...o ci sarà di più ??
http://www.nunudistribution.co.uk/produ ... series.php
....secondo loro no ...ma non si può chiedere all'oste ehehe
But the Evince is not just about design. It's a speaker of great technical refinement and audiophile performance. Using a five-stage transmission line design (Fully patented) It outputs powerful, accurate bass, time-aligned to match a single full-range driver. The result is balanced, room-filling sound, free of distortion and interference producing a natural musically engaging sound.
The Evince embraces a classic transmission line enclosure topology, but presents it in a way never before seen. Low frequencies from the back of the speaker chassis are funnelled through a dedicated horn and output in-phase with a forward facing driver. The result is an acoustically pure bass response of astonishing power and clarity.
impulse response : Coherent sound radiation : Well-balanced mid and high frequencies Deep, accurate and uniform bass : Patented transmission line waveguide for exceedingly neutral music reproduction : Innovative cabinet construction (comprised of mineral board and plywood) is stiffer and less prone to vibration than standard MDF : Walls of the cabinet enclosure have been designed to dissipate sound distorting energy.
È solo un pezzo di design...
- Echo
- hobbit
Re: È solo un pezzo di design...
L'idea è interessante, bisognerebbe chiedere a Fabio ...
- Has thanked: 144 times
- Been thanked: 62 times
Quello che mi lascia perplesso è che non ci sono foto, solo "rendering" virtuali...
- Echo
Questi non mi sembrano renderingUnixMan ha scritto:Quello che mi lascia perplesso è che non ci sono foto, solo "rendering" virtuali...
http://www.highend-design-loudspeaker.c ... studio.htm
- trini
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 17 times
Quello che mi lascia ancora più perplesso è la dimensione del woofer, ovvero del larga banda che dicono di utilizzare. Magari suonano benissimo. Perchè le vecchie TDL reference( le uniche della linea che suonassero con i bassi) erano dei frigoriferi?
Con 2 woofer!
Ciao, Trini
P.S.: ricordo le Hedlund horn con altoparlanti Lowther( ovviamente pilotate da un monotriodo di 300B) come una delle peggiori esperienze d'ascolto.
Ciao, Trini
no, questi no... io avevo visto solo le immagini del link nel primo post.Echo ha scritto:Questi non mi sembrano rendering
- 16 Risposte
- 2026 Visite
- 9 Risposte
- 2287 Visite
Ultimo messaggio da titano
- 1074 Visite
Ultimo messaggio da angeloitacare
- 959 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 13 Risposte
- 2278 Visite
Ultimo messaggio da krusty
