Cerco Ampli 50-100W da 0 a 100Khz di banda THD <0,1%
- Been thanked: 65 times
come da titolo. basta che funzioni, anche mon. Completo, no interessa estetica. Piccolo è meglio.
- hobbit
Re: Cerco Ampli 50-100W da 0 a 100Khz di banda THD <0,1%
Non so quanti watt abbia, vuoi un Evolution?
- hobbit
Non so, penso che abbia lo stesso schema di base del my_ref. Potrebbe esserci una piccola capacità in ingresso. Un amplificatore che amplifica anche la DC è pericoloso perché ti ritrovi amplificati anche i problemi di offset della sorgente.
Se riesco più tardi gli do 1Hz in pasto e vedo cosa succede.
Ad esempio ieri sera stavo provando una MLTL che sto costruendo e con il Grunding v1700 arrivavo a vedere le oscillazioni del cono fino 2Hz a 1Hz moriva.
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 82 times
"di serie" no... c'è un C in serie in ingresso, ed anche un servo DC.plovati ha scritto:è accoppiato in DC?
È possibile modificarlo in tal senso (i nostri, con le ultime evoluzioni by George, lo sono), ma la cosa richiede interventi piuttosto radicali e delicati. A partire dalla sostituzione dell'OpAmp del primo stadio (LM318) con un ADA4627 o un AD897, modifiche alla compensazione, eliminazione del servo, ecc.
A meno che non ti serva la "doppia pompa", conviene fare un My_ref FE (Fremen Edition), implementando le modifiche fin dall'inizio.
BTW: per cosa ti serve?
mi serve un amp da laboratorio. In continua e fino a 100KHz piatto. Robustissimo..
una specie di booster audio precision dei poveri..
Ciao,io ho un Samson Servo 170 nuovo (un finalino professionale)ma non so se ha le caratteristiche che cerchi.
Eventualmente fammi sapere
Teo
Teo
20Hz to 50KHz..
Mi servirebbe una cosa del genere:
http://kumnong.co.kr/board_hIVs59/296
o così (esagerando):
http://www.toellner.de/html/img/pool/EN_7610.pdf
valuterei l'FE con le modifiche di George. In quanto a robustezza, i my_ref hanno dimostrato di sopportare bene "strapazzi" non indifferenti e, soprattutto, a livello di linearità (THD, IMD, ecc) è praticamente allo stato dell'arte: pochissimi altri amp al mondo sono in grado di raggiungere prestazioni simili. Siamo oltre un paio di ordini di grandezza al di sotto di quanto chiedi (THD ~= 0.000qualcosa %). Guarda le misure:plovati ha scritto:mi serve un amp da laboratorio. In continua e fino a 100KHz piatto. Robustissimo..
http://www.diyaudio.com/forums/chip-amp ... ost5074899
http://www.diyaudio.com/forums/chip-amp ... ost5077476
http://www.diyaudio.com/forums/chip-amp ... ost5078361
ecc.
Per giunta (a patto di usare i componenti "giusti" nei posti giusti) è un ampli che ha ben pochi rivali anche dal punto di vista del suono: considera che il risultato (già impressionante) che hai sentito allo scorso Bottom fa quasi pena rispetto al livello che è stato raggiunto in seguito agli sviluppi successivi...
(in questo senso la versione "top" prevede tra l'altro alimentazione con elcap Mundorf e resistori z-foil quasi ovunque, e purtroppo diventa piuttosto costosa... ma si raggiungono risultati già notevolissimi anche con componentistica meno "estrema", a costi molto più abbordabili).
Per maggiori dettagli, contatta George...
P.S.: se però devi pilotare carichi a bassa impedenza (<=6 Ohm) con potenze elevate, prendi l'Evo (da implementare "full", con 4 LM3886 ed ovviamente tutte le mod di George). Con la "pompa" singola (un solo 3886 per canale) l'ampli lavora al meglio solo con carichi >=8Ohm, oppure anche su carichi più bassi ma con tensione di alimentazione (e quindi potenza max) ridotta.
Joseph K
Plo, concordo con Paolo.. io farei una scheda di FE, realizzato con il 'industrial BOM'.
(OT: scusa, qui sotto e successo un switch linguistico incidentale, e sono troppo pigro di rifare..)
It easily satisfies all requirements of yours, it's about 45W /8ohm but could be fine tuned to slightly higher,
it contains already included onboard protection, + the spike protections of the chip itself.
You can adjust the input filter to reach ~100khZ.
Attention that it will be anyway slew rate limited to ~70-80kHz power bandwith.
Distortion is not existent for an average (even test) setup..
Ciao, George
Ps.:Io uso gia adesso, anche per audio, in modalita DC, continua.
Offset di uscita e nella zona di 1mV.
Ciao, George
Ultima modifica di Joseph K il 29 giu 2017, 10:32, modificato 2 volte in totale.
Joseph K
Poi, per Paolo:
subito dopo Plo, nel caso decidesse diversamente, io mi metto in fila!
A Plo: sarebbe un sacrilegio a sprecare un EVO per quelli scopi.. di cosa e capace l'EVO, modernamente atrezzato/configurato, lo avete sentite al Bottom.
Da allora ci sto raccogliendo sempre piu conferma.. Ormai non solo con ampli mio.
Ciao! G
Ciao! G
Andrebbe bene anche fare o un myref o almeno gainclone, magari stereo e bialimentato in maniera da poter mettere a ponte per avere molta escursione in tensione...
Simone
mmmh... forse volevi dire per Francesco (hobbit)?Joseph K ha scritto:Poi, per Paolo:
Joseph K
- Echo
Anche io mi metto in fila ...sono curioso di provare evo
Alla fine con questo:
https://www.amazon.it/gp/product/B01CQT ... UTF8&psc=1
(sui siti e-commerce cinesi lo stesso si trova a 3,8 dollari)
ce la caviamo ad un costo irrisorio. E' più robusto dei National, ha un PCB decente, non oscilla, è ragionevolmente stabile anche in DC (bypassando il cap da 1uF in ingresso) e tira oltre i 300KHz di banda a 1W.
Il problema (comune a tutti questi opamp di potenza) è lo slew rate, per cui lo 0,1% di THD è confinato non oltre i 30-50KHz ad una potenza discreta.
Joseph K
Si, concorderei. Io ci stavo pensando applicazioni di LM3886, una scheda fatta onestamente dovrebbe maggiormente soddisfare le richieste. Lo slew rate e una problema.
Non sappiamo bene la richiesta di corrente. Se non e elevata, una configurazione di ponte radoppia lo slew rate..
Sei sicuro della stabilita e robustezza della serie 729*? Su diya ci sono 3D pieni su problemi di questa serie. Probabilmente il LM3886 e piu robusto..
Ciao, George
Ciao, George
C'era da qualche parte una bella misura comparativa tra i due, da cui si notava come il tutto fosse determinato dal layout..
Per quanto vedo TDA7293 ha una uscita a DMOS con buffer attivo, intrinsecamente capace di maggior corrente e robustezza.
Basta alimentarlo al minimo necessario (18V ac nel mio caso) e dissiparlo molto bene (mega-alette + eventuale bacinella d'acqua per mantenere la temperatura entro limiti decenti per lunghi periodi).
Joseph K
Sto parlando di questo 3D su diya.. non so quanto peso dare a lui, ma mi sembra una logica chiara..
http://www.diyaudio.com/forums/chip-amp ... ost5118099
- Been thanked: 32 times
stavo per segnalartelo, ne ho presi alcuni, provati al volo, ma mi sono sembrati rumorosi...plovati ha scritto:Alla fine con questo:
https://it.aliexpress.com/item/Free-Shi ... b2be8dee68
su aliexpress trovi anche la scheda di tre 7293 in parallelo, master/slave, dovrebbe essere più indicata, sia come carico minimo che come potenza
ho testato anche questi, mi hanno fatto scoppiare un altoparlante test
https://it.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 157a2c377c
- 1761 Visite
- 11 Risposte
- 3702 Visite
Ultimo messaggio da Olimpia
- 7 Risposte
- 3145 Visite
- 1896 Visite
Ultimo messaggio da giovannidaddario
- 1246 Visite
Ultimo messaggio da vexator
