il famoso : http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/d3004-660000.pdf
oppure il promettente : http://www.sbacoustics.com/index.php/pr ... i-tw29rn-s
so che la domanda lascia il tempo che trova ma volevo discuterne...perchè a diverse persone non è piaciuto lo scan-speak
Sulla carta quale tw scegliereste ?
- audi4live
- Been thanked: 29 times
Re: Sulla carta quale tw scegliereste ?
io passerei all'Eton 25SD1...audi4live ha scritto:il famoso : http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/d3004-660000.pdf
non se lo fila nessuno, Fs un po' più alta, ma è un gran tweeter, e costa pure meno...
- audi4live
tu si che sai come distruggere le velleità altrui
l'eton che citi mi ha sempre attirato
per prenderlo in considerazione però vorrei conoscere le differenze con qualche altro modello e marchio...giusto per avere un'idea
- audi4live
addentrandosi nel discorso cosa ne pensi della tipologia ring-radiator ?
personalemente ho ascoltato gli scan ma quelli hanno l'ogiva a punta l'sb non l ha
gli scan con quella tipologia non mi piacciono, poco corpo, proprio perchè credo che l'ogiva crei un'esaltazione innaturale delle alte
l'sb non la ha, questo timbricamente cosa cambierebbe timbricamente ?
è una soluzione intelligente eliminare l'ogiva se si perchè ?
tutte domande a cui è praticamente impossibile rispondere, bisogna provarliaudi4live ha scritto:addentrandosi nel discorso cosa ne pensi della tipologia ring-radiator ?
ma poi gli SB sono dei Ring? a me non pare proprio...
potrebbero essere degli anulari se il centro della cupola (dove c'è l'incavo) fosse vincolato al polo centrale...
- audi4live
si hai ragione sono anulari perchè la parte concava è fissata al polo centrale
a me sembravano la stessa con il ring della scan
quali sono le differenze ?
gli sb mi sembrano con stessa tecnologia ma senza l'ogiva a punta, sbaglio ?
Gli Scan e i Vifa hanno la stessa base, gli SB no, non capisco la domanda...audi4live ha scritto:si hai ragione sono anulari perchè la parte concava è fissata al polo centrale
L'ogiva centrale ha un suo perché, dato che la superficie anulare si comporta come se ci fossero due sorgenti distinte lungo un qualunque asse di intersezione perpendicolare alla membrana, e questo crea una interferenza distruttiva fuori asse. La presenza dell'ogiva crea uno schermo e riduce le interazioni di fase
Senza l'ogiva la risposta fuori asse sarà per forza di cosa più irregolare, con cancellazione e esaltazioni localizzate in base al diametro dell'anello vibrante
- audi4live
e quindi se la soluzione sb peggiore che senso ha ?
e perchè hanno fatto questa scelta ?
- 940 Visite
Ultimo messaggio da paride
- 1576 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 1154 Visite
- 10 Risposte
- 3857 Visite
- 552 Visite
Ultimo messaggio da lord_orione
