Inviato: 12 ago 2006, 01:09
da vexator
per esempio due trasfo con primario 110V e secondario xV
se si collegano in serie i primari mentre i secondari vanno ad alimentare due circuiti indipendenti... cosa succede?
Inviato: 12 ago 2006, 04:17
da Giaime
Mmm... se i secondari non hanno lo stesso carico, la tensione non si spartirà equalmente tra i due primari, e non lo puoi attaccare alla 220V.
Credo :oops:
Inviato: 12 ago 2006, 04:26
da vexator
Credo :oops:
Originally posted by Giaime - 11/08/2006 :  23:17:31
Perché? (ammettendo che sia vero)
Inviato: 12 ago 2006, 04:41
da nebbioso
Usa il circuito equivalente 1:1 del trasformatore con tutto riportato al primario (carichi ed elementi induttivi) e fatti i conti.
Antonino
Inviato: 12 ago 2006, 14:31
da Giaime
Giovanni, l'ingegnere sei tu mica io :D :o :D :o
Inviato: 12 ago 2006, 15:10
da vexator
con il circuito equivalente diventa più semplice il ragionamento.
se si considera il carico sul secondario come una resistenza, allora dal primario vedremo la stessa resistenza moltiplicata per un fattore di scala (rapporto quadro delle spire), quindi il tutto si riduce ad una serie di resistenze.
Grazie 8)
