Isophon 203S e tweeter da 2"
- Marcus
come vedete l'accoppiata woofer 8" (Isophon P203S) con un tweeter da 2" o superiore come questo
- https://www.ebay.it/itm/RARE-VINTAGE-NO ... SwndBcyCrB
- (dallo stesso venditore anche versioni a 8 e 16 ohm)
https://www.ebay.it/sch/m.html?_odkw=al ... r&_sacat=0
- https://www.ebay.it/itm/VERY-RARE-VINTA ... SwI3RW~Oo9
per un due vie?
Il woofer è questo: I parametri in parte misurati e in parte calcolati sono:
per un due vie?
matley
Re: Isophon 203S e tweeter da 2"
Ciao ,io utilizzerei un tweeter più moderno ,con possibilità di taglio a frequenza più bassa ,lontana da break-up e quindi con un cross più facile,ad una cifra leggermente più alta trovi in commercio ottimi prodotti nuovi e con qualità sonore notevoli
- Been thanked: 29 times
Il KK10 quella versione con la retina, anche nel modello da montare da dietro, con la flangia arretrata, non va per niente male, l'ho usato un paio di volte
per avere un suono vintage ci sono anche dei tweeter a cono che si possono usare, però non spenderei 90 euro per quei due peerless
- Marcus
Grazie per le risposte.
Effettivamente vorrei realizzare un due vie ispirato alle AR7, di volume decisamente maggiore visti i parametri del woofer.
matley
- Marcus
Le userò come casse di prova quindi saranno collegate sia ad amplificatori a valvole che a stato solido.
matley
ti consigliglierei un tweeter a cupola con bassa fs ,ampie possibilità di scelta per la frequenza di incrocio e molto probabilmente cross più semplice e facile.Il mw è un 4 ohm nominali devi gestire bene il cross per non rendere ancora più ostico il carico,in particolare per l'utilizzo con i valvolari
PS hai ragione dovrai usare volumi che ben poco hanno a che fare con le ar7
- Marcus
Come consigliato da Filippo i KK10 non sembrano male e sul bollettino è riportato che vanno bene abbinati anche con psl203s non è proprio il woofer in mio possesso ma è sempre un 8"
Il prezzo non è buono, peccato per le spese di spedizione che trovo un po' care.
matley
si non metto in dubbio la bontà del prodotto, ti consiglio comunque di fare le giuste valutazioni, guardando sul nuovo penso che puoi trovare ottimi prodotti investendo poco di più ,poi fortunatamente hai l'imbarazzo della scelta
tornando al cono, e al progetto "vintage", dai un occhio al Visaton TW70, qui usato con un 8"Marcus ha scritto:Come consigliato da Filippo i KK10 non sembrano male e sul bollettino è riportato che vanno bene abbinati anche con psl203s non è proprio il woofer in mio possesso ma è sempre un 8"
http://www.hifi-forum.de/bild/bg20-tw70 ... 79848.html
http://www.dibirama.altervista.org/home ... -wmax.html
EDIT
tempo fa realizzai un due vie con un 170mm della IREL e dei coni Samsung che andavano veramente bene, al tempo li presi in Germania ma dovrebbero essere questi
https://www.ebay.it/itm/2pcs-2-5-inch-6 ... %7Ciid%3A1
- Marcus
Ciao Filippo,
grazie per le segnalazioni visto il prezzo dei samsung sarebbero da provare al volo
Per i KK10 volevo scrivere che il prezzo è buono ma sono troppo alte le spese di spedizione.
Ero arrivato ai tweeters che avevo messo nel primo messaggio per via del magnete in alnico,
ma non so se sia in alnico anche quello dei KK10 e dei samsung.
Anche il prezzo dei visaton è allettante.
matley
Notevole la risposta in frequenza del visaton ,anche fuori asse,come del resto la distorsione.Dovrai necessariamente adottare una frequenza di taglio molto alta per stare lontano dalla recidiva che si porta dietro fin quasi alla soglia dei 2 KHZ
PS certo che esteticamente son proprio brutti
- Marcus
Presi!audiofanatic ha scritto:
EDIT
ok, per la spesa vale la pena provarli...Marcus ha scritto:audiofanatic ha scritto:
EDIT
Presi!
- Marcus
Potrei realizzare qualcosa di simile alle Allison 5 oppure 7.
Dalle brochure che si trovano in internet i parametri dichiarati sono:
- Allison Five
V = 20,73 L
Fc = 52 Hz
F-3 = 41 Hz
F-6 = 34,5 Hz
- Allison Seven
V = 29,1 L
Fc = 52 Hz
F-3 = 41 Hz
F-6 = 34,5 Hz
Di seguito le simulazioni con Bass30: Credo andrò di Allison Seven visto che le forma del mobile mi permette di usarle sia in box che in casa ed anche per il Qt più basso.
- Allison Five
V = 20,73 L
Fc = 52 Hz
F-3 = 41 Hz
F-6 = 34,5 Hz
- Allison Seven
V = 29,1 L
Fc = 52 Hz
F-3 = 41 Hz
F-6 = 34,5 Hz
Tieni conto che le simulazioni di Bass per la cassa chiusa con assorbente prevedono un riempimento completo ed è un caso limite, in pratica troverai sempre una situazione intermedia tra la cassa vuota e piena, se vuoi ottenere lo stesso Qtc in modo realistico è meglio fare il box un po' più grandeMarcus ha scritto:Potrei realizzare qualcosa di simile alle Allison 5 oppure 7.
- Marcus
Grazie Filippo, mi ricordavo questo particolare di BassPC, e mantenendo il volume indicato conto di avere una cassa con Qtc vicino ad 1.
- 1022 Visite
Ultimo messaggio da mwolf
- 390 Visite
- 10 Risposte
- 2555 Visite
- 1398 Visite
Ultimo messaggio da saogiova
- 4035 Visite
Ultimo messaggio da danyx
