riflessione: trasformatori in serie
vexator
Messaggio da vexator »
per esempio due trasfo con primario 110V e secondario xV
se si collegano in serie i primari mentre i secondari vanno ad alimentare due circuiti indipendenti... cosa succede?
Mmm... se i secondari non hanno lo stesso carico, la tensione non si spartirà equalmente tra i due primari, e non lo puoi attaccare alla 220V.
Credo :oops:
vexator
Credo :oops:
Originally posted by Giaime - 11/08/2006 :  23:17:31
Perché? (ammettendo che sia vero)
nebbioso
Messaggio da nebbioso »
Usa il circuito equivalente 1:1 del trasformatore con tutto riportato al primario (carichi ed elementi induttivi) e fatti i conti.
Antonino
Giovanni, l'ingegnere sei tu mica io :D :o :D :o
vexator
con il circuito equivalente diventa più semplice il ragionamento.
se si considera il carico sul secondario come una resistenza, allora dal primario vedremo la stessa resistenza moltiplicata per un fattore di scala (rapporto quadro delle spire), quindi il tutto si riduce ad una serie di resistenze.
Grazie 8)
  • prima riflessione
    da danyx » » in Audiocostruzioni Diffusori
    2 Risposte
    1031 Visite
    Ultimo messaggio da danyx
  • Riflessione lucida al limite della spietatezza
    da Luc1gnol0 » » in Musica, Cultura, Eventi
    12 Risposte
    2176 Visite
    Ultimo messaggio da nullo
  • Trasformatori in serie
    da titano » » in Componenti
    5 Risposte
    3392 Visite
  • Trasformatori in serie ?
    da zen-o » » in Audiocostruzione Elettroniche
    2 Risposte
    1058 Visite
  • alternativa ai Panasonic serie FC: i Rubycon ZL
    da riccardo » » in Componenti
    1 Risposte
    9379 Visite
