mandato in ingresso un segnale troppo ampio, più che un pre hai fatto un distorsore...green marlin ha scritto:cosa ne pensate ?
- green marlin
Salve
le misure a 20 hz 100hz 10khz 20khz non le ho messe sono molto simili
Come ampiezza del segnale d'ingresso è 0,336 v si legge nella foto a destra traccia blu.
Comunque esce qualcosa, questo vuol dire che amplifica , mi conviene portarlo e provare con il gira.
Salve Sergio
Salve Sergio
non dovrebbero...green marlin ha scritto:le misure a 20 hz 100hz 10khz 20khz non le ho messe sono molto simili
Se la RIAA funziona ed è giusta, il guadagno dovrebbe essere notevolmente diverso alle diverse frequenze!
336mV ?! In ingresso ad un pre phono?green marlin ha scritto:Come ampiezza del segnale d'ingresso è 0,336 v
Ma hai presente a che livello esce una testina Phono?!
drpaolo
Questo pre ha almeno due difetti, all'apparenza,
il primo, come ti è stato fatto notare, è un'elevata distorsione di seconda armonica; con che impedenza lo carichi ?
Il secondo difetto è un guadagno troppo basso, circa 18 dB, a vedere la foto dell'oscilloscopio; non è che stai facendo un pre con RIAA passiva, con un circuito che guadagna troppo poco e/o è caricato da una rete RIAA con impedenza troppo bassa ?
Il guadagno tipico di un pre RIAA MM è di circa 40 dB, perchè dovrebbe produrre un livello (non normalizzato) in uscita pari a -10dBV e cioè 330 mV circa, con un ingresso nominale (anch'esso non normalizzato) di 3 mV
Questo valore non va preso per oro colato; anche 35 dB di guadagno MM sono sufficienti, ma 18 dB sono troppo pochi.
Per quanto riguarda il segnale di prova: un segnale in ingresso di 100 mV di picco deve essere gestito senza distorsione da un pre RIAA che si pretende di qualità, ma i 330 mV di picco che gli stai inviando tu sono un po' troppi.
Se segui le istruzioni che ti ho dato nel post precedente sarai in grado di calcolarti la fedeltà della curva RIAA senza troppi problemi.
- green marlin
Salve
ho finito il pre del mio amico , lo sta usando da un po di tempo, ed è molto soddisfatto.
Il pre è un kit ma abbiamo sostituito sia le resistenze che i condensatori, con il cambio dei condensatori ha fatto un notevole passo in avanti.
Sono riuscito a fare la misura della curva riaa, in maniera da chiarirmi le idee.
Dalle misure si capisce molto bene come lavori la curva.
La misura d'ingresso meno di 40 mv il mio generatore non scende, ma anche cosi non satura.
Alle basse frequenze si vede come l'amplificazione sia elevata, al contrario alle alte sia ridotta.
Il canale azzurro è l'ingresso
Il canale giallo è l'uscita
Il rumore che si vede è che i cavi erano tutti volanti.
Ora sono riuscito a chiarirmi, perchè ho visto sempre la rappresentazione della curva , ma perlomeno io , mai le misure .
Suggerimenti sempre ben accetti.
Salve
Salve
Fatti una reverse RIAA, sono una manciata di componenti.
http://hifisonix.com/wordpress/wp-conte ... e-RIAA.pdf
Simone
- 2706 Visite
Ultimo messaggio da aduri
- 2076 Visite
- 12 Risposte
- 19714 Visite
Ultimo messaggio da drpaolo
- 487 Visite
- 98 Risposte
- 50061 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
