Piatto gira veloce
Inviato: 26 gen 2020, 18:09
da Frenzi76
Salve, sono nuovo qui e non tanto pratico.
Ho un problema con un vecchio giradischi al quale ho sostituito nel tempo più volte la cinghia. Non ho mai avuto problemi, ma ultimamente gira leggermente più veloce sia a 33 che a 45.
Non capisco perché è non so dove mettere le mani. Consigli?
In allegato le foto del giradischi
Grazie mille
Re: Piatto gira veloce
Inviato: 27 gen 2020, 19:54
da samhorn
ciao, il motorino del gira ha 2 fori sulla culatta. Il foro fuori asse nasconde un trimmer, se inserisci un cacciavitino a taglio e giri la velocità dovrebbe variare.
Inviato: 27 gen 2020, 23:06
da hobbit
Io di giradischi ne capisco niente, ma mi viene da pensare oltre a qualche stiratura intervenuta con l'invecchiamento, ad un problema con la cinghia. Forse una cinghia non originale e troppo tesa. È solo un'idea.
Inviato: 28 gen 2020, 00:23
da Frenzi76
Ok, Intanto provo con il foro del trimmer e vediamo i risultati. Ovviamente devo fare dei tentativi in un verso o nell'altro di pochi millimetri e provare...
Intanto grazie!
Inviato: 29 gen 2020, 22:04
da Frenzi76
samhorn ha scritto:ciao, il motorino del gira ha 2 fori sulla culatta. Il foro fuori asse nasconde un trimmer, se inserisci un cacciavitino a taglio e giri la velocità dovrebbe variare.
Ho inserito un cacciavite lì, ma non trova presa per far girare nulla, né si vede alcunché a causa di una spugnetta protettiva. Mi viene da pensare che possa essere davvero una cinghia compatibile non adatta, come diceva l'altro utente intervenuto... Magari è davvero troppo stretta...
Inviato: 29 gen 2020, 22:34
da hobbit
La cinghia non adatta può sicuramente influenzare la velocità di rotazione, altra possibilità come dicevo è che qualcosa nel circuito di regolazione della velocità sia andato, anche se dalla foto che hai postato non vedo particolari circuiti!
Inviato: 30 gen 2020, 13:33
da Frenzi76
Ok, provo con la sostituzione. Qualche negozio online affidabile da consigliare?
Visto che l'ultima non è andata bene... È un vecchio stereo (Sony XOD10S). Credo si possano trovare solo prodotti compatibili...
Intanto grazie!
Inviato: 30 gen 2020, 22:59
da samhorn
Guarda che la spugnetta che trovi nel foro nasconde il trimmer dalla polvere...comunque cambia la cinghia che male nn fa :wink:
Inviato: 31 gen 2020, 22:25
da Frenzi76
samhorn ha scritto:Guarda che la spugnetta che trovi nel foro nasconde il trimmer dalla polvere...comunque cambia la cinghia che male nn fa :wink:
Certo! È che il cacciavite non fa presa, una volta inserito li...
Inviato: 06 feb 2020, 19:07
da Frenzi76
hobbit ha scritto:La cinghia non adatta può sicuramente influenzare la velocità di rotazione, altra possibilità come dicevo è che qualcosa nel circuito di regolazione della velocità sia andato, anche se dalla foto che hai postato non vedo particolari circuiti!
Sostituita la cinghia, la musica non è cambiata... Forse essendo nuova ha bisogno di rodaggio o assestamento?
Inviato: 07 feb 2020, 09:52
Frenzi76 ha scritto:Sostituita la cinghia, la musica non è cambiata... Forse essendo nuova ha bisogno di rodaggio o assestamento?
No.
Una cinghia diversa non può cambiare la velocità di rotazione, che dipende unicamente dalla velocità di rotazione del motore moltiplicata per il rapporto tra i diametri delle due pulegge.
Al più una cinghia inadatta, troppo "lasca", troppo "molle" o troppo "dura" (non abbastanza elastica) può slittare e/o causare irregolarità nel trascinamento, mentre al contrario una cinghia troppo corta potrebbe forzare i perni causando attrito eccessivo e quindi casomai ridurre la velocità (o addirittura piegarli, creando danni permanenti).
Poiché evidentemente il rapporto tra i diametri delle pulegge è fisso - a meno che non vi siano più coppie di pulegge e tu abbia usato quelle sbagliate - il problema deve essere a monte, cioè nel motore che non gira alla velocità prevista (presumibilmente per un problema nel sistema di controllo della velocità).
Inviato: 08 feb 2020, 21:44
da samhorn
Cambia tipo di cacciavite, togli il motore e osservalo meglio... Non demordere :wink:
