WCF bias
MTBE
Been thanked: 4 times
WCF bias
Messaggio da MTBE »
Salve,
ho un ampli per cuffie con WCF di 6N13S/6AS7, che ha, sulla griglia della valvola bassa, un riferimento a -19v. Ovviamente le correnti di bias sui due rami D/S non sono uguali, ho deciso di fare un piccolo circuito di bias per regolare le correnti (allegato) :smile: . Le differenze di voltaggio di bias necessario variano da valvola a valvola, il massimo che ho riscontrato è stato di 6v di differenza fra le due per ottenere la stessa corrente.
Che nè dite?
Piero
Has thanked: 134 times
Been thanked: 61 times
Re: WCF bias
MTBE ha scritto:[...]ho deciso di fare un piccolo circuito di bias per regolare le correnti (allegato) :smile:
perché non farlo regolato, ad es. con un TL431? :?:
MTBE
Re: WCF bias
Messaggio da MTBE »
Regolato.......la tensione in uscita è piuttosto stabile, le variazioni dovute alla tensione di alimentazione (Enelle) vanno di pari passo con il resto dell'alimetatore. Per mè è già un passo avanti riuscire a regolare la corrente sul WCF.
Però in futuro si potrebbe fare tutto stabilizzato............:-)
Ciao, Piero.
