Conversione I/V per TDA1541A
franmat
Salve a tutti.
Da un pò di tempo sto studiando questo convertitore, osannato da tutti. In passato ho fatto degli ascolti sporadici, lasciandomi sempre perplesso il modo di suonare tendenzialmente morbido, soprattutto in basso.
In generale ho sempre preferito i BB (PCM63 e 1704 ora). Voglio però provare a farlo suonare al massimo delle sue capacità, implementando uno stadio di uscita a valvole (probabilmente parafeed di 6h6 con lundhal).
Al momento stavo valutando le modalità della conversione I/V. Ho letto le indicazioni di lampizator, che utilizza una resistenza di opportuno valore (mi pare intorno ai 60ohm). Nel marantz che possiedo (cd50) viene usata una sezione di un 5532. Mi piacerebbe capire se è possibile, ma soprattutto se ne val la pena, utilizzare un trasformatore idoneo. Qualcuno ha utilizzato sowter, compreso lampizator. Il bello è che quest'ultimo è ritornato sui suoi passi, dicendo che alla fine preferiva la conversione con resistenza http://www.lampizator.eu/lampizator/REF ... rsion.html
Qualcun altro propone questo:
http://www.toroidal-transformer.com/sho ... cMkuPPtlHx
Mi piacerebbe avere un vostro riscontro, qualora abbiate già fatto qualche esperimento in modo da valutare se investire in un ottimo trasformatore oppure in un'ottima resistenza.....
Spero di avere riscontri sulle vostre esperienze.
Saluti e per chi è in vacanza.... buon divertimento
Re: Conversione I/V per TDA1541A
Con i PCM la conversione IV è cmq necessaria, intendi una conversione con una semplice R? Io ho un dac con 8 1704 (4 per canale) e uso una R sotto i 10ohm e poi un trafo elevatore per la conversione IV; stadio di amplificazione a valvole (esterno). Il trafo è un cinemag CMQEE. 60ohm sono davvero troppi per i BB.
franmat
Ciao Gluca,
mi spiego meglio.
Il BB1704 è in uso sul dac3 della Audio note e li non si tocca.
Gli "esperimenti" ed il presente post si riferiscono a come affrontare il problema della conversione I/V con il TDA1541A.
Vorrei AudioNotizzare un marantz cd50, partendo dalla conversione I/V sino ad un nuovo stadio di uscita (probabile parafeed di ec8010/6H6 con LL1674).
Il circuito audio è già implementato, mi manca appunto di capire come fare la conversione I/V.
In caso di utilizzo di resistenza ci va una valvola che guadagna tanto, e quindi una ec8010 penso sia il top.
In caso di trasformatore per la conversione I/V allora penso di andare sulla 6h6.
Mi pare di aver capito che sul tda1541 la maggior parte della gente preferisce utilizzare la resistenza per la conversione I/V.
Spero di esser stato chiaro.
Come va la spalla? Operato?
mi spiego meglio.
Faccio fisioterapia, vorrei recuperare velocemente senza compromettere la cicatrizzazione dei legamenti
Non so quanta corrente ha il chip Philips in uscita penso davvero poco. giusto per chiarezza il trafo ha cmq bisogno di una R al primario e tanto più bassa meglio e' per il dac. Con segnali così piccoli il trafo ha il vantaggio di un rumore nullo rispetto ai tubi, a maggior ragione se la corrente disponibile e' bassa
franmat
Ho visto che in caso di utilizzo di trasformatore i valori della resistenza si aggirano intorno ai 20 ohm.
La cosa strana è che lampizator sull'utilizzo dei sowter diceva che se pur previsto da datasheet la resistenza sul trasformatore sowter era sostanzialmente inutile.
Devo trovare il link.
La corrente se non erro è 4mA.
Buona guarigione.
Buona guarigione.
4mA rms? Sembrano tanti
I trafi lavorano meglio con sorgenti a bassa impedenza e un dac come il tda e' ad alta impedenza. Resistenze I/V alte aumentano la distorsione
- Echo
Gluca, so che ormai del digitale di frega poco, ma il tuo dac dovresti operarlo e dargli il segnale diretto (non i2s standard ma quello suo nativo) utilizzando la scheda jlsounds che è una delle poche a poterlo fare. Così potresti ascoltare con upsampling fino a 384khz.
Ps oltretutto con la jlsounds avresti anche il vantaggio dell'isolamento galvanico rispetto ad amanero
ti sbagli, lo ascolto ancora. vado a periodi di settimane con il vinile intervallati dal DAC. la scheda DAC che uso accetta solo I2S o SPDIF
franmat
- Echo
Io uso il 1541 entro in i2s direttamente da una scheda jlsounds e regge fino a 96khz
Lo stadio a tubi è con una ecc81 e una ecc83 (è un lector digicode)
Ps Gluca la tua scheda la devi "operare" ma tutto si fa!! Devi saltare il chip che ha usato per fare la conversione da I2s al suo formato specifico. (abbraccia il male!!! Ahahah)
Ultima modifica di Echo il 10 ago 2015, 15:23, modificato 2 volte in totale.
franmat
Nel digicode la conversione I/V come viene fatta? Operazionale o resistenza?
Se resistenza, sai dirmi il valore?
- Echo
Presumo a R (lo stadio IV è occultato)
Questo è il mio 1541 "operato" con ingresso diretto USB I2S saltando chip ricevitore e il sovraccampionatore.
no no che i bacherozzi mi odiano (senza motivo)
franmat
tiro su l'argomento dopo aver pensato all'implementazione di Echo.
Da quello che mi pare di capire hai utilizzato la schedina del bulgaro per utilizzare il tuo dac con file DSD?
In questa configurazione legge anche file PCM?
Rispetto al dac standard, come trovi questa tua nuova implementazione a livello sonico?
Puoi inviarmi qualche link alla tua schedina?
Grazie in anticipo e scusa per le troppe domande.
- Echo
Ho usato la schedina bulgara ma per i file pcm
...il tda1541 va solo con i pcm, mi trovo molto bene il dac così lavora in nos e dal pc (nel mio caso con daphile) posso scegliere se usare o no l'oversampling.
franmat
Grazie molte Echo.
valuterò la schedina qualora decidessi di prelevare il segnale dal dac per un ingresso usb.
Nel frattempo ho dato un'occhiata in rete.
La questione del trasformatore per il tda1541a è abbastanza ignorata.
Ho letto solo di un progetto:
http://community.fortunecity.ws/rivende ... dagio.html
Questo è il signore che poi è diventato mi pare progettista del marchio AMR…
Mi chiedo se è fattibile percorrere una strada simile utilizzando roba tipo questa:
http://www.ebay.it/itm/Beyerdynamic-tra ... 3d01ce6aaa
http://www.ebay.it/itm/Beyerdynamic-tra ... 3d01cdd630
Sono trasformatori che hanno una discreta qualità penso, ad un prezzo tutto sommato accessibile per una semplice sperimentazione.
Cosa ne pensate? Avete feedback?
Grazie mille.
Grazie mille.
andypairo
Ad essere sinceri in audiofaidate c'era già un progetto con I/V a trafo per il TDA1541A
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... 6&start=20
in particolare da questo post
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... 603#p29603
qui invece il PDF del progetto
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q= ... Dg&cad=rja
Ultimamente il lettore sta dando problemi col focus... magari va a finire che lo bulgarizzo pure io!
- Echo
- 9 Risposte
- 1242 Visite
Ultimo messaggio da vexator
- 9 Risposte
- 1741 Visite
Ultimo messaggio da Echo
- 56 Risposte
- 6660 Visite
Ultimo messaggio da gerr.nat
- 4035 Visite
- 7 Risposte
- 3121 Visite
Ultimo messaggio da lifegate63
