BOTTOM AUDIO 2016 - Apparecchiature/Impianti - Lista
Inviato: 11 feb 2016, 09:19
da berga12
Collezioniamo cosa vorreste portare in modo da valutare quante stanze allestire e come:
Diffusori
Berga:
2x Hammer Dynamics HT12 in linea risonante
Forse--2x JBL 4560 --> con 2220 o simile su gentil concessione
Forse--2x JBL 2350 (Opzionali, serve un 2" e un tweeter --> 2482? Fostex ft925? o driver da 1")
2x 4315 JBL originali Alnico
2x 4311 JBL originali Ferrite
Echo:
2x monovia 13cm
PPoli:
- JBL 2226 in 90 litri scarsi + B&C DCM50 (2") con tractrix + Fostex T925
- in aggiunta avrei i B&C DE250 da 1" con le H100 e due tweeter B&C DE35
Amplificatori
Berga:
1x Uesugi 211 (con filamenti in DC separati)
1x Hypex UCD 400
Gluca:
1x Finale differenziale VT52 o 801A
Unix:
* SET 6C33
* PP simil-Williamsnon con 6L6WGB (o EL34, KT88, ecc)
* SSOPT
* My_Evo (rivisto e corretto nella componentistica)
PPoli:
- SE 300B dual mono
- Hypex 400
Sorgenti/DAC/PC
Berga:
2x Lettori CD - Vari.
Gluca:
1x DAC 8x PCM1704 non oversampling/oversampling
1x MAC con HD per musica liquida.
Unix:
* DAC USB DIYINHK con AK4490 (se nel frattempo l'avrò inscatolato...
* DAC USB "Audio Widget" AB1.1 con ESS9023
(più sistema/i Linux per pilotare i suddetti);
* se serve, ho ancora anche il vecchio CDP AudioNote CD1
Mandello:
dac con AK4490 della Mirand Audio
PPoli:
- RME Fireface UCX
- Oppo HA100
Preamplificatori
Berga:
1x Pre con 6v6
Gluca:
1x Prefono con RIAA induttiva alta impedenza (fa anche da pre linea)
Unix:
* "cinesino" con PGA2310 (leggermente rimaneggiato)
Cablaggi
Servono bilanciati e con Speak-on
Unix:
* cavi di segnale vari (RG400, RG142, RG180, ecc)
* una coppia di buoni vecchi VDH "Magnum Hybrid" (2x2.5m)
Cuffie/ampli per cuffie
Mario:
1x HD800 - OTL in SRPP
1x T1 - ampli SS
1x STAX SR-507 e STAX SR-L700 - ampli SRM006tS e, ampli ad hoc a tubi(Opzionale).
1x DAC DAP, PC e HD.
Echo:
HD 800 - ampli OTL 6AS7
Dac Lector tda1541 Usb isolato galvanicamente
PC alim lineare Daphile più eventuale server con C3PO
Mandello:
1x hd600 e nel caso un ampli cuffia
PPoli:
- AKG K712
- Grado 60
Re: BOTTOM AUDIO 2016 - Apparecchiature/Impianti - Lista
Inviato: 11 feb 2016, 09:48
da mariovalvola
Se si trova il posto giusto, con bassissimo inquinamento acustico, elettrico (cellulari accesi) e umano (☺), se ho la possibilità di lasciare con sicurezza le cuffie,
posso portare:
HD800 con ampli dedicato (per ora un OTL in SRPP) che funge benino ma sente molto i cellulari)
T1 con ampli a stato solido molto intressante (dovrei completare una versione semplificata)
STAX SR-507 e STAX SR-L700 con ampli SRM006tS e, se lo finisco (come dovrebbe essere) un ampli ad hoc interamente a tubi.
Ovviamente con aggiunta di DAC DAP, PC e HD.
Ripeto: tutto è in funzione delle garanzie che ricevo.
Se si riduce l'incontro in una simpatica goliardata dove c'è più casino che altro, la mia offerta e la mia disponibilità saranno sicuramente diverse.
Ho davvero voglia di incontrare tanti amici vecchi e nuovi ma ovviamente devo commisurare i rischi al contesto.
Inviato: 11 feb 2016, 09:59
da berga12
Vista la facilità al "furto" di una cuffia, rispetto un'amplificatore di 40-50Kg capisco i timori.
hai già espresso la volontà di allestire il parco cuffie in camera tua, se ci bastassero gli altri spazi a disposizione, potresti prenderti una "suite", magari la piccolina, e creare il "salottino delle cuffie" in modo da poter filtrare gli ingressi (ad esempio N° ascoltatori = a N° cuffie presenti), tenendo le chiavi puoi decidere di farle ascoltare solo in tua presenza, e quando vuoi spostarti chiudi la stanza.
la roba è tua, non nostra, quindi detti tu i vincoli per l'ascolto/utilizzo (esempio potresti portare delle cuffiette da Salumiere per un discorso "igienico")
Le tue tre cuffie possono costare più di un'impianto al piano terra, quindi comprendo.
