Mi valvolo le cuffie
Sono arrivati i trasformatori si inizia :wink:
Trasformatore di alimentazione 195V + filamenti 6.3
Trasformatore di uscita 18K : 32 (con presa a 8) gappato per 10mA
Ho deciso di farmi un amplificatore per cuffia abbastanza convenzionale triodo preamplificatore e finale SE.
L' idea base è usare 12AX7 per la pre e 12AU7 per la finale... oppure tutto con 6H8... debbo verificare cosa passa la mutua della valvola.
samhorn
Re: Mi valvolo le cuffie
Messaggio da samhorn »
E fare uno stadio singolo di 6c45pi? Pierluigi le ha in vendita sul mercatino
Simone
samhorn ha scritto:E fare uno stadio singolo di 6c45pi? Pierluigi le ha in vendita sul mercatino
Grazie del suggerimento ho avuto occasione di sentire un amplificatore per cuffia fatto con questo tubo e un TUU....ottimo.
Questo tubo se ben ricordo lavora con correnti di 25/30 mA; il trasformatore è tappato per 10 ma.
samhorn
Vero, ho verificato e le curve con 10 ma non sono belle
Simone
Has thanked: 134 times
Been thanked: 61 times
Con 10mA potresti usare le solite 6922 o le 6N6P/6N30P...
Has thanked: 27 times
Been thanked: 27 times
Ma la cuffia?
mariovalvola ha scritto:Ma la cuffia?
Una normalissima Grado SR60
Auguri.
Forse lo stadio finale, soprattutto con le Grado ti veniva meglio a stato solido. Il trasfo che induttanza primaria ha? Come si comporta?
mariovalvola ha scritto:Auguri.
Probabilmente ho anche il materiale per farlo a semiconduttori :smile:
Ho anche le 6C19 per fare un ampli per cuffia OTL o white catod follower....
Il trasformatore dovrebbe avere un induttanza primaria di 40H.... non l' ho ancora misurato; sotto il progettto OPT
Questa potrebbe essere una prima idea dello schema.
me ti conviene lavorare sulla controreazione senza comprendere il trasformatore. Certo che 40H per 18K....
mariovalvola ha scritto:me ti conviene lavorare sulla controreazione senza comprendere il trasformatore. Certo che 40H per 18K....
Il trasformatore è dentro il loop della controreazione è il disegno che un minimo trae in inganno.
Ho scelto un filo dello da 0,1... l' avvolgitore non si è lamentato :o
Simulazione dell' alimentatore.
L' alimentatore provvisorio al momento di tipo CRC; alla fine la resistenza che si vede volante vera sostituita con un giratore.
Appunto!!!!
Ti consigliavo di escludere il trasformatore dal loop!
http://vapkse.internet-box.ch/viewer?id ... 6S19P%2522
Interessante tool per le rette di carico dei tubi
mrttg ha scritto:http://vapkse.internet-box.ch/viewer?id ... 6S19P%2522
Provati diversi di questi tool, nessuno mi soddisfa veramente... mi ero dimenticato di curve captor :o
Il tool è un poco palloso mettere tutti quei marker... e se fai un errore devi ripartire da zero; il vantaggio è che permette di salvare i marker per usi successivi e genera il modello spice (con un sacco di opzioni).
Sotto un primo esempio di stadio di uscita con 6H8C:
Il programma mette la finestra della distorsione in quella zona del grafico e non permette di spostarla :?
Sotto la curva con la sola retta di carico:
Arrivato PCB e assemblato... nel week collego i trasformatori e provo :smile:
