Salve
Leggo ci sono nuovi adepti alla clan dei cuffiofili bene.
Volevo parlarvi dell'ultimo che ho montato il "Whammy " su Diyaudio trovate un tread con tutte le spiegazioni
Ho comprato il pcb da un inglese, perchè prenderlo in America costa tanto la spedizione, il pcb non era l'ultima
versione, ma l'ho modificato, è una cosa semplice.
La pcb è ottima ben fatta, ad essere pignoli se c'era più spazio per i condensatori d'ingresso sarebbe stato meglio,
per evitare di metterli esterni.
Anche l'alimentatore, anche se silenziosissimo avrei preferito che sia regolabile per es. con la coppia 317/337
perchè con la coppia 7815/7915 una leggera differenza di tensione c'è, a meno di selezionare i regolatori.
Delle varie versioni sono partito da quella liscia semplice , ora sto usando quella con i led.
Finito di montare, abbastanza semplice il tutto, ho iniziato a sentirlo buono ma non eccelso, lo sto sentendo con il mio
Dodocool penso il mio Aikido a valvole va meglio, e vado avanti per un pò, poi penso ma tutti dicono che va benissimo
allora attacco il mio cambridge e allora capisco perchè dicono vada bene, cavolo ora si che va, bello quasi ottimo,
certo qualcosa le valvole danno di più, il problema delle valvole è questo che non le devi mai sentire se no poi e dura.
Comunque tornado al whammy devo dire ottimo e penso si meriti un case, la mia filosofia è cosi, provo sul tavolaccio se non
merita smonto se no passo a fare il case.
Allora se volete un buon ampli cuffia ve lo consiglio, costo non eccessivo con 150- 200 euro si fa finito, se poi avete qualcosa
come me si risparmia.
Sto usando il chip 833 originale, sul sito potete leggere il tutto, cosa hanno modificato, upgrade, ecc.
Cuffia usata al monento una sennheiser 50 ohm mi pare.
Alcuni foto del suddetto e misure.
Salve Sergio
P.s il picco che si vede sulla sinistra delle forme d'onda dipende dal generatore che non ho settato bene il DC offset
Mi sono fatto il "Whammy"
- green marlin
- Been thanked: 4 times
- Has thanked: 34 times
Re: Mi sono fatto il "Whammy"
Bravo!. Ma, scusa se ti faccio scrivere per mia pigrizia: ha protezioni vs la cuffia?
- green marlin
- green marlin
Si ci ho pensato, per ora sto usando una cuffia non eccelsa per testare il tutto.
Mi sto leggendo qualcosa , tu cosa usi ?
Salve
Salve
Per le dinamiche (HD800 e Denon 7200) solo tubi (dht) con trasfo d'uscita
- green marlin
Salve
Ecco dove ho sistemato il whammy, il case l'ho acquistato in oriente dopo vari mesi è arrivato per causa capodanno cinese.
Comunque il case è bello e pesante è costato un pò per via della dogana 20 euro spedizione 35 case 35. Salve a tutti
- green marlin
- Been thanked: 29 times
come protezione puoi mettere qualcosa con UPC1237green marlin ha scritto:Salve
Salve a tutti
https://it.aliexpress.com/item/955025097.html
- 5461 Visite