Se ci fossero più sorgenti (anche un semplice lettore CD) si potrebbe ascoltare più cuffie in parallelo.
La suite N°2 credo, ha tra l'altro la salettina divanetti separata fisicamente dal Letto/bagno, quindi la stanza da letto rimarrebbe intonsa.
Segno il tuo materiale, sei libero di ritirare la disponibilità quando vuoi.
Inviato: 11 feb 2016, 10:22
da samhorn
Se c'è necessità/spazio io metto microtracer e "coso" per rilevamento parametri altoparlanti
Bello sarebbe che 4560+2350 rimpinzarle con le interiora originali, quindi 2440/41 e 2220/E145/E140 ci vorrebbe qualcuno che li abbia e voglia metterli a disposizione... Mvpassion ci sei?
Inviato: 11 feb 2016, 10:28
da berga12
samhorn ha scritto:Se c'è necessità/spazio io metto microtracer e "coso" per rilevamento parametri altoparlanti
il 2220 potremmo reperirlo, i 2441 li ho, ma se saranno già finiti dentro le casse nuove non li torno a smontare, inoltre servirebbe un tweeter...
di E140 ne abbiamo alcuni
potremmo pensare di riconarne una coppia, dovrebbe scendere di più del 2220.
componentistica per i filtri un pochino ne ho, quindi dovremmo riuscire ad abbozzarlo tipo l'originale.
Inviato: 11 feb 2016, 10:34
da mariovalvola
Per ora si potranno ascoltare contemporaneamente due elettrostatiche e una dinamica. Organizzandomi potrei riuscire ad arrivare a un ascolto simultaneo di quattro cuffie. Nessun CD. Terrò quasi tutto su microSD e su HD.
Inviato: 11 feb 2016, 11:26
da Echo
Ciao, se Mario accetta di ospitarmi nella sua "suite cuffie" io potrei portare:
HD 800 e ampli OTL 6AS7
Come sorgente
Dac Lector tda1541 modificato nell'alimentazione e con ingresso USB isolato galvanicamente
PC alimentato in lineare con Daphile più eventuale server con C3PO
Ps potrei finire delle cassettine interessanti con dei 13cm!!! ma non interesserebbero molto
Inviato: 11 feb 2016, 11:41
da mariovalvola
Perfetto.
Inviato: 11 feb 2016, 12:23
Finale differenziale VT52 o 801A se lo finisco per tempo e/o non me lo vendo prima e cavi di potenza dedicati (uso speakon mono)
cavi bilanciati vari, le mie elettroniche sono tutte con connettori XLR
Inviato: 11 feb 2016, 12:44
da zen-o
Inviato: 11 feb 2016, 13:07
da samhorn
Si potrebbe dividere le salette in "giostrai" e "citofoni"
Inviato: 11 feb 2016, 13:23
da berga12
Echo vedi di finirli i 13cm, avremo anche spazi più piccoli in cui i "citofoni" suonano sicuramente meglio e sono facilmente sistemabili.
A parte gli scherzi, ovviamente il piano superiore è più adatto a diffusori "medio piccoli" (che entrano da una porta di una volta e suonino in 15-20mq, al piano terra c'è più margine di gioco inquanto le sale sono più ampie e ognuna ha l'ingresso indipendente, quindi è facile trasportare anche oggetti più ingombranti.
Nessuno vuole farsi venire un'ernia o rovinare muri per portare Catafalchi al piano superiore.
inoltre, io le trombe le porto solo se trovo un furgone o qualcuno viene con un furgone, altrimenti non so come caricarle.
Inviato: 11 feb 2016, 13:28
da mariovalvola
Il piano dove ci stanno le cuffie è abbastanza isolato acusticamente?
Inviato: 11 feb 2016, 13:32
da berga12
secondo me sì, nel senso che la camera che sto pensando per le cuffie è sopra alla Reception, nel caso si può pensare alla terza Suite che è la più isolata di tutte essendo dalla parte opposta dello stabile (un corridoio di circa 30 metri) con sotto il Nulla e a fianco la finestra che da sulla campagna.
Oppure la terza sala a pianoterra è isolatissima, e se decidiamo di non metterci impianti possiamo dedicarla alle cuffie (ci sono 4 mini stanze con divanetti e prese).
Le opzioni sono tante, se arrivi al venerdì scegliamo la soluzione migliore.
Inviato: 11 feb 2016, 13:41
da mariovalvola
Gluca, porti il giradischi?
Inviato: 11 feb 2016, 13:58
no, già così sono pieno
Inviato: 11 feb 2016, 14:05
da mariovalvola
Il fono a cosa lo colleghi?
Inviato: 11 feb 2016, 14:07
al giraLP di qualcun'altro altrimenti al mio DAC
Inviato: 11 feb 2016, 17:14
Echo ha scritto:Ps potrei finire delle cassettine interessanti con dei 13cm!!! ma non interesserebbero molto
dipende... a chi.
