Aiuto, Come far tornare in vita un vecchio giradischi
Roberto77
Messaggio da Roberto77 »
Salve a tutti, sono un nuovo utente ed ho ritenuto utile chiedere a voi qualche informazione in merito ad un vecchio giradischi (non di qualità) Philips FP 240.
Premetto che a breve ne comprerò uno nuovo per me e che sono un po' ignorante in materia, ma nel frattempo vorrei far funzionare il vecchio apparecchio appartenente all'antiquato impianto hifi degli anni 90 ancora funzionante. Tutto questo lo sto facendo per mio nipote che non ha mai ascoltato un vinile e vorrei che iniziasse essendo un amante della musica.
Ho avuto modo di rimettere in sesto il vecchio impianto ed ho potuto ascoltare i dischi tranquillamente per una settimana circa (prima di avvertire mio nipote del successo) ma al momento fatidico qualcosa si è rotto. Ora vi spiego: Il giradischi è collegato all'amplificatore tramite i cavi rca rosso e nero e l'audio è ok, ciò che non funziona più è un cavetto nero (che esce sempre dal giradischi) del quale ignoro il nome e che va inserito in una presa denominata Phono Supply. Si è allentato e si stacca da solo. Sapete dirmi a cosa serve nello specifico questo cavo? Di fatto alimenta il piatto (senza non gira). Nello specifico come si chiama in gergo tecnico? Sapete se è riparabile in qualche modo? E se si può fare, è un'operazione semplice? Posso acquistarlo da qualche parte o trovarlo in qualche modo? Ringrazio anticipatamente chiunque volesse aiutarmi. Allego anche delle foto. Mi raccomando di soprassedere sulla quantità di polvere presente... |( :smile:
Roberto77
Re: Aiuto, Come far tornare in vita un vecchio giradischi
scusate le foto al contrario...
Has thanked: 137 times
Been thanked: 61 times
Sì, verosimilmente si tratta dell'alimentazione. È un jack standard, piuttosto comune. Poco probabile che il problema sia lì, facile invece che sia la relativa presa sul giradischi che si è allentata. Dagli una pulita e prova (delicatamente!) a tirare la molletta del contatto, in modo che serri meglio il connettore. Metti il cavo in modo che non sia troppo "appeso" al connettore...
Roberto77
Ciao Paolo, sembra tu abbia colto nel segno, almeno per quanto riguarda la spiegazione che metterò in atto. Infatti quando inserisco il connettore c'è proprio la resistenza di una molletta che sembra eccessivamente allentata. Ti farò sapere com'è andata, eventualmente non riuscissi a capire come mettere le mani ti chiederò ulteriori consigli su come muovermi. Grazie mille!
