tre vie con mid e tweeter in dipolo
JJT
Messaggio da JJT »
Ciao a tutti, vorrei sapere se qualcuno si e cimentato nella costruzione di un diffusore del genere, per intenderci, qualcosa di simile al DEMA di G. Nicoletti, e, in tal caso, quale problemi pratici a riscontrato con la parte a dipolo (panellini laterali per il mid, forma, dimensioni, oppure niente panellini, ecc)
saluti
JJT
Been thanked: 32 times
Re: tre vie con mid e tweeter in dipolo
JJT ha scritto:Ciao a tutti, vorrei sapere se qualcuno si e cimentato nella costruzione di un diffusore del genere, per intenderci, qualcosa di simile al DEMA di G. Nicoletti, e, in tal caso, quale problemi pratici a riscontrato con la parte a dipolo (panellini laterali per il mid, forma, dimensioni, oppure niente panellini, ecc)
saluti
JJT
Ola, bentornato!
nessuna esperienza con quel tipo di ibrido, direi che si inserisce nel filone delle DQ10 oppure delle Martin Logan, basso caricato e medialto a dipolo
Si tratta di integrare due emissioni abbastanza diverse, a meno di incrociare il basso molto in basso (!?) e considerarlo omnidirezionale, anche se permane
l'incongruenza di avere le emissioni posteriori in controfase tra loro
JJT
Messaggio da JJT »
Eh! ciao Filippo, si, il Dema aveva soltanto il mid in dipolo, invece mia idea e mettere anche due tweeter contraposti sia física, che elettricamente. Credo che i laterali si dovrà sperimentare con cartone spesso, di varie forme e dimensioni, e trovare cosa va meglio. I "gravi" invece ci penserá un woofer, mínimo da 10", e secondo cosa trovo, sará cassa chiusa, o reflex. Il tutto andrá a funzionare in ambiente di dimensioni importanti, di forma regolare, non trattato acústicamente. Per mé un "plus" sarebbe riuscire a dare al tutto una forma tradizionale, discreta ed elegante, tanto che solo ad un secondo sguardo si scopra la sua "dipolaritá"
JJT ha scritto:Eh! ciao Filippo, si, il Dema aveva soltanto il mid in dipolo, invece mia idea e mettere anche due tweeter contraposti sia física, che elettricamente. Credo che i laterali si dovrà sperimentare con cartone spesso, di varie forme e dimensioni, e trovare cosa va meglio. I "gravi" invece ci penserá un woofer, mínimo da 10", e secondo cosa trovo, sará cassa chiusa, o reflex. Il tutto andrá a funzionare in ambiente di dimensioni importanti, di forma regolare, non trattato acústicamente. Per mé un "plus" sarebbe riuscire a dare al tutto una forma tradizionale, discreta ed elegante, tanto che solo ad un secondo sguardo si scopra la sua "dipolaritá"
potresti ispirarti ai Vandersteen, nascondendo il pannello in una struttura regolare ricoperta da tessuto
JJT
Messaggio da JJT »
Si qualcosa del génere, dopo aver risolto tutti i problemi tecnici di base..