Per quanto mi riguarda, se potrò essere presente (e verrò con mezzi adeguati) posso portare:
Sorgenti:
Pre-ampli:
Ampli:
* SET 6C33
* SSOPT
Cablaggi:
Inviato: 11 feb 2016, 19:01
da mvpassion
Sulle 4560 ci vedrei bene i 2220,
ma se volete provare i k145,oppure gli e145
magari i 2227 o i k130 ...
basta chiedere....
io quello che posso portare porto...
Inviato: 12 feb 2016, 12:06
da mandello
Se riesco a venire posso portare il dac con AK4490 della Mirand Audio, una hd600 e nel caso un ampli cuffia.
Sarebbe interessante che qualcuno portasse anche un AK4490 Jl Sounds per un bel confronto a 3!
Inviato: 12 feb 2016, 12:54
da zen-o
Tutte robe fighe "esoteriche" vabbè vengo solo a vedere...
Potrei portare il Phono Prestante... col Pre Dolce Linea di Nardi ... ma boh... potrei costruire altro.
O ... posso "compensare" con reportage video/fotografici, digitali ed/o analogici di qualunque formato.
Inviato: 12 feb 2016, 12:56
da audiofanatic
Io posso portare un po' di diffusori, dipende anche dalla possibilità di reperire un furgone per il weekend
ditemi voi se devo riportare quanto ascoltato in passato, Mosquito, Supermosquito, Heresyclone, MinHiVi e Fostex103 con passivo... magari servono a qualcuno. I Tipoli li lascerei stare dove sono
di sicuro:
Periakusma - omnidirezionali
Seaside - due vie Seas con woofer passivo
Poi avrei il sistema Vaalbara, quattro vie multiamplificato, e qui serve il furgone sul serio
al limite potrei portare i pezzi per assemblare la versione minima, due satelliti (in due versioni) e due sub, con crossover elettronico
dato il tempo a disposizione non dispero di riuscire a completare altre cose, ho dei monitor a tre vie in cassa chiusa, dei DCAAV abnormi ad alta efficienza, un sistema compatto da 100dB
con medioalto a tromba, driver da 2" e da 1", dei monitor "pro" con componenti RCF e altra roba in cantiere...
Come ampli ho un discreto parco di schede in classe D, tra cui i famosi L25D di LJM (DIYaudio), e gli IRAUD350 presi qui sul mercatino (che dannazione farli andare...) se qualcuno deve spingere dei sub, magari li confrontiamo con gli Hypex400. Vedo cosa riesco a inscatolare... e magari mi faccio anche dare il Circlotron da Mario
Come pre posso solo portare roba commerciale, a meno di non riuscire a fare qualcosa nei prossimi mesi
Poi ho uno speaker manager e un crossover elettronico Behringer se serve multiamplificare qualcosa
Come sorgenti posso portare dei CD Player, oltre al mio tablet con DAC da due lire esterno.
Inviato: 12 feb 2016, 12:58
da mrttg
Basta lamentarsi... porta quello che hai che si prova...
c' è gente che gira per il bottom con il saldatore e ripara le sue creature nel pieno della notte.
Inviato: 12 feb 2016, 16:24
da zen-o
Suvvia, non era una lamentela !
Inviato: 12 feb 2016, 18:53
da mariovalvola
zen-o, non preoccuparti. anche se porti qualcosa di semplice, farai sempre una bellissima figura.
Inviato: 12 feb 2016, 19:19
Porto un paio di orecchie. Pure malandate.
Va bene lo stesso?
Inviato: 13 feb 2016, 12:40
da audiofanatic
mariovalvola ha scritto:Se si trova il posto giusto, con bassissimo inquinamento acustico, elettrico (cellulari accesi) e umano (☺), se ho la possibilità di lasciare con sicurezza le cuffie,
posso portare:
Visto il trip per le cuffie posso portare le mie akg da 600 ohm, che uso proprio poco... Poi mi avete fatto venire in mente che anni fa avevo ritirato uno stock di maruni electret, quindi con trasformatore di accoppiamento al finale... Sono andato a rovistare in cantina e ho scoperto che ne ho ancora tre
Ricordo di averne data una a un tizio che voleva pilotarla direttamente in alta impedenza senza trasformatore con un valvolare, non l'ho più sentito... Si sarà fatto un elettroshock
Ne porto una, dato che viene pilotata direttamente dal finale ci si toglie lo sfizio di ascoltare il proprio ampli direttamente in cuffia
Inviato: 13 feb 2016, 14:56
da zen-o
posso portare:
Le potresti lasciare in stanza ... così i più interessati (consideranto la storia della strutture e riagganciandomi alla battuta di Plovati) diventerebbero tuoi clienti
Per quanto mi riguarda sono in riealtà più interessato ad ascoltare seriamente alcune produzione che non a fare baccano.
