Cavo alimentazione in teflon
- green marlin
- Been thanked: 4 times
Salve
su un altro topic si parlava di cavi di segnale e qualcuno propose cavi in teflon.
Mi venne l'idea perchè non usarli per l'alimentazione.
Voglio raccontare l'esperienza che abbiamo fatto io e mio amico
costruendo 2 cavi di alimentazione in teflon uno per ciascuno.
La costruzione l'ho realizzata io il mio amico, sono per ascolto
e giudizio imparziale.
Ho usato un cavo in teflon di adeguata sezione 1,5 mm le geometrie usate
sono 2 una a mo di treccia e una solo arrotolata poi un giro di nastro teflon
schermo ancora teflon e guaina.Spine e presa eic da 10 euro niente di stratosferico.
All'ascolto i due cavi sono quasi uguali meglio quello a mo di treccia.
La prova l'effettuata su un impianto con un sacd caryaudio 303t e pre klimo e kent son faber.
L'impianto usava cavi di qualità appena messo il suddetto cavo siamo sprofondati nelle
poltrone il miglioramento è stato immediato e superlativo, la scena è diventata precisa nitida
senza veli veramente un salto notevole.
Ho voluto ripetere la prova con il mio impianto cuffie cambridge 640 e aikido sr60
anche qui stesse impressioni.
Per la spesa sostenuta vale la pena provare .
Salve Sergio
Salve Sergio
- Echo
Re: Cavo alimentazione in teflon
Dove hai trovato i cavi?
Sono in rame argentato?
Hai fatto una treccia tra i due fili N e F e quello di terra?
Foto della treccia prima della finitura non ne hai?
- green marlin
Cavo questo
http://www.ebay.it/itm/Cavo-unipolare-A ... 1469822941
Idee da questo sito
http://www.diyaudioblog.com
Ciao Sergio
Idee da questo sito
Ciao Sergio
- Been thanked: 60 times
Non puoi mettere un paio di foto caricate sul forum? Cosi si evita di perderle in futuro, quando i link cambieranno.green marlin ha scritto:Cavo questo
Idee da questo sito
Ciao Sergio
- berga12
- Been thanked: 9 times
menghia me lo compro per cablare dentro le casse visto che costa una cifra abbordabile e credo sia ben flessibile.
domanda, basterebbe farci il cavo per la Ciabatta principale e dopo usare i cavi normali? Anche perchè secondo me il numero di cavi da realizzare sarebbe un bel pò!
mandello
- Has thanked: 6 times
Sembra interessante, confermi la flessibilità o si tratta di un cavo rigido?
- green marlin
Salve si flessibile dalla foto un pò si nota.
Lo schermo è quello dei cavi non fatto con fogli di allumino.
Salve Sergio
Salve Sergio
mandello
Sto seriamente pensando di prenderlo ma vorrei realizzare una geometria helix invece che una semplice treccia, qualcuno ha esperienze in merito?!?!?
- green marlin
mandello
Beh....intanto vediamo di partire, per andare forte pare che la geometria sia questa
ma mi si incrociano gli occhi solo a guardarla.....
- berga12
Dovete alimentare un ampli o farvi un gatto a 9 code per uso privato?
- Been thanked: 14 times
Per chi non ha voglia di cimentarsi nella intrecciatura:
http://www.ebay.com/itm/8N-OCC-Copper-T ... myAFjKAbrA
http://www.ebay.com/itm/OCC-Copper-Tefl ... 1649667954
http://www.ebay.com/itm/5Ft-OCC-Copper- ... 1635056341
ecc...
ecc...
mandello
Grazie per i link, interessanti ma niente alimentazione e poi.....vuoi mettere il gusto del fai da te......
Ho provato quella a 4 conduttori piu terra e si puo fare, a 6 sto impazzendo, qui un aiutino
http://www.freepatentsonline.com/6242689.pdf
- Lupastro49
Cavi arrivati, pare piccolo per un 18 awg ==1,5 mm ( ho preso quelli linkati sopra ) ( ho preso anche il 30 awg = da usare per il segnale )
Volevo chiedere a Sergio = green marlin, che misura hai fatto quelli di alimentazione,-- m.1.50==1.80 sul sito linkato sopra, e in inglis-
capisco un azzo
Grazie, ciao
Grazie, ciao
---ciao Marco ---
- green marlin
Salve
si 18 awg sono 1 mm o poco più
Per la lunghezza si fai 10% in più minimo, poi dipende che geometria usi.
Io ho preso 5 metri poi ho tagliato in 3 fili e quello che è venuto è venuto.
Dimmi se anche a te piace.
Salve Sergio
Salve Sergio
mandello
Helix con 8 conduttori, adesso posso ordinare il cavo!
A proposito, dove avete ordinato la treccia/schermo?
Ps: 18 awg sono 0,8 mmq
- Lupastro49
Azzarola, 0.8 mmq sono il limite consentito, dal buonsenso-
Deve alimentare un lettore di cd, ci puo' stare, la guaina in rame, la ordino da audiogears.it ma' prima voglio prendere un microscopio digitale 200x
uso occhiali da lettura, ma ci vedo un azzo, per saldare, con il 30 awg
ci vuole
---ciao Marco ---
secondo me la calza la puoi prendere da un RG11.
- Marcus
In uno dei progetti descritti nel blog postato all'inizio viene utilizzato del cavo in rame argentato da 10 Gange isolato in teflon su ebay ho trovato questo:
http://www.ebay.it/itm/10-10AWG-BLACK-T ... SwwPhWjvMi
realizzare una treccia a 3 conduttori ha un costo non troppo elevato.
- 10 Risposte
- 2421 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 1034 Visite
Ultimo messaggio da marley
- 1769 Visite
- 1528 Visite
- 27 Risposte
- 5740 Visite
Ultimo messaggio da stereo-tipo
