Consiglio Pre Phono a valvole
iberton
Has thanked: 10 times
Messaggio da iberton »
Qualcuno può consigliarmi uno schema da realizzare di un pre phono per testine MM valvolare ben suonante?
A parte il prestante, ci sono altri circuiti interessanti? Dove posso reperirli?
Igor
docelektro
Been thanked: 4 times
Re: Consiglio Pre Phono a valvole
Messaggio da docelektro »
quello di nuova elettronica era decente (anche se passivo). C'è qualche circuito ricavabile da schemi di jukebox ma usa pentodi rari e costosi.
http://www.jukeboxrepairservice.com/manuals.html
io ne sto preparando uno che utilizza due valvole 7025 (una per canale. Ma finchè non ho tirato su l'interruttore e non ho sentito suono uscire non lo posto
iberton ha scritto:Qualcuno può consigliarmi uno schema da realizzare di un pre phono per testine MM valvolare ben suonante?
Igor
un cascode ibrido e differenziale tipo quelli di allen wright
http://www.vacuumstate.com/index.dna?ru ... 6484989792
iberton
E questo come vi sembra?
http://diyaudioprojects.com/Schematics/ ... ematic.htm
E' semplice e si realizza consolo due valvole (una per canale).......
zen-o
Has thanked: 14 times
Messaggio da zen-o »
Igor
Di ben suonante non posso che consigliarti il pre-stante.
L'ho finito da relativamente poco tempo e qualunque testina gli ho dato in pasto si è sempre rivelato più che all'altezza.
In più hai un valore aggiunto non indifferente ovvero colui che lo ha pensato è su questo forum.
iberton ha scritto:E questo come vi sembra?
Questo circuito mi ricorda tanto me, qualche tempo fa, prima che passassi al pre-stante; il circuito RCA è vero che usa un tubo solo, ma vero anche che dopo quel tubo ci andrebbe un "buffer" :
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... 62#p117262 Dai un occhiata a questo link, ci sono altri link interessanti.
Tra ulteriori papabili oltre che ai schemi di Allen Wright inserirei anche il pre di Nardi ed il Master's Noise su Diy.
Imho col prestante vivi felice e non è complicato.
iberton
E se aggiungessi un buffer in questo modo?
Ops, misono dimenticato l'ultimo condensatore interstadio prima della R13. :sad:
Ultima modifica di iberton il 02 apr 2017, 10:01, modificato 2 volte in totale.
kittle001
Messaggio da kittle001 »
http://www.webalice.it/jlc891/qusfendro.htm
Ciao, Marco
iberton
Ecco una versione migliorata con un buffer che utilizza la ECC88:
La THD è di 1.850e-03; la distosione totale di 0.671272%
Cosa ne pensate?
Mi sembra che i problemi dello schema RCA potrebbero essere risolti così.....
samhorn
Messaggio da samhorn »
Visto che stai simulando, importante sarebbe controllare se la curva riaa viene rispettata, e che precisione
Simone
iberton
La curva riaa, con la versione con buffer di ECC88 mi sembra ben approssimata.
Tra l'altro è identica prima e dopo il buffer, anche se dopo vi è una leggera attenuazione, ma le due curve sono esattamente parallele.
Igor
iberton
Ecco le due curve RIAA:
Igor
insisterei con il cascode in ingresso invece della 12AX7
samhorn
Bisogna confrontarla con quella ideale, magari mettendola nello stesso grafico
Simone
samhorn ha scritto:Bisogna confrontarla con quella ideale, magari mettendola nello stesso grafico
può anche usare una rete antiriaa all'ingresso e vedere se in uscita la curva è piatta ... è più facile :wink:
iberton
Ho utilizzato la seguente rete anti-RIAA:
Il risultato è il seguente:
Mi sembra che la RIAA sia corretta.
samhorn
Azz risposta assimilabile alla teorica anche ad 1hz!
Simone
marcotre
Messaggio da marcotre »
Ciao iberton .
Non mi convince la polarizzazione della griglia della ECC88, secondo me ci vorrebbe una resistenza da circa 1 Mohmm fra la griglia e la massa.
iberton
Si è vero, mi è rimasta sulla penna :oops:
Grazie della segnalazione.
Igor
iberton
Per completezza, il circuito definitivo:
iberton
Ora ho una prima domanda: quale circuito migliore per alimentare le valvole in continua?
Il classico circuito con LM317 non basta ad erogare sufficiente corrente...
Igor