Da niubbo porterò sicuramente il Prestante, altro non fosse che per sentirmi dare una valutazione del tipo "si ! suona così, va bene" oppure "no! deve suonare in altro modo" non lo so se mi sono psipegato
non ho capito molto ... ma se si possono attaccare le cuffie al finale sarei interessato ad ascoltare ... ho preso da poco una cuffia e dovrò trovare il modo di ascoltarla; se porti le akg 600 sarà più semplice
Essendo per me il primo incontro di questo genere, capirete che dubbi perplessità e quant'altro credo siano leciti
Inviato: 13 feb 2016, 17:17
Quindi il tema del Bottom sta diventando 'cuffie & i suoi amp'? Sono impreparato
Inviato: 13 feb 2016, 17:37
da zen-o
gluca ha scritto:Quindi il tema del Bottom sta diventando 'cuffie & i suoi amp'? cut Sono impreparato
speriamo di no... o ... non solo
Inviato: 15 feb 2016, 09:02
da berga12
Stasera se riesco aggiorno la lista se no fatelo voi.
Fabio vedrai che in un qualche modo la allestiamo, i 2220 sono i più dinamici secondo me ma i 140-145 forse sono quelli che nel complesso hanno la gamma più estesa. Non porterei troppi altoparlanti, ma solo quelli battezzati (tanto i 10hz in più o in meno li recuperiamo con il vino).
Inviato: 15 feb 2016, 09:10
da berga12
Vedo comunque materiale per allestire già due impianti di grosso calibro con magari diffusori di medie dimensioni da affiancare/alternare, vedo meno diffusori piccoli per le suite. Sotto con i monovia o diffusori da stand.
Forse e dico forse io Fabio facciamo in tempo a restaurare una coppia di JBL 4315 studio monitor a 4 vie, se non si è capito a noi piace il vecchiume >30 anni.
Inviato: 15 feb 2016, 12:14
da samhorn
io dentro le 4560 metterei i k145 di Fabio... Ah se volete altri monitor jbl metto a disposizione L100 e 4311b
Inviato: 15 feb 2016, 21:08
da berga12
Filippo visto che hai tanta roba e ci sono anche tanti "potrei portare" quando sei più o meno certo fai una lista precisa delle cose che porteresti?
io farei una selezione dei 3/4 massimo coppie di diffusori che hai (in funzione delle dimensioni, tipo 2 piccole 2 medio grosse), primo perchè bisogna che il bottom sia fatto da tutti e secondo perchè non vorrei si approfittasse della tua disponibilità e qualcuno spigozzasse senza portare nulla.
Proponi i progetti con la resa migliore, magari più innovativi, quello ad alta efficienza compatto con caricamento DCAAV ad esempio, tanto per citarne uno.
grazie
abbiamo tempo...
Sam horn le L100 e 4311b potrebbero essere molto adatte all'impiego nelle Suite viste le dimensioni più compatte, quando confermate qualcosa lo metto nella lista.
quando ci avvicineremo alla data decidiamo cosa scremare.
Inviato: 15 feb 2016, 22:51
da samhorn
Ok alla fine vediamo, in quanto sarebbe solo una questione estetica, meglio priviligiare casse diy
Inviato: 21 feb 2016, 10:28
da audiofanatic
berga12 ha scritto:Filippo visto che hai tanta roba e ci sono anche tanti "potrei portare" quando sei più o meno certo fai una lista precisa delle cose che porteresti?
grazie
abbiamo tempo...
OK, anche per me portare molta roba diventa un problema logistico non da poco
effettivamente di particolare ci sarebbe proprio il DCAAV, ma non è propriamente compatto
Inviato: 12 mag 2016, 14:56
da berga12
Siccome ho deciso che porterò una coppia di JBL 4315 originali, probabilmente versione Alnico, e una coppia di 4311 JBL...
servirebbero degli ampli a stato solido >50W di alto livello o Push pull a Valvole >30W di alto livello da provare.
qualcuno ha in cantiere qualcosa?
io ho un Aleph 5 da finire, ma non lo finirò mai per Ottobre, quindi....fatevi sotto.
Inviato: 12 mag 2016, 19:58
da nicomario
buona sera purtroppo hanno cambiato il calendario delle fiere.... e nei giorni del botton purtroppo non ci sarò
Inviato: 12 mag 2016, 20:24
Echo, inondiamo la saletta di Berga di monovia!!
Inviato: 12 mag 2016, 23:34
berga12 ha scritto:Siccome ho deciso che porterò una coppia di JBL 4315 originali, probabilmente versione Alnico, e una coppia di 4311 JBL...
potrei avere un F5 turbo se trovo le schede. altrimenti solo bassa potenza per me. mi serviranno delle casse efficienti ... non posso portare le mie
Inviato: 13 mag 2016, 06:55
da PPoli
Io ho le cose che conoscete. E le mie casse sono anche abbastanza trasportabili.
Amplificatori
- SE 300B dual mono
- Hypex 400
Casse
Convertitori
- RME Fireface UCX
- Oppo HA100
Cuffie
- AKG K712
- Grado 60
Sono vicino per cui non dovrebbe essere un problema spostare gli oggetti.
