Hypex - UCD e NCore
berga12
Been thanked: 9 times
Hypex - UCD e NCore
Messaggio da berga12 »
Nessuno di voi ha mai ascoltato ampli con moduli UCD? o meglio ancora Ncore?
nessuno li ha mai costruiti o pensato di farlo?
i due setup interessanti sarebbero:
Alimentatore (basta 1): http://www.hypex.nl/product/2012-11-23- ... s1200.html
Finali (da prendere versione con HxR montati onboard)(ne sevono 2): http://www.hypex.nl/product/ucd-amplifi ... 400hg.html
o il più costoso Ncore:
Alimentatore (ne servono 2): http://www.hypex.nl/product/2012-11-23- ... ps600.html
Finali (ne servono 2): http://www.hypex.nl/product/2012-11-23- ... nc400.html
Ovviamente si può fare un alimentatore Lineare normalissimo o a piacimento, anche se il costo non credo sia inferiore.
Io ascoltai un solo impianto in multiamplificazione con 4 UCD400 con Woofer da 25cm Scanspeak e LS29 (lo Scanspeak a capezzolone) e rimasi piuttosto impressionato, poi non ho più risollevato l'argomento, ma ora, mi sta tornando il pallino....
Re: Hypex - UCD e NCore
ci ho pensato molto ... alla fine ho deciso di prendere un prodotto pro già bello e fatto, in particolare il behriger INuke 1000 con DSP. la scelta è stata basata su due motivi:
1) costo: alla fine a farlo da se si spende di più e l'impegno per assemblare e recuperare i pezzi non è comunque trascurabile
2) DSP: mi serviva un amp che avesse anche il DSP incorporato, farlo da se avrebbe comportato altre complicazioni e costi
berga12
Stai parlando per i Sub o stai parlando per la Gamma intera?
a quanto pare questi ampli danno parecchio filo da torcere, se non sono addirittura superiori, a valvolari.... detto ciò non voglio esprimere un confronto diretto, vorrei sapere da altri che li hanno provati cosa ne pensano.
Alla fine si parla di un 500 euro per fare un due canali con UCD400 e di un comodi comodi 1000-1100 euro per fare un due canali con NC400.
mi riferivo all'amp per i sub. non credo di poter utilizzare classe D normalmente su trombe così efficienti e cmq hanno un timbro non piacevole sull'intera gamma (almeno per il iNuke che ho io)
berga12
infatti il iNuke non ha nulla a che vedere con gli Hypex, stiamo parlando di mondi differenti. l'INuke ti vendono per 200 euro un finale stereo, u n case in alluminnio, un DSP, un software, display e manettini.........sinceramente parlando, l'importante è che vada bene su dei sub, ma non salirei mai sopra i 100hz.
gli altri ampli,sopratutto gli NC400 (che non ho mai provato) sembrano essere a livelli davvero elevatissimi.
da provare sicuramente
berga12
sto solo meditando se vale davvero la pena spendere quella cifra per gli NC400 o provare gli UCD400 che hanno un costo più popolare e sono già collaudati e rinomati per le loro prestazioni, e che alle brutte sono sempre delle ottime alternative da essere usati sui woofer avendo grande capacità di pilotaggio e un wattaggio corposo o su un sub... per poi sfruttare sulla medioalta qualcosa di estremamente delicato e bensuonante tipo il Primo (per citarne uno conosciuto) ed eliminare totalmente le attenuazioni.
La seconda che hai detto
berga12
Maledetto il giorno che non mi sono tenuto e comprato il Primo di Sinuko, cristoforo colombo.
berga12
Vabbeh, ho strisciato, maledizione.
ahahahaha
Mi sembra di ricordare che su diyAudio ci fosse una discussione sugli UCD180. Se devi compensare 10-12db tra woofer e trombe+valvolare dovrebbero essere sufficienti come potenza.
Ma non ho capito.....ti interessano solo per il subwoofer sotto ai 100Hz o per i woofer fino a 5-600Hz?
A me delle due intriga più questo. Soprattutto considerato che con i pieni orchestrali della classica i 6-7W delle valvole tendono ad impallarsi.
berga12
io lo torno a dire, ma poi proveremo, inizialmente lo butto su a Gamma intera, perchè lampadine che suonano decentemente non le ho, e quando volete fare alcune prove, ho anche qualche dubbio che sfigurino poi così tanto a confronto di un blasonato valvolare....
detto ciò, l'idea di usare le valvole in alto continua a rimanere, e questi UCD li volevo provare da una vita.
un impiego glielo si trova ad ogni modo.
Echo
Messaggio da Echo »
Gli icepower non ti piacciono?
berga12
di B&O non voglio neanche un adesivo in casa :)
ho sentito qualcosa in ambito Car, per il resto non li conosco.
Echo
Messaggio da Echo »
berga12 ha scritto:di B&O non voglio neanche un adesivo in casa :)
...e invece dovresti ascoltarli, sono molto interessanti!!!
...non fare l'audiofilo autocostruttore di frontiera con la puzza sotto il naso, la peggiore specie!!
:rofl: :rofl:
berga12
infatti ero ironico :)
semplicemente non li ho mai ascoltati
Echo
Messaggio da Echo »
berga12 ha scritto:infatti ero ironico :)
Piuttosto avete visto quel carcassone di diffusore che hanno fatto per i 90anni di b&o ??
Ps se li vuoi ascoltare cerca di ascoltarli in bilanciato.
berga12
Parli degli ICE o degli UCD?
comunque............UPS è in consegna oggi.... se riesco gli faccio anche gli ingressi bilanciati e sbilanciati per fare prove.
poi lo ficco dentro al Case del controllo volume così lo posso usare in varie configurazioni, poi vi faccio vedè.
Echo
Messaggio da Echo »
Parlavo degli icepower
