BOTTOM AUDIO 2016 - Apparecchiature/Impianti - Lista
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
Collezioniamo cosa vorreste portare in modo da valutare quante stanze allestire e come:
Diffusori
Berga:
2x Hammer Dynamics HT12 in linea risonante
Forse--2x JBL 4560 --> con 2220 o simile su gentil concessione
Forse--2x JBL 2350 (Opzionali, serve un 2" e un tweeter --> 2482? Fostex ft925? o driver da 1")
2x 4315 JBL originali Alnico
2x 4311 JBL originali Ferrite
Echo:
2x monovia 13cm
PPoli:
- JBL 2226 in 90 litri scarsi + B&C DCM50 (2") con tractrix + Fostex T925
- in aggiunta avrei i B&C DE250 da 1" con le H100 e due tweeter B&C DE35
Amplificatori
Berga:
1x Uesugi 211 (con filamenti in DC separati)
1x Hypex UCD 400
Gluca:
1x Finale differenziale VT52 o 801A
Unix:
* SET 6C33
* PP simil-Williamsnon con 6L6WGB (o EL34, KT88, ecc)
* SSOPT
* My_Evo (rivisto e corretto nella componentistica)
PPoli:
- SE 300B dual mono
- Hypex 400
Sorgenti/DAC/PC
Berga:
2x Lettori CD - Vari.
Gluca:
1x DAC 8x PCM1704 non oversampling/oversampling
1x MAC con HD per musica liquida.
Unix:
* DAC USB DIYINHK con AK4490 (se nel frattempo l'avrò inscatolato... :oops: ).
* DAC USB "Audio Widget" AB1.1 con ESS9023
(più sistema/i Linux per pilotare i suddetti);
* se serve, ho ancora anche il vecchio CDP AudioNote CD1
Mandello:
dac con AK4490 della Mirand Audio
PPoli:
- RME Fireface UCX
- Oppo HA100
Preamplificatori
Berga:
1x Pre con 6v6
Gluca:
1x Prefono con RIAA induttiva alta impedenza (fa anche da pre linea)
Unix:
* "cinesino" con PGA2310 (leggermente rimaneggiato)
Cablaggi
Servono bilanciati e con Speak-on
Unix:
* cavi di segnale vari (RG400, RG142, RG180, ecc)
* una coppia di buoni vecchi VDH "Magnum Hybrid" (2x2.5m)
Cuffie/ampli per cuffie
Mario:
1x HD800 - OTL in SRPP
1x T1 - ampli SS
1x STAX SR-507 e STAX SR-L700 - ampli SRM006tS e, ampli ad hoc a tubi(Opzionale).
1x DAC DAP, PC e HD.
Echo:
HD 800 - ampli OTL 6AS7
Dac Lector tda1541 Usb isolato galvanicamente
PC alim lineare Daphile più eventuale server con C3PO
Mandello:
1x hd600 e nel caso un ampli cuffia
PPoli:
- AKG K712
- Grado 60
Has thanked: 34 times
Re: BOTTOM AUDIO 2016 - Apparecchiature/Impianti - Lista
Se si trova il posto giusto, con bassissimo inquinamento acustico, elettrico (cellulari accesi) e umano (☺), se ho la possibilità di lasciare con sicurezza le cuffie,
posso portare:
HD800 con ampli dedicato (per ora un OTL in SRPP) che funge benino ma sente molto i cellulari)
T1 con ampli a stato solido molto intressante (dovrei completare una versione semplificata)
STAX SR-507 e STAX SR-L700 con ampli SRM006tS e, se lo finisco (come dovrebbe essere) un ampli ad hoc interamente a tubi.
Ovviamente con aggiunta di DAC DAP, PC e HD.
Ripeto: tutto è in funzione delle garanzie che ricevo.
Se si riduce l'incontro in una simpatica goliardata dove c'è più casino che altro, la mia offerta e la mia disponibilità saranno sicuramente diverse.
Ho davvero voglia di incontrare tanti amici vecchi e nuovi ma ovviamente devo commisurare i rischi al contesto.
berga12
Vista la facilità al "furto" di una cuffia, rispetto un'amplificatore di 40-50Kg capisco i timori.
hai già espresso la volontà di allestire il parco cuffie in camera tua, se ci bastassero gli altri spazi a disposizione, potresti prenderti una "suite", magari la piccolina, e creare il "salottino delle cuffie" in modo da poter filtrare gli ingressi (ad esempio N° ascoltatori = a N° cuffie presenti), tenendo le chiavi puoi decidere di farle ascoltare solo in tua presenza, e quando vuoi spostarti chiudi la stanza.
la roba è tua, non nostra, quindi detti tu i vincoli per l'ascolto/utilizzo (esempio potresti portare delle cuffiette da Salumiere per un discorso "igienico")
Le tue tre cuffie possono costare più di un'impianto al piano terra, quindi comprendo.
Se ci fossero più sorgenti (anche un semplice lettore CD) si potrebbe ascoltare più cuffie in parallelo.
La suite N°2 credo, ha tra l'altro la salettina divanetti separata fisicamente dal Letto/bagno, quindi la stanza da letto rimarrebbe intonsa.
Segno il tuo materiale, sei libero di ritirare la disponibilità quando vuoi.
samhorn
Messaggio da samhorn »
Se c'è necessità/spazio io metto microtracer e "coso" per rilevamento parametri altoparlanti
Bello sarebbe che 4560+2350 rimpinzarle con le interiora originali, quindi 2440/41 e 2220/E145/E140 ci vorrebbe qualcuno che li abbia e voglia metterli a disposizione... Mvpassion ci sei? :wink:
Simone
berga12
samhorn ha scritto:Se c'è necessità/spazio io metto microtracer e "coso" per rilevamento parametri altoparlanti
il 2220 potremmo reperirlo, i 2441 li ho, ma se saranno già finiti dentro le casse nuove non li torno a smontare, inoltre servirebbe un tweeter...
di E140 ne abbiamo alcuni :) potremmo pensare di riconarne una coppia, dovrebbe scendere di più del 2220.
componentistica per i filtri un pochino ne ho, quindi dovremmo riuscire ad abbozzarlo tipo l'originale.
Per ora si potranno ascoltare contemporaneamente due elettrostatiche e una dinamica. Organizzandomi potrei riuscire ad arrivare a un ascolto simultaneo di quattro cuffie. Nessun CD. Terrò quasi tutto su microSD e su HD.
Echo
Messaggio da Echo »
Ciao, se Mario accetta di ospitarmi nella sua "suite cuffie" io potrei portare:
HD 800 e ampli OTL 6AS7
Come sorgente
Dac Lector tda1541 modificato nell'alimentazione e con ingresso USB isolato galvanicamente
PC alimentato in lineare con Daphile più eventuale server con C3PO
Ps potrei finire delle cassettine interessanti con dei 13cm!!! ma non interesserebbero molto :rofl:
Ultima modifica di Echo il 11 feb 2016, 12:17, modificato 1 volta in totale.
Perfetto.
Finale differenziale VT52 o 801A se lo finisco per tempo e/o non me lo vendo prima e cavi di potenza dedicati (uso speakon mono)
cavi bilanciati vari, le mie elettroniche sono tutte con connettori XLR
zen-o
Has thanked: 16 times
Been thanked: 4 times
Messaggio da zen-o »
:sweat: :sweat:
samhorn
Si potrebbe dividere le salette in "giostrai" e "citofoni"
Simone
berga12
Echo vedi di finirli i 13cm, avremo anche spazi più piccoli in cui i "citofoni" suonano sicuramente meglio e sono facilmente sistemabili.
A parte gli scherzi, ovviamente il piano superiore è più adatto a diffusori "medio piccoli" (che entrano da una porta di una volta e suonino in 15-20mq, al piano terra c'è più margine di gioco inquanto le sale sono più ampie e ognuna ha l'ingresso indipendente, quindi è facile trasportare anche oggetti più ingombranti.
Nessuno vuole farsi venire un'ernia o rovinare muri per portare Catafalchi al piano superiore.
inoltre, io le trombe le porto solo se trovo un furgone o qualcuno viene con un furgone, altrimenti non so come caricarle.
Il piano dove ci stanno le cuffie è abbastanza isolato acusticamente?
berga12
secondo me sì, nel senso che la camera che sto pensando per le cuffie è sopra alla Reception, nel caso si può pensare alla terza Suite che è la più isolata di tutte essendo dalla parte opposta dello stabile (un corridoio di circa 30 metri) con sotto il Nulla e a fianco la finestra che da sulla campagna.
Oppure la terza sala a pianoterra è isolatissima, e se decidiamo di non metterci impianti possiamo dedicarla alle cuffie (ci sono 4 mini stanze con divanetti e prese).
Le opzioni sono tante, se arrivi al venerdì scegliamo la soluzione migliore.
Gluca, porti il giradischi?
no, già così sono pieno
Il fono a cosa lo colleghi?
al giraLP di qualcun'altro altrimenti al mio DAC
Has thanked: 163 times
Been thanked: 83 times
Echo ha scritto:Ps potrei finire delle cassettine interessanti con dei 13cm!!! ma non interesserebbero molto :rofl:
dipende... a chi. ;)
Per quanto mi riguarda, se potrò essere presente (e verrò con mezzi adeguati) posso portare:
Sorgenti:
Pre-ampli:
Ampli:
* SET 6C33
* SSOPT
Cablaggi:
mvpassion
Messaggio da mvpassion »
Sulle 4560 ci vedrei bene i 2220,
ma se volete provare i k145,oppure gli e145
magari i 2227 o i k130 ...
basta chiedere.... :grin: :grin: :grin:
io quello che posso portare porto... :up: :up:
