Salve a tutti,
sono nuovo del forum ed anche di alcune nomi tecnici quindi scusate se potrò dire sciochezze!
Mi hanno regalato un giradischi Pioneer PL512, sembra molto bello e sicuramente migliore del vecchio AKAI in plastica "made in korea" che avevo prima.
Montato il piatto sembra suonare bene, ma dopo la metà del disco la puntina comincia a saltare (tornando in dietro), calcolate che ascoltavo un 33 con 4 tracce per lato, e questo scherzo me lo ha cominciato a fare alla 3a traccia. Pensate possa essere la puntina? Ho provato ad effettuare delle regolazioni seguendo dei tutorial ma non migliora un granchè.
Tra l'altro smontando la testina sembra che questa puntina sia un po storta , vi allego foto.
la testina è una Shure M75ECS, che puntina posso montare? e cosa consigliate?
sostituzione puntina
PeppeASR
- vince
Re: sostituzione puntina
Non sono un esperto.
io ho montato una AT95E cmabiando tutta la cartuccia, dicono abbia un ottimo rapporto qualità prezzo, se vuoi stare sotto i 40 euro prendila
Vincenzo
Condivisione è bello.
PeppeASR
Grazie del consiglio, ma leggendo qua e la sembrerebbe che la shure m75 sia un po' superiore, quindi attendo un aiuto su quale puntina possa mettere su questa testa. Potrei montare una m75ed per esempio? Grazie
- zen-o
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 3 times
A vedere le foto, il cantilever sembra abbastanza storto, sembra proprio piegato. Quindi se pure fosse un problema di taratura, non riusciresti a farla.
Non so se si ouò cambiare lo stilo, ma prova a cercare, se fosse possibile risovrebbe.
Se vuoi cambiare, la AT95e è un ottima testina in quella fascia di prezzo, poi di pende tutto dalle tuo portafogli, si parte da circa 35/40 eu fino a 40.000.
PeppeASR
Grazie!
Su Thakker sono riuscito a reperire la puntina adattabile, speriamo che sia di buona qualità. Altrimenti, come da voi consigliato, cambio tutto per un'audio the Nica.
PeppeASR
E arrivata la benedetta nuova puntina, compatibile della Jico (la conoscete, che ne dite?). Ora sono alle prese con la regolazione del peso ed antiskiting. Mi sembra di esserci riuscito, ho messo (dopo diverse prove) il peso a 1,7 ca ma ho dovuto mettere l'antiskiting a 0 altrimenti nelle ultime tracce tendeva a tornare in dietro a volte. È corretto avere antiskiting a 0? Nel video che ho seguito diceva di metterlo come il peso (quindi a 1,7) ma proprio non ce la faceva!
- zen-o
L'antiskating è argomento controverso in base a chi lo spiega e chi lo "ascolta" ecc ecc.PeppeASR ha scritto:E arrivata la benedetta nuova puntina, compatibile della Jico (la conoscete, che ne dite?). Ora sono alle prese con la regolazione del peso ed antiskiting. Mi sembra di esserci riuscito, ho messo (dopo diverse prove) il peso a 1,7 ca ma ho dovuto mettere l'antiskiting a 0 altrimenti nelle ultime tracce tendeva a tornare in dietro a volte. È corretto avere antiskiting a 0? Nel video che ho seguito diceva di metterlo come il peso (quindi a 1,7) ma proprio non ce la faceva!
Trale varie cose si dice che debba essere regolato in funzione del peso.
Io uso un disco test apposito e lo regolo in modo che il braccio, su una "traccia vuota" , tenda a rimanere nello stesso punto, ma tutto, IMHO, dipende dalla testina/braccio
- 935 Visite
Ultimo messaggio da zen-o
- 13 Risposte
- 6041 Visite
Ultimo messaggio da bunip
- 826 Visite
- 2198 Visite
Ultimo messaggio da trini
- 989 Visite
Ultimo messaggio da fabrizioli
