Svetlana SV572/160 Dubbi Amletici
EF80
Messaggio da EF80 »
Ho comprato 4 di queste valvole a marzaglia un paio di anni fà, ci ho dato veramente poco (50€), assolutamente nuove.
È un pò che vorrei farci un progettino ma l'utilizzo non è proprio immediato essendo una valvola che richiede un pilotaggio in pura A2 e direi che il datasheet è poco chiaro, e contiene degli errori. Il datasheet è qui:
https://frank.pocnet.net/sheets/164/s/SV572-160.pdf
Iniziando il datasheet dice che questa valvola è intesa come audio ed è come una 811 ma dalle prestazioni superiori (avendo essa 125watt di dissipazione mentre la 811 ne ha solo 45), ma cercando un pò trovo che la 810 ha le stesse curve e 125 watt di dissipazione, quindi sembrerebbe più una copia della 810 che non della 811. Premetto che la 811 e la 810 hanno apparentemente le stesse curve ma la 810 ha una dissipazione maggiore. Cercando un pò su google trovo il modello ltspice per la 811 quindi mi metto a fare qualche simulazione. Il datasheet suggerisce una polarizzazione per l'uso in classe A: 1000volt su 10k primari con bias a 50mA suggerendo che questa configurazione dovrebbe erogare 15 watt ma in realtà ne eroga 25 e la valvola sta dissipando solo 50 watt... durante il funzionamento dinamico la G1 arriva ad assorbire appena una decina di mA di picco, quindi mi viene il dubbio che il datasheet sia sbagliato, qualcuno su internet afferma di averci tirato fuori 30watt. Leggendo ancora il datasheet vedo che indicano che la griglia non dovrebbe assorbire più di 50mA quindi mi dico; aumento la corrente di bias a 100mA e la piloto fino al massimo che è possibile rimanendo dentro il tetto di 50mA di picco di griglia (ho driverato con una 6AS7 catodica) e morale della favola è che questa valvola arriva a buttare fuori 42 watt RMS nella simulazione, restando entro i limiti di dissipazione di placca e di corrente di griglia.. Quindi mi sorgono i dubbi su chi abbia ragione, il datasheet o ltspice? mi sembra poco sensato costruire una valvola che dissipa 125 watt e poi suggerire di polarizzarla a 50watt...
Has thanked: 159 times
Been thanked: 80 times
Re: Svetlana SV572/160 Dubbi Amletici
Prova a dare una occhiata in rete a cosa hanno fatto altri... ad es. qui:
https://www.diyaudio.com/forums/tubes-v ... 55491.html
(con un tubo come questo, l'idea del pilotaggio dal catodo è decisamente interessante).
https://www.diyaudio.com/forums/tubes-v ... ost3303008
http://www.discovercircuits.com/V/vacuum.htm
ecc.
EF80
Messaggio da EF80 »
UnixMan ha scritto:Prova a dare una occhiata in rete a cosa hanno fatto altri... ad es. qui:
ecc.
Non riesco a vedere gli allegati su diyaudio, non mi hanno mai abilitato l'account, sono anni che ho rinunciato a quel sito, mentre l'altro discovercircuits linka a una gif hostata su un sito che non esiste più. Il driveraggio di catodo accoppiato DC più che un'idea interessante è l'unica praticabile, vale anche per le 211 ad esempio, non puoi pilotare in A2 in nessun'altro modo... accoppiamenti DC di anodo o con trasformatori e induttanze sono del tutto inefficaci, o meglio vanno bene per fare tanta distorsione e basta, perchè l'andamento della corrente assorbita della griglia non è lineare con il segnale ma fa punte di picco sulle creste dell'onda quindi qualsiasi driveraggio che non sia intrinsecamente retroazionato è destinato a produrre una semionda compressa, e a dire il vero anche con il driveraggio di catodo sente molto la Ri della valvola che pilota che di fatto è come avere una resistenza in serie alla griglia e produce la medesima distorsione per questo se non si vogliono usare transistor o fet è necessario usare valvole con una Ri molto bassa tipo appunto la 6AS7... 6H30, 6H6 ... la 211 l'ho pilotata con una EL34 connessa a triodo a suo tempo. Nelle prime simulazione avevo usato una 6BX7 che è un bel doppio triodo capace di tanta corrente ma 1300ohm di Ri sono ancora troppi quindi alla fine ho trovato un buon risultato con la 6AS7, anche se viene fatta lavorare a una dissipazione molto sotto le sue possibilità.
hobbit
Messaggio da hobbit »
Su Costruire HiFi 26 ricordo un bell’articolo sulla 572, compresa la 160:
http://www2.audiokit.it/ITAENG/LibriRiv/CHF/Chf26.jpg
