messa a punto motore Thorens TD160
yak66
Messaggio da yak66 »
Salve a tutti !
ho un Thorens TD 160 il cui motore fa un rumore tipo knock-knock
in certi forum in inglese ho letto del "knocking noise" ma non capisco mai bene questi forum.
Ho visto che l'alberino è leggermente storto e la rotazione non è perfettamente concentrica al 100%
Vorrei fare dei tentativi
Ho cercato alcune info su internet
vedo che l'Olio nel motore è consigliato da qualcuno e sconsigliato da altri
Cosa posso fare ?
Grazie in anticipo
drpaolo
Been thanked: 86 times
Re: messa a punto motore Thorens TD160
Messaggio da drpaolo »
Se l'albero motore gira "storto" potrebbe essersi danneggiata (o rotta) una boccola di sostegno dell'alberino.
In questi motori l'olio non serve perchè, in teoria, le boccole dovrebbero essere autolubrificanti.
Se proprio vuoi metterci l'olio, devi metterci una mezza goccia olio a bassissima viscosità o (meglio) di gasolio; il motore, se è guasto, non potrà andare peggio di come va ora.
Certamente il rimedio migliore sarebbe quello di cambiare il motore.
In alcuni Thorens di quel tipo, costruiti dopo la metà degli anni '70, trovai anch'io qualche piccolo problema meccanico.
