Salve, sono nuovo qui e non tanto pratico.
Ho un problema con un vecchio giradischi al quale ho sostituito nel tempo più volte la cinghia. Non ho mai avuto problemi, ma ultimamente gira leggermente più veloce sia a 33 che a 45.
Non capisco perché è non so dove mettere le mani. Consigli?
In allegato le foto del giradischi
Grazie mille
Piatto gira veloce
Frenzi76
Piatto gira veloce
Re: Piatto gira veloce
ciao, il motorino del gira ha 2 fori sulla culatta. Il foro fuori asse nasconde un trimmer, se inserisci un cacciavitino a taglio e giri la velocità dovrebbe variare.
Simone
- hobbit
Io di giradischi ne capisco niente, ma mi viene da pensare oltre a qualche stiratura intervenuta con l'invecchiamento, ad un problema con la cinghia. Forse una cinghia non originale e troppo tesa. È solo un'idea.
Frenzi76
Ok, Intanto provo con il foro del trimmer e vediamo i risultati. Ovviamente devo fare dei tentativi in un verso o nell'altro di pochi millimetri e provare...
Intanto grazie!
Intanto grazie!
Frenzi76
Ho inserito un cacciavite lì, ma non trova presa per far girare nulla, né si vede alcunché a causa di una spugnetta protettiva. Mi viene da pensare che possa essere davvero una cinghia compatibile non adatta, come diceva l'altro utente intervenuto... Magari è davvero troppo stretta...samhorn ha scritto:ciao, il motorino del gira ha 2 fori sulla culatta. Il foro fuori asse nasconde un trimmer, se inserisci un cacciavitino a taglio e giri la velocità dovrebbe variare.
- hobbit
La cinghia non adatta può sicuramente influenzare la velocità di rotazione, altra possibilità come dicevo è che qualcosa nel circuito di regolazione della velocità sia andato, anche se dalla foto che hai postato non vedo particolari circuiti!
Frenzi76
Ok, provo con la sostituzione. Qualche negozio online affidabile da consigliare?
Visto che l'ultima non è andata bene... È un vecchio stereo (Sony XOD10S). Credo si possano trovare solo prodotti compatibili...
Intanto grazie!
Intanto grazie!
Guarda che la spugnetta che trovi nel foro nasconde il trimmer dalla polvere...comunque cambia la cinghia che male nn fa
Simone
Frenzi76
Certo! È che il cacciavite non fa presa, una volta inserito li...samhorn ha scritto:Guarda che la spugnetta che trovi nel foro nasconde il trimmer dalla polvere...comunque cambia la cinghia che male nn fa
Frenzi76
Sostituita la cinghia, la musica non è cambiata... Forse essendo nuova ha bisogno di rodaggio o assestamento?hobbit ha scritto:La cinghia non adatta può sicuramente influenzare la velocità di rotazione, altra possibilità come dicevo è che qualcosa nel circuito di regolazione della velocità sia andato, anche se dalla foto che hai postato non vedo particolari circuiti!
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 80 times
No.Frenzi76 ha scritto:Sostituita la cinghia, la musica non è cambiata... Forse essendo nuova ha bisogno di rodaggio o assestamento?
Una cinghia diversa non può cambiare la velocità di rotazione, che dipende unicamente dalla velocità di rotazione del motore moltiplicata per il rapporto tra i diametri delle due pulegge.
Al più una cinghia inadatta, troppo "lasca", troppo "molle" o troppo "dura" (non abbastanza elastica) può slittare e/o causare irregolarità nel trascinamento, mentre al contrario una cinghia troppo corta potrebbe forzare i perni causando attrito eccessivo e quindi casomai ridurre la velocità (o addirittura piegarli, creando danni permanenti).
Poiché evidentemente il rapporto tra i diametri delle pulegge è fisso - a meno che non vi siano più coppie di pulegge e tu abbia usato quelle sbagliate - il problema deve essere a monte, cioè nel motore che non gira alla velocità prevista (presumibilmente per un problema nel sistema di controllo della velocità).
Cambia tipo di cacciavite, togli il motore e osservalo meglio... Non demordereFrenzi76 ha scritto:Certo! È che il cacciavite non fa presa, una volta inserito li...samhorn ha scritto:Guarda che la spugnetta che trovi nel foro nasconde il trimmer dalla polvere...comunque cambia la cinghia che male nn fa
Simone
- 9 Risposte
- 2899 Visite
- 67 Risposte
- 8674 Visite
- 2340 Visite
- 20 Risposte
- 7664 Visite
Ultimo messaggio da freccia
- 16 Risposte
- 2911 Visite
Ultimo messaggio da luckya
