finali mono 801A-211-845-304TL
4 telai da 20kg l'uno.
Accoppiamento diretto tra driver 801A e finale. Ora con la 75TL (che non vendo!) ma posso ricablare con 211, 845, GM70, eimac 304TL a richiesta.
Alimentazioni separate per driver e finali con filtri doppio pigreco e 866A. Filamenti in continua con doppio pigreco.
Tutti i ferri di alimentazione sono dimensionati per lavorare a bassa induzione. Condensatori film olio per l'alimentzione.
I ferri di segnale sono magnequest.
801A hytron/sylvania, 866A RCA, finale a gusto vostro
Potenza 10-20W, clipping dolce perché va in A2
Banda passante 20Hz - 20kHz 0.5dB tipico
Rumore residuo 1mVrms tipico
Tutto dipende dipende dalla finale.
Se c'e interesse lo sistemo (e copro le parti esposte) per la nuova finale. Come sempre vorrei recuperare almeno parte dei costi dei materiali.
Echo
Re: finali mono 801A-211-845-304TL
Messaggio da Echo »
Che diavolo stai combinando?? :-)
Nulla. Tanto nonno spazio, preferisco darli via e recuperare qualche soldo per un'altra idea con le 75TL. Se poi non si fa avanti nessuno provo a vendere o scambiare i pezzi che non mi servono.
i finali non esistono più... sto vendendo tutto a pezzi.
Echo
Messaggio da Echo »
Giusto per fare un po di sano OT :-)
Quindi ora mandi tutto con il PP di VT52 ?
o con l'amp con la 801A (e in futuro o con l'amp con la trecentobbidimmerda). il sub ha un classe D.