Inviato: 13 mag 2016, 07:51
da berga12
Ad Alta Efficienza un paio di cose riusciamo a metterle in piedi tra Me, Fabio, Paolo e Filippo.
Ma nessuno ha un Push pull a valvole auto-costruito incazzato?
di materiale inizia ad esserci comunque.
Inviato: 13 mag 2016, 09:47
Ampli a tubi da 50W o più? non esiste. Per avere qualità ci vorrebbe almeno un PP di 845 o GM70 ($$$).
Se ti servono tutti quei Watt, meglio lo stato solido.
Io e George porteremo uno o più Evo "JK signature", di cui almeno uno con "doppia pompa"...
Per il resto bisogna vedere se viene Mario con il suo "ciclotron".
BTW: porta anche le piccole torri che hai in vendita...
Inviato: 13 mag 2016, 10:11
da berga12
Le piccole torri quali? le Visaton con il woofer Davis? mio padre ci si è affezionato ma potrei rubargliele, ogni tanto vado ad ascoltarle e sono sempre una sorpresa.
proveremo le studio monitor anche con il 211 che dovrebbe fare 12-15W ma non so cosa ci esca, da provare.
Inviato: 13 mag 2016, 10:14
berga12 ha scritto:Le piccole torri quali? le Visaton con il woofer Davis? mio padre ci si è affezionato ma potrei rubargliele, ogni tanto vado ad ascoltarle e sono sempre una sorpresa.
Sì, penso siano quelle. Quindi non sono più in vendita?
berga12 ha scritto:proveremo le studio monitor anche con il 211 che dovrebbe fare 12-15W ma non so cosa ci esca, da provare.
se quella potenza basta (e dovrebbe... che efficienza hanno?), allora c'è anche il mio 6C33.
Inviato: 13 mag 2016, 10:18
da berga12
Forse dovrei effettivamente toglierle dalla vendita perchè a quanto ho capito le vuole tenere (ha riattivato il giradischi....un salto nel passato...)
uhm le 4315 sono dichiarate 89db/w/m in teoria con una decina di W dovrebbero funzionare, ho paura che il woofer da 30 si mangi tantissima corrente, da provare.
saranno comunque ufficialmente restaurate, quindi vale la pena portarle, anche perchè in italia non credo ne siano passate tantissime, e sono le prime "4 vie" diciamo trasportabili umanamente.
Inviato: 13 mag 2016, 10:56
berga12 ha scritto:uhm le 4315 sono dichiarate 89db/w/m in teoria con una decina di W dovrebbero funzionare,
in una stanza di dimensioni "normali" e a volumi "decenti", con 89dB/W/m non usi più di uno o due Watt...
berga12 ha scritto:ho paura che il woofer da 30 si mangi tantissima corrente, da provare.
che impedenza ha?
Conta quella, mica il diametro...
Inviato: 13 mag 2016, 11:24
da samhorn
Penso che Luca voglia dire che i coni jbl con bobina da 4 pollici non danno il meglio con ampli non correntosi..
Inviato: 13 mag 2016, 11:44
da berga12
Per quanto mi riguarda possiamo attaccarci anche il primo, non ho problemi o costrizioni.
è un diffusore di 8 ohm nominali.
Inviato: 13 mag 2016, 15:31
berga12 ha scritto:è un diffusore di 8 ohm nominali.
a parte l'impedenza nominale, qual è il minimo di quella reale? e come è messo a fase?
Inviato: 13 mag 2016, 22:07
da berga12
Non ho idea, appena ritornano provo a misurarli
Inviato: 16 lug 2016, 05:45
da Echo
plovati ha scritto:Echo, inondiamo la saletta di Berga di monovia!!
Inviato: 18 lug 2016, 10:03
da berga12
Inviato: 18 lug 2016, 11:57
da nicomario
ciao Luca ma i diffusori in scala ridotta rispetto ai tuoi è un progetto jbl ?
Inviato: 18 lug 2016, 12:01
da berga12
non penso nico (scorrete la galleria c'è davvero un mare di ispirazione tra ampli e diffusori), credo sia un giocattolo fatto dagli appassionati, posso chiedere (se mi risponde).
Inviato: 18 lug 2016, 12:19
da nicomario
berga12 ha scritto:non penso nico (scorrete la galleria c'è davvero un mare di ispirazione tra ampli e diffusori), credo sia un giocattolo fatto dagli appassionati, posso chiedere (se mi risponde).
grazie per la risposta, le foto le ho guardate tutte
non preoccuparti era solo pura curiosità
buon pomeriggio
Inviato: 18 lug 2016, 14:43
da mrttg
Echo ha scritto:plovati ha scritto:Echo, inondiamo la saletta di Berga di monovia!!
Tipo questi
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... f=7&t=4176 ?
Inviato: 18 lug 2016, 15:00
da berga12
esatto, così gli diamo una strinatina poi dentro la stufa a legna.
Inviato: 23 ago 2016, 09:13
da berga12
Ciao A tutti, come siete messi con i vostri progetti/lavori?
io sono indietro come la coda del cane, ma sentendo la pressione cerco di accelerare.
qualcuno è riuscito a finire qualcosa che vorrebbe portare? manca solo 1 mese e mezzo!
Inviato: 27 ago 2016, 04:39
da Echo
Io sono bloccato!! Entro il 15 Ottobre devo sloggiare dal mio appartamento che ho venduto e ho i lavori della nuova casa in alto mare!!
Inviato: 10 set 2016, 20:19
Come dicevo io porterei dac (sorgente il mio Mac) e finale con le vt52 quindi ho bisogno di casse sensibili. Chi fa coppia con me?
Inviato: 11 set 2016, 14:50
da berga12
Io sto terminando le hammer dynamics che saranno sui 98-99db
Non so se riuscirò a portare il tre vie a tromba devo accordarmi con Mvpassion se riusciamo a comporlo,i 2482 li avrei per le 2350, vediamo se infiliamo un tweeter è un woofer.
Inviato: 11 set 2016, 16:07
da audiofanatic
berga12 ha scritto:Io sto terminando le hammer dynamics che saranno sui 98-99db
io sto completando due o, spero, tre sistemi ad alta sensibilità. Uno è a tre vie compatto con woofer da 12", driver da 2" e driver da 1", si tratta di materiale di recupero assemblato "per vedere come suona"
Un secondo sistema è invece facilmente replicabile, utilizza componenti FaitalPro, costa poco e suona veramente forte.
Questi due sistemi usano woofer a 4 Ohm e faranno storcere il naso ai valvolisti, ma sono pensati anche per l'uso con dei piccoli ampli digitali, in stile Tripath, che erogano le maggiori potenze proprio su carichi bassi.
Il terzo sistema è un più classico due-vie 12"+1" in stile econowave, tutto RCF.
Dato che tutti i sistemi sono abbastanza ingombranti non so cosa altro riuscirò a portare giù, dovrei riuscire a trovare un buco per le Periakusma e sto finendo di "scatolare" delle schedine in classe D tanto per giocare e poi vedo se riesco a sistemare qualche altra elettronica da provare.
Come sorgenti come siamo messi? servono dei lettori CD o siete tutti "liquidi"?
Inviato: 11 set 2016, 17:16
posso mettere uscita sui 4ohm al mio finale se serve. 100dB sono pure più di quello che speravo. io liquida. ho il prefono che accetta MM ed MC nel caso ci sia un gira gira.
Inviato: 12 set 2016, 08:01
da berga12
dopo una rapida Ragionata con MVpassion uno dei problemi più grossi a mettere insieme il sistema vintage sono componenti per il filtro, in settimana provo a buttare l'occhio a cosa mi è avanzato in casa se eventualmente riuscissi a buttare su qualcosa, poi dovremmo trovare un tweeter o un driver da 1" da montare sulla mia H100 per incrociare il 2482 che oltre i 5-6k non sale, volendo si potrebbero provare i JBL175 se arrivano attorno ai 17-18khz....
come woofer potrei buttare i 2226 dentro le 4560, ma tutto hanno tranne che di un woofer adatto all'applicazione in tromba, sempre che così si possa chiamare....servirebbe un vintage giusto tipo E140 o E145.
GLU hai idea il 2482 in passivo che componenti servono per tagliarlo a 400-500hz? così rovisto.
Inviato: 12 set 2016, 09:08
non saprei, ho sempre fatto biamp!
Inviato: 12 set 2016, 09:51
da audiofanatic
gluca ha scritto:non saprei, ho sempre fatto biamp!
se serve qualcosa per multiamplificare al volo, posso portare un crossover elettronico a due vie Behringer e/o un DCX2496
Inviato: 12 set 2016, 09:58
da samhorn
Bello! un dcx 2496, 3 ampli fissi e poi giù di "component rolling"
Inviato: 12 set 2016, 10:12
da audiofanatic
samhorn ha scritto:Bello! un dcx 2496, 3 ampli fissi e poi giù di "component rolling"
allora servirebbe anche un minimo setup di taratura, ma non ce la faccio a portare anche la Clio, bisognerebbe arrangiarsi con un tablet e un analizzatore a terzi d'ottava (microfono permettendo...), magari il mic e il pre della Clio riesco a portarlo, poi bisogna capire come interfacciarlo al tablet... se c'è l'ingresso linea e non è una ciofeca magari non è neppure una cattiva idea
Inviato: 12 set 2016, 14:27
da nicomario
audiofanatic ha scritto:samhorn ha scritto:Bello! un dcx 2496, 3 ampli fissi e poi giù di "component rolling"
peccato che non posso venire avrei potuto portare
il IMM-6
Inviato: 14 set 2016, 17:26
da mariovalvola
Oltre alle cuffie, Giancarlo porta anche un phono decente e un giradischi. Tavolini consoni ci sarebbero in struttura?
Inviato: 14 set 2016, 21:50
da berga12
Nel bar sicuramente si ed anche robusti, nelle stanzette anche ma più d'arredo.
Inviato: 22 set 2016, 08:45
da audiofanatic
berga12 ha scritto:Nel bar sicuramente si ed anche robusti, nelle stanzette anche ma più d'arredo.
Mi sono perso sicuramente qualcosa circa gli spazi, è possibile riassumere quante sale/salette libere (non dormitorio) abbiamo a disposizione?
Non vorrei portare troppa roba e doverla lasciare inutilizzata, avendo un furgone posso portare diffusori un po' per tutti, ma servono?
Inviato: 22 set 2016, 09:47
da berga12
Ciao Filippo, secondo me se porti 2 massimo 3 diffusori e/o impianti va bene.
Le stanze sono 4 con lo spazio reception che ci teniamo nel cassetto.
- Bar circa 20-25mq (forse di più)
- zona posteriore circa 20-25mq
- Suite 1 circa 18-20mq "open space"
- Suite 2 circa 12-15mq " due locali separati comunicanti"
- Optional Reception >30mq
- Stanza Cuffie (camera Mario) in zona divanetto, Corridoio opposto alle sale d'ascolto.
da quanto ho capito abbiamo due "team" che portano due impianti completi, tu che porti due o tre diffusori, io sicuramente ne porto due coppie (e pochissima probabilità di portare i cassoni a tromba).
- Optional casa mia se qualcuno (piccolo gruppetto unico) ha voglia di spostarsi per un paio d'ore per ascoltare le JBL4355 con i propri ampli.
Al momento non ho capito se qualcuno porta altro a livello di casse, come ampli e sorgenti invece credo ce ne saranno di diverso tipo.
Inviato: 22 set 2016, 10:32
audiofanatic ha scritto:Non vorrei portare troppa roba e doverla lasciare inutilizzata, avendo un furgone posso portare diffusori un po' per tutti, ma servono?
secondo me, se hai spazio (e voglia), male non fa. Magari senza esagerare ma, possibilmente, le cose migliori le porterei tutte. Possiamo usarle "a rotazione" e/o cercare gli accoppiamenti migliori...
Inviato: 22 set 2016, 10:54
da audiofanatic
berga12 ha scritto:Ciao Filippo, secondo me se porti 2 massimo 3 diffusori e/o impianti va bene.
OK, in linea di massima allora porterei due/tre diffusori ad alta sensibilità e, se riesco, le Seaside fatte a suo tempo per Audioreview
poi, visto che occupano poco spazio, porterei dei satelliti, le MinHiVi e due minidiffusori commerciali, le Fostex con i 103+passivo e le Visonik David
a cui aggiungerei un sub, potrei anche portare l'AudioBass, giusto per riempire il furgone e divertirsi con la multiamplificazione
Porto un crossover elettronico, un DCX2496, un paio di pre commerciali (uno bilanciato) e un pre a valvole cinese (che devo ancora accrocchiare in un contenitore o su una tavola), poi sicuramente tre piccoli integrati in classe D, un finale a otto canali sempre in classe D e un finale "pro" da 650W canale per fare casino
Visto che c'è una sala cuffie porto qualcosa per sfruttarla...
Come sorgenti ho un CD player Marantz, e devo vedere come organizzare un setup di musica liquida
Direi che è tutto, se qualcuno sa già di avere bisogno di qualcosa fra quanto elencato, me lo faccia sapere così mi organizzo con cavi e accessori vari.
Inviato: 22 set 2016, 10:59
da audiofanatic
UnixMan ha scritto:audiofanatic ha scritto:Non vorrei portare troppa roba e doverla lasciare inutilizzata, avendo un furgone posso portare diffusori un po' per tutti, ma servono?
Ok, con le "casse" non ho problemi a esagerare
potrei anche recuperare cose già sentite in passato, ma volevo limitarmi a cose nuove, che già è tanta roba...
Dimenticavo le Periakusma... porto anche quelle
Inviato: 23 set 2016, 11:48
Visto che tanti hanno tanta roba, e molti più di quella che riuscirebbero ad utilizzare/ascoltare in una vita, potrebbe essere furbo portare gli apparecchi/componenti/libri/etc.. che potremmo scambiare con altri.
Quello che è venuto a noia a noi potrebbe ravvivare la passione di qualcun altro.
Pertanto, penso che si potrebbe dedicare una piccola porzione del porticato ad una zona esposizione-scambio: ciascuno lascia quello che è interessato a scambiare con un biglietto dove è scritto nome, telefono, desiderata.
Chiaro che si lascia il materiale a proprio rischio e pericolo. Nessuno ruberà o danneggierà nulla (non intenzionalmente almeno), ma non possiamo garantire nulla a nessuno.
Chi fosse geloso o diffidente potrà appendere delle fotografie del materiale.
Inviato: 26 set 2016, 19:57
completato: porto il
PreLievo, una robetta da 50V rms su 600ohm, datemi i vostri finali più sordi..
E se avete in casa un trasformatore piccolino (40W) da 260+260V + 6,3v 2A, portatemelo, grazie. Deve stare in 45x60x40mm. Così inauguriamo la zona scambio.
Inviato: 26 set 2016, 20:18
da mariovalvola
usalo per la DT880
Inviato: 26 set 2016, 20:21
a 1 KHz.. sotto ci vorrebbe un condensatore più grosso del pre..
Per la DT880 ci sarebbe un'altra idea, ma il tempo è tiranno. Ma non facciamo i gluca
Inviato: 26 set 2016, 22:43
plovati ha scritto:completato: porto il PreLievo, una robetta da 50V rms su 600ohm, datemi i vostri finali più sordi..
dovrebbe essere perfetto per il SsOPT!!
Inviato: 27 set 2016, 07:53
da green marlin
Salve se a qualcuno interessa qualcosa la posso portare, qui potete vedere una parte delle cose che ho.
https://www.flickr.com/photos/19751556@N04/page1
Accetto scambi
Ciao Sergio
Inviato: 27 set 2016, 08:41
Portati le Grado e quei trasfirmatorini a cubetto..
Inviato: 27 set 2016, 08:54
da green marlin
Ok
Inviato: 27 set 2016, 09:21
Magari anche Elma a 24 posizioni..
Inviato: 27 set 2016, 11:30
plovati ha scritto:Magari anche Elma a 24 posizioni..
volendo anche quelli a 3 vie, e qualche dissipatore...
Inviato: 27 set 2016, 12:23
da audiofanatic
ah bene... i miei woofer adorano farsi i selfie
Inviato: 27 set 2016, 21:23
porc@@@&&%%@@ me la sono chiamata!
Sergio cosa vuoi in cambio delle Grado?
Inviato: 27 set 2016, 21:34
da green marlin
cosa hai ? anche se o tanta robba e al momento sto facendo solo il nuovo ampli cuffia.
Comunque dimmi cosa hai.
Ciao Sergio
Inviato: 27 set 2016, 21:38
valvole per lo più, condensatori elettrolitici 200V in su, a film, che ti serve per l'ampli cuffia?
Inviato: 27 set 2016, 23:35
da green marlin
Mi servono 2 12at7 e 2 470 mf 200v per condensatore di uscita, però buoni e zoccoli noval
Inviato: 28 set 2016, 12:51
da berga12
Green Marlin:
Porta anche il contenitore da Rack 1U da 19" nelle foto dei contenitori
le due VDA maschio alla fine
i Wima
Io metterò in scambio le Casse Hammer Dynamics Super 12 che porterò per gli ascolti, non ho spazio per tenerle
Inviato: 28 set 2016, 13:16
da mariovalvola
Ma venerdì pomeriggio ci sarà qualcuno che conosce i gestori e sa un poco come posizionarci?
Inviato: 28 set 2016, 13:37
da berga12
io no, Probabilmente PG sì.
nel caso sono reperibile al telefono, se riesco per le 16.30-17 arrivo anche io, nel caso i gestori li conosco di persona.
provo ad andare in settimana a pre-organizzare le cose.
Inviato: 28 set 2016, 15:20
green marlin ha scritto:Mi servono 2 12at7 e 2 470 mf 200v per condensatore di uscita, però buoni e zoccoli noval
Deal
Inviato: 29 set 2016, 13:49
da Echo
Appello a George o altri volenterosi
Qualcuno porta apparecchiature per fare diagnosi?
Ho un problema con il buffalo (non mi aggancia più il segnale I2S) ...penso solo in questa occasione potrei trovare qualcuno in grado di risolverlo
Inviato: 30 set 2016, 18:24
da mrttg
[attachment=0]IMG_20160930_185653.jpg[/attachment][attachment=1]IMG_20160930_185721.jpg[/attachment]
Ho già iniziato ad imballare il materiale per il bottom
Inviato: 01 ott 2016, 11:40
da green marlin
a nessuno servono i pcb +diodi del lt3080/3083
Inviato: 01 ott 2016, 18:41
green marlin ha scritto:a nessuno servono i pcb +diodi del lt3080/3083
tu portali... magari qualcuno che si invoglia lo trovi.
Inviato: 05 ott 2016, 11:22
da audiofanatic
Echo ha scritto:Appello a George o altri volenterosi
non ho nulla di adatto, ma se qualcuno ha necessità di selezionare componenti, posso portare il DCA75 pro
http://www.peakelec.co.uk/acatalog/dca75-dca-pro.html
Inviato: 05 ott 2016, 12:16
audiofanatic ha scritto:Echo ha scritto:Appello a George o altri volenterosi
Spazio permettendo (siamo già piuttosto carichi) penso che George qualcosa porterà.
Inviato: 05 ott 2016, 12:35
da mrttg
Io porto un minimo di attrezzatura... un occhio magari
Inviato: 05 ott 2016, 14:46
da samhorn
io porto il microtracer per chi non l'avesse porti le valvole che vuole tracciare e una penna usb
