DINAS CLONE
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
DINAS CLONE
Volevo sottoporre a voi questo progetto, è un clone 1:1 delle DINAS di Joe N Tell
Chiedo a voi, quale materiale sarebbe più consono per una realizzazione di questo progetto.
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 49 times
Re: DINAS CLONE
solito MDF, no?Cicos82 ha scritto:quale materiale sarebbe più consono per una realizzazione di questo progetto.
Re: DINAS CLONE
Volevo raggiungere un risultato estetico migliore del classico MDFUnixMan ha scritto:solito MDF, no?Cicos82 ha scritto:quale materiale sarebbe più consono per una realizzazione di questo progetto.
- docelektro
- average member
Re: DINAS CLONE
puoi anche tentare di fare il "supercomb" ossia compensato dentro e mdf fuori,resterebbe un goccio più leggero. Tieni però presente che alleggerire troppo quando magari hai un paio di woofer con mezzo kg di massa mobile (non è il tuo caso ovvio) può non essere bello.
Re: DINAS CLONE
Salve,
io uso sempre il multistrato di betulla, molto odiato dai falegnami ma, ottimo per il suono.
Ciro da Salerno.
Re: DINAS CLONE
Boh. IMHO è più facile ottenere un buon risultato estetico con l'MDF che con altri materiali. Stondato, levigato, stuccato e poi laccato produce risultati eccellenti senza troppe difficoltà. Un mucchio di diffusori commerciali dall'ottima estetica sono fatti così.Cicos82 ha scritto:Volevo raggiungere un risultato estetico migliore del classico MDF
Una possibile alternativa è rivestirlo (all'esterno, in tutto o in parte, solo sulle parti a vista) con legno massello o lamellare più o meno "pregiato" (se piace l'effetto), o ancora usare a seconda delle esigenze e delle diverse parti del mobile un mix di MDF, multistrato (eventualmente del tipo "nobilitato" per la finitura esterna), lamellare o massello. Molti diffusori della Sonus Faber (che oltre al buon suono sono probabilmente quanto di meglio ci sia sul mercato in quanto ad estetica...) sono fatti proprio così:
http://manuelhifieng.blogspot.com/p/chr ... _4235.html
Considera che, dal punto di vista acustico, uno dei materiali più adatti è proprio l'MDF. L'accoppiamento tra materiali diversi (come ad es. MDF + lamellare o multistrato) è ancora meglio.
Re: DINAS CLONE
Nel frattempo continuo a disegnare
Re: DINAS CLONE
basta disegnare, è ora di lavorare...Cicos82 ha scritto:Nel frattempo continuo a disegnare
BTW: p.f. non allegare le immagini tramite link su siti diversi da questo. Caricale direttamente qui, attraverso la funzione "Upload attachment" (Carica Allegato) che trovi nel tab sotto l'editor (scorri in basso). Fin troppi vecchi topic interessanti sono divenuti illeggibili perché gli allegati (immagini e/o altri documenti) che erano stati caricati su altri siti non sono più raggiungibili.
(nei post precedenti l'ho fatto io... nei prossimi p.f. fallo direttamente tu).
Re: DINAS CLONE
Ok grazie, userò la funzione integrata per gli allegati, chiarissimoUnixMan ha scritto:basta disegnare, è ora di lavorare...Cicos82 ha scritto:Nel frattempo continuo a disegnare
Re: DINAS CLONE
Ecco i piani di taglio su un foglio di MDF da 100x120cm
Re: DINAS CLONE
Controllo precisione tagli:OK!
Re: DINAS CLONE
se ti è possibile fresa o svasa al massimo il pannello dietro al woofer, dato lo spessore dei pannelli te lo ritroveresti praticamente chiuso posteriormenteCicos82 ha scritto:Controllo precisione tagli:OK!
Re: DINAS CLONE
Vero, ci avevo pensato.audiofanatic ha scritto:se ti è possibile fresa o svasa al massimo il pannello dietro al woofer, dato lo spessore dei pannelli te lo ritroveresti praticamente chiuso posteriormenteCicos82 ha scritto:Controllo precisione tagli:OK!
Sabato prossimo inizio l'assemblaggio, ne ho da fare 2 coppie.
P.S. è un piacere conoscerti Filippo!
Re: DINAS CLONE
Materiale arrivato, foto glamour:
Re: DINAS CLONE
Assemblaggio finito
Quel brutto rumore e lo scricchiolio è colpa della sedia
https://youtu.be/nPlDvHg5mcY
Re: DINAS CLONE
Ora non mi rimane che decidere la finitura esterna, stavo pensando al Vinile da tendere a caldo, magari Piano Black
Re: DINAS CLONE
“Video non disponibile (privato)”
Se vuoi condividerlo, perché altri lo possano vedere devi impostare la privacy su “non in elenco” (oppure renderlo completamente pubblico). Altrimenti puoi vederlo solo tu...
Re: DINAS CLONE
Fatto, scusate mi sono dimenticato di metterlo non in elenco stamattina!UnixMan ha scritto: https://youtu.be/nPlDvHg5mcY
- 36 Risposte
- 6823 Visite
Ultimo messaggio da IZ0FIC
- 9 Risposte
- 2082 Visite
Ultimo messaggio da marley
- 621 Visite
Ultimo messaggio da ciroschi
- 774 Visite
Ultimo messaggio da rockin_al
- 1006 Visite
