Il mio Gainclone, grazie a Carlos!
Inviato: 05 mar 2017, 15:34
Ciao a tutti, questo è il mio post, e voglio condividere con voi
questo gioiellino che ho completato da qualche giorno.
Si tratta del famoso Gainclone, nella versione del grande Carlos Machado
su Diyaudio.
Alcune precisazioni:
C1 è connesso direttamente all'uscita del potenziometro Alps da 20k.
L1 è ottenuta con 15giri di filo di 1mm su un tondino di 8mm.
C4-C5 sono montati direttamente nello stampato.
Sto usando per ora un piccolo trasformatore da 18+18, quindi in teoria
dovrei avere una trentina di watt (l'ho letto da qualche parte, non conosco
la formula, e cmq è più che sufficiente)
Il circuito stampato è ottenuto con la tecnica press'n'peel, ma con volgarissima
carta fotografica per stampanti laser e, con orgoglio, posso dire di ottenere
risultati parecchio buoni, magari posterò delle foto...
Attualmente l'ampli pilota delle Scythe Kro Craft ai lati del monitor, ma
l'audio è di un CD Player Philips.
Tutti i disegni di pcb e schemi, nonchè i componenti, fanno parte di una libreria
per Altium Designer creata da me.
Questo ampli è fantastico, niente rumori, niente humm, niente fruscìo, solo musica!
La cosa più fantastica è, nonostante ci sia solo una resistenza, il circuito di
soft/start mute, nessunissimo rumorino all'accensione e allo spegnimento, davvero
un grande risultato dell'altrettanto grande Carlos.
Infine, ho misurato la continua in uscita, il famoso DC offset, ebbene, con
l'ingrsso cortocircuitato a massa, ho solamente 4mv.
Credo che siano dei risultati grandiosi...che ne dite?
su Diyaudio.
