Riconoscere un TA
mr2a3
Riconoscere un TA
Messaggio da mr2a3 »
ho "ritrovato" un bel TA mai usato (molto piccolo) con 4 avvolgimenti, probabilmente fatto dal "santo".
Il punto è che non ho idea di quale sia il primario (sicuramente da 220 o 230V).
Le R in continua, per quello che valgono sono:
Lato1:
- blu/blu: 103R
- marrone/marrone: 1,9R
Lato2:
- rosso/rosso: 213R
- grigio/grigio: 1,3R
- nero (probabilmente uno schermo visto che in continua non è collegato a niente)
I due con bassa resistenza direi che sono sicuramente secondari a bassa tensione ma quale degli altri due è il primario?
Sapendo quello che facevo all'epoca è più probabile che anche l'HT fosse inferiore alla tensione di rete, per cui sarei propenso a dire che i due fili rossi siano il primario.
La domanda è: se invece fosse "in salita" e quindi entrassi con la tensione di rete su un secondario cosa succede? In pratica vedrebbe "troppi" avvolgimenti . . . . . . ma non voglio spingermi oltre con la fantasia :lol:
Grazie per un qualsiasi aiuto
Ciao, Massimo
Has thanked: 162 times
Been thanked: 82 times
Re: Riconoscere un TA
mr2a3 ha scritto:ho "ritrovato" un bel TA mai usato (molto piccolo) con 4 avvolgimenti,
"entra" con una tensione AC relativamente bassa (utilizzando un altro piccolo TA) in uno degli avvolgimenti "ad alta resistenza" e misura le tensioni ai capi degli altri... in quel modo puoi calcolare i rapporti di trasformazione tra i vari avvolgimenti. Così facendo puoi risalire in tutta sicurezza a quale fosse il primario ed alle tensioni dei vari secondari. ;)
mr2a3
Se capisco bene mi dici di collegare all'avvolgimento con R maggiore (probabile primario) ad es. 24VAC, misurare i rapporti di trasformazione dei due secondari a bassa tensione e se mi vengono tensioni dell'ordine dei 6,3 o 12,6 o 5V (non vedo cos'altro possano valere) vuol dire che è davvero il primario.
Già che ci sono misuro anche l'altro avvolgimento con R alta così ho un'idea anche dell'HT.
Se vengono valori "strani" provo a collegare i 24VAC all'altro avvolgimento con R elevata.
Appena ho un attimo ci provo.
Ciao, Massimo
mr2a3 ha scritto:Se capisco bene mi dici di collegare all'avvolgimento con R maggiore (probabile primario) ad es. 24VAC,
esatto.
mr2a3 ha scritto: misurare i rapporti di trasformazione dei due secondari a bassa tensione e se mi vengono tensioni dell'ordine dei 6,3 o 12,6 o 5V (non vedo cos'altro possano valere)
molto meno. Se ad es. all'avvolgimento che era previsto come primario a 220 o 230V fornisci 24Vac, cioè circa 1/10 di quella tensione, dai (presunti) secondari otterrai parimenti circa 1/10 delle tensioni previste. Quindi da un secondario previsto per darti 6.3V otterresti circa 0.6Vac, da uno da 12V otterresti circa 1.2V, ecc.
mr2a3
Ho fatto una prova veloce senza carico sui secondari e con 24V (in realtà 26) ottengo (riportando a 220V):
- Rossi come primario: 14,5V (marroni) e 7,8V (grigi)
- Blu come primario: 12,1V e 6,5V
Se non mi sbaglio prelevando 300mA (probabile fosse per due tubi) dal marrone che ipotizzo da 12,6V nominali dovrei perdere circa 1,5V, e quindi direi che il primario dovrebbe essere il rosso, con B+ in salita. Domani comunque faccio una prova.
E se invece sbaglio e il primario fosse il blu cosa succede? Brucia subito? Q:)
Ciao, Massimo
mr2a3 ha scritto: E se invece sbaglio e il primario fosse il blu cosa succede? Brucia subito? Q:)
Metti in serie un fusibile rapido da 100/200 mA al massimo ti costa un fusibile.
mr2a3 ha scritto:Ho fatto una prova veloce senza carico sui secondari e con 24V (in realtà 26) ottengo (riportando a 220V):
BTW, manca una info: quanto c'è sui rossi collegando i blu, e viceversa?
mr2a3
UnixMan ha scritto: BTW, manca una info: quanto c'è sui rossi collegando i blu, e viceversa?
Integro i dati:
- Rossi come primario: 14,5V (marroni) 7,8V (grigi) e 263V sui blu. (In realtà 26V sui rossi; 1,71 mar.; 0,92 grigi e 31,1 sui blu).
- Blu come primario: 12,1V; 6,5V e 181V sui rossi. (In realtà 25,9V sui blu poi 1,42V; 0,77V e 21,3V nell'ordine).
Ciao, Massimo
mr2a3
mrttg ha scritto: Metti in serie un fusibile rapido da 100/200 mA al massimo ti costa un fusibile.
Rassicurante =@
Comunque hai ragione, vado di fusibile e "sto tranquillo" :lol:
Ciao, Massimo
Rassicurante =@
:lol: Io ho un cavo di rete con un fusibile autoripristinate per queste cose.
Raul
Messaggio da Raul »
Se è del "santo" buttalo, tanto non vale una cippa .... :rofl: :rofl: :rofl:
RAUL
  • Come riconoscere un sito truffa
    da Arge » » in Varie
    2 Risposte
    2136 Visite
    Ultimo messaggio da Arge
  • come riconoscere i 2SK389/2SK170 fake?
    da doctor » » in Componenti
    0 Risposte
    1580 Visite
    Ultimo messaggio da doctor
  • trasformatore uscita... come riconoscere in e out?
    da offshore » » in Componenti
    11 Risposte
    6206 Visite
    Ultimo messaggio da offshore
