regolazione giradischi Toshiba Aurex SR-Q65
RDN_ROXAS
Messaggio da RDN_ROXAS »
Salve
ho un giradischi Toshiba SR-Q65 e non riesco a regolare la posizione d'inizio del braccetto.
Cioè quando clicco start il braccetto dovrebbe appoggiarsi sul bordo esterno del disco invece si poggia nel pieno della prima traccia!
Il giradischi porta due viti, con quella di sopra non sono riuscito ad ottenere alcun spostamento del braccetto, e dio solo sa cosa ho mosso!!
Con la vite in basso invece sono riuscito a spostarlo di poco ma non riesco comunque a portarlo al bordo del disco perchè superato un certo numero di giri il braccetto anzichè spostarsi verso l'esterno comincia a spostarsi verso l'interno.
Qualcuno che conosce questo giradischi o simili può aiutarmi? Sono disposto anche a smontarlo se necessario!!
Been thanked: 31 times
Re: regolazione giradischi Toshiba Aurex SR-Q65
RDN_ROXAS ha scritto:Salve
di solito ci sono dei fine corsa meccanici o ottici sul perno del braccio, devi aprirlo sotto e controllare
RDN_ROXAS
L'ho smontato come mi hai suggerito ed ho risolto!!
Prendendo la foto come riferimento, è bastato svitare i tue perni neri attorno al cilindro d'ottone, ruotarlo leggermente e riavvitare i perni per bloccarlo. :rofl:
:up:
