Finalmente, dopo tanta inattività, ho messo in cantiere la costruzione di due finali monofonici SE con le mie AD1. Di certo c'è solo il tubo finale, tutto il resto rimane per il momento incerto.
Inizio partendo dallo stadio driver: le alternative sono ben 5:
AC2 polarizzata in modo classico come qui: http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/ad1_1.htm
AC2 polarizzata eliminando Rk e Ck con una alimentazione ulteriore negativa di griglia a batteria -6V.
SRPP di AC2
NF2 a pentodo
NF2 a triodo (mi mancano le caratteristiche anodiche)
Mi piacciono le prime 2 opzioni.
Passo al punto 2: Trasformtore di uscita: quale?
Pensavo, in rapporto prezzo/qualità a questo Lundhal: http://www.lundahl.se/wp-content/upload ... s/1664.pdf
Alternative?
Altro punto certo è la valvola radrizzatrice: AZ1, naturalmente Telefunken, ma dove fare avvolgere induttanze e Trasfo di alimentazione?
Grazie sin d'ora per i preziosi consigli.
Igor Berton
Finale SE con le AD1
Re: Finale SE con le AD1
Da un bel po' vorrei avere opinioni di prima mano sui monolith magnetics. Per i ferri di alimentazione da anni mi rivolgo a Raoli (specifica che sono per audio e che siano fatti lavorare a bassa induzione).
Mi sento di suggerire la polarizzazione a LED almeno per il driver e possibilmente un carico attivo (anche SRPP con uscita da anodo inferiore)
- Has thanked: 34 times
per i ferri di alimentazione io ti consiglio Norse.
Raoli a sinuko ha fatto un brutto scherzo
Oppure senti Thomas Mayer visto che volevi prendere i lundahl di uscita. Non lesinare sui ferri in generale. altrimenti puoi continuare a usare le 6B4 russe.
Ovviamente non accendere le AD1 in AC!!! acquisti due schedine di Rod Coleman e sei a posto.
Come driver ti consiglierei la NF2 a pentodo ma dubito che ti possa piacere.
Non ricordo l'efficienza dei tuoi diffusori.
Entrando maggiormente nello specifico: hai pensato al carico anodico, al punto di lavoro e a tutte queste cosine banali che dovrebbero venire prima di tutto il resto?
iberton
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 3 times
OKper i ferri di alimentazione io ti consiglio Norse.
Infatti mi terrò buona la possibilità di utilizzare la NF2, ma anche la AC2, nel modo che consiglia Gluca; proverò entrambe le strade. A proposito: puoi procurarmi le caratteristiche anodiche delle NF2 triode connected?Come driver ti consiglierei la NF2 a pentodo ma dubito che ti possa piacere.
Ho contattato la Lyrima, Ltd per avere informazioni sulle schedineOvviamente non accendere le AD1 in AC!!! acquisti due schedine di Rod Coleman e sei a posto.
Si, pensavo di polarizzare la AD1tenendomi un pò più basso del modo consiglato dai datasheet Philips, per cui:Entrando maggiormente nello specifico: hai pensato al carico anodico, al punto di lavoro e a tutte queste cosine banali che dovrebbero venire prima di tutto il resto?
Vak circa 230V
Ia= 50 mA
Zc=3KOhm
Vgk=-42,5V
Per la NF2
Vak= 200V
Ia=3,1mA
Vg1=-2V
Vg2=100V
Ig2=1mA
Per la AC2 SE vedi datasheet Philips, per cui
Vak=250V
Iak=6mA
Vgk=-5,5V
- Echo
Quanti W tiri fuori dalla ad1 con questi punti di lavoro?
Ma per la ad1 di solito non si usano ferri da 5k?
p_a_o_l_o
sto facendo un finale con le E406N. TU James a 5K. TA e induttanze Hammond (personalmente li preferisco ai R###i), driver C3M rigorosamente a pentodo, raddrizzatrice AX50 (avrei preferito una AZ12 tfk black mesh). mi aspetto qualcosa intorno ai 3-4w.
iberton
Circa 4 W.Quanti W tiri fuori dalla ad1 con questi punti di lavoro?
Da 2,3KOhm, vedi qui http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/ad1_1.htm in su, fino a 5KOhm.Ma per la ad1 di solito non si usano ferri da 5k?
@ p_a_o_l_o: La AX50 mi piace assai, molto coreografica.
iberton
Un dubbio dell'ultimo momento (sto per mandare la mail per i preventivi dei trasformatori di alimentazione):
dovendo i trasformatori essere all'interno del mobile (dunque non mi importa dell'estetica), conviene sempre farli con le calotte per via della schermatura?
Grazie e saluti.
Igor
Grazie e saluti.
Igor
- Has thanked: 156 times
- Been thanked: 79 times
Dubito che le calotte contribuiscano gran ché in tal senso. Per montaggi interni, è molto più pratica una finitura con le classiche squadrette/telaietti. Come schermatura casomai è molto meglio mettere una bella fascia di rame (spira di corto circuito) tutto intorno (sopra gli avvolgimenti, ma ovviamente fuori dal nucleo, esternamente a questo).
Se non sei molto budget anche uno schermo elettrostatico fra primario e secondaio non guasta
- 887 Visite
Ultimo messaggio da baldo95
- 10 Risposte
- 2524 Visite
- 3778 Visite
Ultimo messaggio da iberton
- 1291 Visite
- 53 Risposte
- 12828 Visite
Ultimo messaggio da gionni
